Tout d'abord un grand merci pour ce travail de dingue.
J'ai changé le SMEG+ de mon Grand C4PII par un NAC Wave 2, je suis parti d'une configuration de 308 (et calibration Grand Picasso II), et j'ai encore quelques soucis pour les éléments suivants :
- Je n'ai pas accès aux réglages des vitesses mémorisées (pas de régulateur adaptatif, juste régulateur avec mémoire)
- Je n'arrive pas à faire un menu de réglages véhicule qui fonctionne (j'ai les premiers items Confort, feux, sécurité... mais dès que je clique j'ai "liste vide derrière", peu importe ce que je mets en sous menu à chaque section)
- La commande au volant "src" ne me permet pas de sélectionner une source audio (il ne se passe rien)
Ma configuration actuelle :
Code:
211D=08
211C=F0
212D=00
210E=8E
2121=00
2131=80
2126=40
2107=C0
2117=1E003A60
2127=FF7800200103050A080000000000061000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
212A=0EF40BF30320070801E7070802C8026C065402560804020608028028021F0001FA0063646400006464
2100=0740
212F=48
2110=00
210D=D463C010
2120=00
2101=00
2130=C0
0106=434954524F454E0000000000000000000000000000000000000000000000
2125=8434340D20
2106=00
2116=BB30080200
2129=C010
211B=E0B428B428B42800
210C=C010
211F=02
F18C=3044303130383134343144344545363733444338
2124=80
2105=0010
210A=00
2115=82
2128=40
2109=04
F190=564637334135475A54474A363332343133
2119=98
211A=40
212E=00
210B=80
2113=280005121F2C3946535F64
2123=80
2104=04FE1480
212C=20
2114=B000
2108=020036101056EE0008
2118=5000
2112=70
210F=18
2103=0800
2132=0000
Tout aide est la bienvenue. Merci d'avance.
Your's esp key ABFB
@marcins,
thank you very much! I tested it here and it worked. With this I was able to get the indirect tire pressure reading that I had wanted for a long time to work. I will put here the commands I used.
Pièces jointes
Hello!
Does anyone happen to have a list or information about the Parking ECU, AAS_UDS (>75D:65D), like a list of possible functions and all values and what they correspond to?
Would hugely appreciate it!
Does anyone know the answer?
My 5008 II GT 2019 does not have a front camera, only a rear camera.
I want to install a front camera and now I have a question.
To buy:
- 9820438080 - front bumper harness for 6PDC + Camera + 2 halogen lights
- 9809301080 - front camera
- 1617977480 - rear camera mount
- 1617977380 - front camera mount
- 9818608380 - VisioPArk 2 controller
I almost have everything!
Now the question?
The connector for the VisioPark 2 controller is already installed in the car, next to the glove compartment.
0-02-05-96de2cf8006d850735be8e40b61d266a072e08aeb647b31ae7b6cf9ef129549f_177c47e8666aab52.jpg 0-02-05-4f011ccecab4f24e573581aa5a8a6851ffc3931ee98112ccb229220d1055a6ff_65f4cb25912f89cc.jpg0-02-05-b912010bf89e639ec1174eec9f82739004e21422a58ddeeaede77c0a98169fa6_70f239ab656335e9.jpg
Scheme to VisioPark 2:
- 7533 - rear camera
- 7532 - front camera
- 7531 - VisioPark controller
Scheme to only rear camera:
- 7533 - rear camera is now connected to the NAC radio
Version only with rear camera
7533 rear camera:
PIN 2 -> PIN 17 NAC 8480
PIN 3 -> PIN 16 NAC 8480
Version with VisioPark 2 7531
7533 rear camera:
PIN 2 -> PIN 12 VisioPark 2 7531
PIN 3 -> PIN 3 VisioPark 2 7531
7531 VisioPark 2:
PIN 15 -> PIN 17 NAC 8480
PIN 6 -> PIN 16 NAC 8480
Do I need to modify something (change PINs in NAC) once the harness is in the car? Just connect the front camera and VisioPark 2 to the plug and do the coding?
Reactions: rafikemd
On 2016 C4 Picasso after changing my SMEG by a NAC Wave 2 :
- src button is not working (I tried 3 steering models on configuration)
- Sound Harmony is not working (I see the menu on NAC but the sound is not changing)
Do you have an idea?
