[TUTO] Télécodage et calibration d'un NAC / RCC / CIROCCO / CMB_NUM SANS Diagbox via Arduino
Bien vue Albatros24, page 80 de se fil, Vlud indique ceci :
Wave4 NAC works with PAL Cameras (> 02/2020)
Wave2 / 3 NAC works with NTSC Cameras (< 02/2020)
J'en déduit qu'il me faut remplacer la caméra par une PAL et non une NTSC.
Facile à trouvé ce genre de cam ?
Bonjour;
Pour faire suite; après changement la caméra par une plus récente, le problème persistait.
Suspectant un souci de Calibration; j'ai tenté dans l'ordre :
Remettre la calibration TOYOTA_PROACE_WAVE4-9694314780
Puis dans l'ordre (avec un reboot a chaque fois et un test de marche arrière) :
TOYOTA_PROACE-9692720380
EXPERT-9692721580
DS5-9692996280
C4_II-9692638280
508_R8-9693370980 = écran noir ;-((
2008_ = écran noir ;-((
A chaque fois, cela ne corrige pas le souci, l'image reste rose et la partie Droite est inversé.
Dépiter, je choisi de remettre la calibration correspondant au véhicule :
TOYOTA_PROACE_WAVE4-9694314780 (équivalent au Peugeot Expext)
Et miracle; l'image est nickel, plus de rose, image non inversée, et le cadrage est revenu tel qu'il était sur le NAC Wave1
Donc même si c'est risqué, remettre une autre calibration ; puis revenir sur la bonne calibration semble corriger quelques soucis.
Le passage d'un nac Wave 1 vers un 4 apporte quelque amélioration (réactivité +, DAB; connexion à MyPeugeot;… mais ce n'est pas transcendant.
Si vous trouvé un Nac Wave 4 avec des fonction manquante (DAB + antenne, …) pas chère pourquoi pas; mais cela nécessite pas mal de temps pour peu de gain.
A vous de voir.
Mais me concernant; sur un NAC Wave 4 de 2022 et une camera 180° de 2016, cela fonctionne correctement (pas de souci NTSC/PAL), mais pb de calibration résolu par envoi de multiple calibrations différntes.
Albatros24
hi I would like to install a visopark 2 front camera. Did you have factory cables in your car, or did you have to add cables. There is little information on this topic (maybe I was looking poorly) I know that I need the driver 9818608380 and the camera 9809301080. Have you removed the front bumper? Is there access to the bottom of the car? The driver visoparka 2 is supposedly in the front passenger?
salut Je voudrais installer une caméra frontale visopark 2. Aviez-vous des câbles d'usine dans votre voiture, ou avez-vous dû ajouter des câbles. Il y a peu d'informations sur ce sujet (peut-être que je cherchais mal) Je sais que j'ai besoin du pilote 9818608380 et de la caméra 9809301080. Avez-vous retiré le pare-chocs avant ? Y a-t-il un accès au bas de la voiture ? Le conducteur visiopark2 est censé être dans le passager avant?
Bonjour @mark102
Aviez-vous des câbles d'usine dans votre voiture : NON
Avez-vous retiré le pare-chocs avant ? : NON Voir photo
Y a-t-il un accès au bas de la voiture : NON
visiopark2 est censé être dans le passager avant : OUI, mais je l'ai mis dans la console centrale.
Reactions: mark102
Hello
Please help, how I can reactivate physical button for sensorial DS.
My car had this options from factory(also physical button), but after I upload a calibration to fit the new cameras the button doesn't do anything(it is illuminated but not working).I can use this options only from touchscreen in section "car aps".
I think the calibration was from hybrid model and this type don't have physical button.
Lorsque que l'on modifie des paramètres dans le NAC, BSI...soit par la console soit par le programme de bagou91, faut-il ?
1-le contact de la voiture ou
2-demarrer la voiture
3-connection internet
je pense avoir lu qu'il faut juste le contact mais dans ce cas comment faire pour ne pas être interrompu par la coupure économie d'énergie.
4-concernant les paramètres à modifier pour le park assist y a-t-il un ordre de préférence.
Merci d'avance.
Bonjour;
EXPERT-9692721580
DS5-9692996280
C4_II-9692638280
A vous de voir.
Le problème et sa solution sont abordés ici
Merci d'avance.
Le programme ne gère que le NAC, tout le reste c'est en mode console.
Je vous déconseille fortement de bidouiller votre direction assistée ou tout autre ECU sans savoir ce que vous faites .. surtout si vous n'avez pas les même références hardware que @Albatros24
Hello
What's the original telematic your DS had ?
