ciao a tutti so che questa è peugeot ma ho comprato una citroen ho anche appena comprato una c4 picasso b78 2014 come la 307 non è abbastanza grande aveva smeg + i cambiato questo per nac wav2 e aggiunto un cirocco da un c4 picasso ho due problemi ho scaricato psa ciroco.exe ma continua a bloccarsi legge ciroco ma poi dà un errore e si spegne
l'altro mio problema è che la personalizzazione dello strumento non funziona forse a causa della configurazione cirocco il ciroco proveniva da una foto c4 con smeg devo disabilitare la telecamera di retromarcia su ciroco poiché non mostra altro che le linee di parcheggio ma la telecamera mostra sullo schermo nac ok [/CITAZIONE]
Ciao dove viene installato il nac?
per quanto riguarda la retrocamera puo solo vedere nel schermo cirocco se una citroen c4 Picasso
Hello Friends!
I had activated the mirror tilt and DRL off switch by arduino in the NAC but nothing happened on the screen. What more I need to do?
Please let me know
Regards
Hello,
You should activate them on BSI also. Otherwise it doesn't work.
Do you have memory seat? Because mirror tilt needed.
Hello Dursun! No I do not have memory seat, and programming BSI is "chinese" for me. I read the tutorial by VLud but it is far away from my knowledge. I do not know what to write to where So I forget these options
Thanks, Regards
Can we do it without extra hardware?
I do not know which accessory you should have for this function, I think that if you have the mirrors that can be closed with the key you can also have this function, for the hardware you must have a control unit in the door, in my citroen c4 b7 it is positioned in the passenger door
Reactions: skeletiko
My mirrors can be closed with the key, but I don't know about control unit exist or not?
Hello to everyone. Thank you for the work done. it was nice. I have a request. I want to install radar and lane tracking camera on peugeot 2008 2020 model. I need electrical diagram. I will be glad if you help. You can contact us at [email protected] . thank you for everything.
You don't necessarily need the seat memory, my car has no seat memory but it has the tilt function
Dear Rule
Can you please tell me what and where did u set to have the tilt function. i had set it in nac, thats all for the time beeing
Regards
The control unit in the passenger door is to memorize the mirror position for the passenger door. The other control unit to memorise the position of the driver mirror is the driver window scitch unit itself.
Mirror with memory usually come with memory seats (except some cases like your C4 apparently), and this is the case on 3008, 5008, 508 and many other PSA cars: no memory seats, no memory mirrors, no mirror folding down when in reverse.
Reactions: Albatros24
Hi @king_george
Thanks for information. I knew this but now i'm sure.
Which zone was changed and which data?
Hello Dursun,
Sorry for the late reply,..please find attached photo about the parameter that i changed (sorry but it's in portuguese...).
Regarding the area, I believe it was in "BSI2010: Driving comfort" (not completely sure).
Just for reference, my previous DS4 had this functionality (and didn't have memory seats).. my current vehicle where I tried to activate this functionality (DS5) has memory seats but I still wasn't able to activate it..
Thank you.
Cheers,
Bruno
Pièces jointes
    438.3 Ko · Affichages: 116
Hello Dursun,
Thank you.
Cheers,
Bruno
Hello Skeletiko,
Thank you for replying. I don't have Mirror with memory Which comes with memory seats. So it will not work.
2101 zone for CVM3 type camera. 2100 zone for CVM2 type camera. What is your camera type?
I have CVM2 type camera and my data is 62 2100 AC40
Wanted to thank you all for the help! Yesterday night I was able to test and HBA worked perfectly.
When a car was coming shutting off the long lights, when I approached to a car, and when coming back to street lights. Also, i tested how to stop the function and worked too.
hello, i have peugeot 407 with bsi ev2 from peugeot partner but it still bsi2004, how configure cirocco display? i cant connect to display with arduino adapter
i have upa usb too, i can read cirocco eeprom.
Hi, has someone worked on extended traffic sign recognition? i am working on this and now after activation in cvm and nac, i am not able to see them, so maybe i am missing something? i will keep posting if any update.
Hi Gentelmen,
I need your help with the wave4 configuration. Few days ago i was change Wave2 on Wave4 at the Citroen C3 mk3. I done calibration base on the 308 config file and configuration base on the oryginal wave2 settings. In the same time i modyfied Parktronic Vision for 180deg panoramic (i knew i need to have panoramic module which is not yet instaled) and i was changed camera from 130deg to 180deg.
Partronic is working fine but problem is with the contrast/color/brightnes.
Description of the file:
kamera 130 wave2 - oryginal camera with wave2
kamera 180 wave2 - changed camera with wave2
kamera 180 wave4 - changed camera with wave4 - issue with the resolution/contrast/brigthnes
Please help me how to solve those issiue.
Pièces jointes
    707.1 Ko · Affichages: 103
    529 Ko · Affichages: 98
    701.3 Ko · Affichages: 107
J'avance gentiment dans mon télécodage. J'ai pris le fichier de calibrage pour le Zafira en W4, puis j'ai fais les différents télécodage. J'ai pour ainsi dire fini.
Cependant, j'ai le soucis que lorsque l'appareil est en marche, l'écran fonctionne normalement, mais aucune croix dans les case à sélectionner n'apparaissent. Il en est de même pour la "fleche" retour en arrière (en haut à gauche de l'écran) par contre si j'appuie à cette endroit ça fonctionne. Je n'ai non plus pas les image que l'on doit retrouver dans les différents menu de configuration, juste le libellé. Idem si j'appuie dessus ca fonctionne très bien.
Je ne sais pas trop ou chercher, peut être sous la page "2108", modèle de véhicule et la je tombe sur bon nombre de modèle traveller.
J'ai essayé aussi avec les réglages des ports LVCDS en modifiant différents paramètres mais rien.
Dernière idée peut être la sortie LCVDS (j'ai deux sortie, et je suis branchée sur celle du bord)
Quelqu'un à une idée?
C'est simple, tu as pris un NAC Wave4 HD alors qu'il en faut un SD (cad sans mention HD) .. Les thèmes ne sont pas les même entre les deux variantes "hard" et ce n'est pas recodable.