Try to code 212D zone with B0 as data else you will have to play with FMUX zone 010E
010E Calibration_Fct_FMUX
Should be 0x45 (MultiDrive) on some byte inside the zone ;)
Reactions: Andy13
I didn't change the original nac, it is wave3 9825694580, also didn't change any settings in FMUX. Now the zone 212D=70.
Pièces jointes
  • ds calibration.nac.txt
    867 octets · Affichages: 27
Reactions: jeery2212
@VLud
Bonsoir Vlud,
Désolé de venir vous embêter mais voilà j'espère que vous pourrez solutionner mon problème.
J'ai un C5 aircross shine 1.6thp de 2019 et j'ai découvert votre excellent programme et tuto pour le Nac et à la lecture je pensais pouvoir me lancer dans l'opération consistant à ajouter le Park assist..
Malheureusement comme vous me l'avez dit récemment ainsi qu'Albatros24 je n'avais peut être pas les bons paramètres adaptés à mon véhicule et ne voulant pas faire trop de bêtises j'abandonne.
Je pense avoir remis tous les paramètres que j'avais modifié par la console et j'ai restauré ma sauvegarde des paramètres du Nac..
Après pointage de ma sauvegarde et de ma restauration j'ai une zone qui diffère la 2100 correspondant à l'AAS aide stationnement ou j'avais à l'origine 0160 et j'ai maintenant 00A0 ainsi qu'un message d'erreur au tableau de bord de disfonctionnement de l'aide au stationnement avec un témoin "P off" et plus de bips aux capteurs.
Sur la tablette dans fonction conduite j'ai le menu aide au stationnement avec le commutateur on/off mais quand je le mets sur on il bascule aussitôt sur off.
Ma calibration est 969412848.
Faudrait il que je restaure une calibration de C5 aircross et laquelle et ensuite restaurer ma sauvegarde de Nac ou y a t'il moyen par la console de modifier cette zone 2100.
Merci d'avance pour votre aide.
@ALF45 : It is exactly why you shouldn't have try commands without understanding the basics.
AAS is sensible to the "Secured Telecoding" fault, if the fault is present the AAS is not working anymore.
You have to rewrite the config on the AAS - after unlocking it - (2E210000A0), then write the Secured Traceability zone in 2901 (2E2901FD000000010101) then you can clear faults (14FFFFFF)
What was the original DS7 calib ?
Reactions: ezejp
@ALF45: Acesta este exact motivul pentru care nu ar trebui să aveți comenzi de încercare fără a înțelege elementele de bază.
AAS este susceptibil la defecțiunea „Secured Telecoding”, dacă defecțiunea este prezentă, AAS nu mai funcționează.
Trebuie să rescrieți configurația pe AAS - după deblocarea - (2E210000A0), apoi să scrieți zona de urmărire securizată în 2901 (2E2901FD000000010101), apoi puteți șterge erorile (14FFFFFF)
Care a fost calibrarea originală DS7?
Unfortunately i didn't note the original calibration, because here I didn't find the calibration for a ds7 with the new cameras(model 2020+), someone who have access with diagbox helped me to change it, now the calibration is 9694246380.
Post psa-arduino-nac.log if untouched shoud be there old calib
Hello guys. After flashing someone else's calibration in Wave4, the rear view camera (180) shows distorted colors.
Which line in the file (.cal or .nac) is responsible for this?
Hello,
Do you think I can add 4 parking sensors at the front? Currently i have just rear ones.
I have this module for 4. I found one for 8, but i cannot find the cable from the trunk (module) to the front bumper to buy.
Also, will automatic parking system work with 8 sensors or do i need the one with 12?
Thanks!
I want to switch the look of the radio from Peugeot to Toyota, but when he enters the number (4) in section 2108 in the theme tab, the word "ambiance not configured" is displayed on the radio, if you want to switch the theme to Citroen by entering the number (1), everything works without any problems. Anyone know what the problem is? The radio is from Toyota so I'm surprised I can't go back to the Toyota theme that was working right away when I bought the radio.
Pièces jointes
    951.3 Ko · Affichages: 122
    360.8 Ko · Affichages: 118
    930.8 Ko · Affichages: 124
Just choose Toyota + Theme 1, themes are separated by brand, you can't have Toyota theme with Peugeot and/or Citroën brand
Reactions: ezejp
When I choose toyota + theme 1 I have a Citroen theme and logo. Only when I choose DS + theme 1 from the list, the initial logo is displayed as Toyota and then the selected theme with the animation of the Citroen logo is launched. As in the video, I have a selected brand from the list peugeot + theme 1, and yet the Citroen theme starts without any problems, so it turns out that both these sections are not dependent on each other. It's just that two logos are displayed during system startup. And as for the appearance of Toyota, I can't turn it on at all costs, I tried all combinations with brands and numbers from 0 to 15, If you have other ideas, please help.
(Due to the size of the recordings, I had to put them on youtube)
DS + Theme 1: https://youtube.com/shorts/A2Ea7ylFVuI?feature=share
DS + Theme 4: https://youtube.com/shorts/OlyPXUSMyPg?feature=share
PEUGEOT + Theme 1: https://youtube.com/shorts/rkbwl4-EX9Y?feature=share
Toyota + Theme 1: https://youtube.com/shorts/d8MonG9k5fI?feature=share
Bonjour je recherche le code de mon auto radio Philips perdu en débranchant la batterie. C est une relique mais j y tiens énormément. Si une bonne âme pourrais me le retrouver ce serais sympa de sa part.
Ci joint l étiquette de coller sur le côté
Merci d avance
Pièces jointes
    661.5 Ko · Affichages: 66
Merci d avance
Quel est le rapport avec le telecodage d'un NAC ?
Reactions: Menelik
Voilà ce que j'ai fait sur MON C5 Aircross...
Code:
= Pour ACTIVER PARK ASSIST : =
DAE_BVH2 : Modifier Zone A0 : Remplacer DD par CC
>6B5:695
81
21A0  -> 61 A0 05C0DD0002000000
:2305:83:C0
34A00000000605CCFD000000F8A7
21A0  -> 61 A0 05C0CC0002000001
82
Pour le Check Sum, On prend TOUT : 34A00000000605CCFD000000
et on calcule un CRC-16/X-25, puis on échange les 2 octets...
BSI : Modifier Zone 2300 : Remplacer 13 par 33
>752:652
1003
222300 -> 13
:B4E0:03:03
2E230033
222300 -> 33
1001
AAS_UDS : Modifier Zone 2101 : Remplacer A5 par BD
>75D:65D
1003
222101 -> A5
:D1F5:03:03
2E2101BD
222101-> BD
1001
NAC : Modifier Zone 210C : Remplacer 0010 par C010
>764:664
1003
22210C -> 0010
:D91C:03:03
2E210CC010
22210C -> C010
1001
Hi, i just purchased a second hand C5 Aircross with 12 sensors, automati gear, and camera. Can you please help me with Auto park assist activation? I'm new in this, i already ordered the arduino, can bus shield and cable(waiting for delivery). Can you help me with the coding please? Thank you very much. My email:rolleer@mail.com
Hello from austria
I´m owner of an 2018 Peugeot 3008 (P84) and wanted to upgrade from Wave2 to Wave4 with DAB. I know that it never was mounted in this car !!
I've done the following:
  • uploaded originale Wave2 configuration (3008-9693621880.cal) with VLUD's tool (Thanks al lot for your great work at this point !!!:bien:)
  • corrected the concerning paramaters and screen settings in the Wave3-Zone
In generall it's working but there are somy annoying issues:
  • Te pictures of the car are from 308-> I understand that the ID's in Zone 2108 are different between W2 and W4. I've selected the W2 3008 in configuration-> but the 308 is displayed
  • the PDC an camera Isn't working correctly.
  1. If i put in reverse gear, camera goes into "Zoom-Mode" because of "Red-Alert" from PDC -> It' just a display Issue cause the PDC is working correctly (Audio-signal is OK)
  2. the colours of the camera are wrong
  3. without camera (driving forward) to an abstacle the PDC switches to car Picture but no display of any distance lines (only correct beeping)
I'm sure it's a problem with the calibration !!!
Perhaps someone can help me !?
best regards in advance :coucou:
Pièces jointes
    605.2 Ko · Affichages: 83
    702.5 Ko · Affichages: 78
    762.1 Ko · Affichages: 84
    594.4 Ko · Affichages: 84
Merci d avance
Hello from Austria
i've found video which may help you -> see here
Hello! I'm sorry for my English, I'm using a translator for this. I faced the problem of the upside down image on the NAC display from the DS3 2018 machine, I looked that for this you need to go to the command line and execute the commands as written earlier in this thread:
>743:643
: DF69:03:03
2E211080
After the command> 743: 643 writes the message OK. And then there is no reaction, as if the key does not fit, I tried all 3 keys (DF69, 16FB, CF52) that are listed in the public domain. Is it possible for this display to have a different key? Or does he even have his own ID? I will be glad for any help, because this display is rare and probably no one has come across this. I am attaching a photo of the display with a sticker where its information is indicated.
Today I managed to connect to the display, for this I connected the arduino directly to the NAC, and also changed the speed from 500 to 125 in the sketch, but unfortunately I still can't flip the image, I don't understand what's wrong, for clarity what I did I attach screenshots with the numbering of actions
Pièces jointes
    397.9 Ko · Affichages: 95
    20.4 Ko · Affichages: 94