BSI : Prise 60 JAUNE - BUS CAN
34 : GRIS -> 17 du 7531
36 : MARRON -> 18 du 7531
NAC : ENTRÉES VIDÉO
16 : VERT Vidéo - -> 6 du 7531
17 : VIOLET Vidéo + -> 15 du 7531
CAM ARR : 7533
1 : +12 (déjà connecté)
2 : Vidéo + -> 12 du 7531
3 : Vidéo - -> 3 du 7531
4 : Masse (déjà connecté)
CAM AV : 7532
1 : +12 -> 2 du 7531
2 : Vidéo + -> 13 du 7531
3 : Vidéo - -> 4 du 7531
4 : Masse -> 5 du 7531
ECU 7531 :
+12 : Fil ROUGE -> 10 Pris sur BSI 16V-NOIR (PIN 10) ou sur FUSE 24 rojo
Masse -> Fil NOIR -> 16 negro
15 : Vidéo + (NAC) amarillo
6 : Vidéo - (NAC) blanco
12 : Vidéo + CAM AR -> 2 azul
3 : Vidéo - CAM AR -> 3 verde
2 : +12 CAM AV -> 1 rojo
13 : Vidéo + CAM AV -> 2 azul
4 : Vidéo - CAM AV -> 3 verde
5 : Masse CAM AV -> 4 negro
7
17 : CAN BSI -> 34 (BSI) gris
18 : CAN BSI -> 36 (BSI) marron
Have you been able to activate any other features?
Good evening, I used your method And also your attached file for 3008, But the Park assist of not work for me, even though I have 12 sensors, In the attached pictures, what I worked on, I started with
Good evening, thanks for the work I did your method and the attached file for the 3008 car, but unfortunately the park-assist not work, I have t button in screen, but when I click on it it does not work.
Car 3008 year 2023, has 12 sensors. Attached to this article are pictures of the work I did. Please, if anyone has an idea, help me.
Pièces jointes
    451.1 Ko · Affichages: 75
    948.1 Ko · Affichages: 73
The only thing I found makes no sense. For example I enabled HBA with 04B8FD, but if I translate it in binary (1011 1000 -B8 1111 1101 -FD) and compare it to this ressource from Pepelxl :
2022-05-17_10-14-50-png.26569
Then we can see that HBA should be disabled (0)... but in reality it works! and HBA is not the only thing that does not make sense. pretty much everything does not match the hex.
Am I stupid ? What am I missing ? How can I know if 04B8FD has ACC or not?
hi. you can send the last program pepelxl please . i dont found in github
To buy:
Now the question?
Voir la pièce jointe 35508 Voir la pièce jointe 35510Voir la pièce jointe 35509
7533 rear camera:
7533 rear camera:
7531 VisioPark 2:
Hello everyone,
Visiopark 2 installed and working. I fought for 13 hours but I did it. It turned out that the cables for the Visiopark 2 controller were running in the connector in the trunk, which had to be replaced in the connector itself.
PINs of the rear camera for the blue connector in the trunk no. IC82B 22V BE (old setting):
PIN 1 -> PIN 8
PIN 2 -> PIN 17
PIN 3 -> PIN 16
PIN 4 -> PIN 9
I changed the PINs of the rear camera in the blue connector in the trunk no. IC82B 22V BE (new connection that goes to the 7531 Visipark 2 controller):
PIN 1 -> PIN 14
PIN 2 -> PIN 11
PIN 3 -> PIN 12
PIN 4 -> PIN 13 (after replacement, the trunk did not open. I restored it to PIN 9 and the trunk worked, PIN4 is common with the trunk lock) .
Do not change PIN4, just leave it in PIN 9 - the rear camera works properly.
Pièces jointes
  • 0-02-05-3d18099bc989dc471b75d058a14645a16267febd419a99692e5de98cd6780c1b_e8d88abacd77c3d9.jpg
    212.3 Ko · Affichages: 79
  • 0-02-05-1f855023dae757e35e8eefefdff9a8ad5c57d17e569a3f5d38fb93752b6bbb49_6886dc551e7a2e6e.jpg
    225.4 Ko · Affichages: 66
  • 0-02-05-0ba4742a1a4c358621e7a6a78ae21db646da5dc0c2caa5eea3ff0c20d0d1f561_d10dd8ff99ecf827.jpg
    147.6 Ko · Affichages: 62
  • 0-02-05-6d40bd00eeabc7c1e4bcf7953cad3feba9fb05821769eb1467661c7e363c4d94_3171c852b059ad37.jpg
    160.5 Ko · Affichages: 74
    284.7 Ko · Affichages: 87
Reactions: rafikemd and ezejp
Hello. This is the edited version of the YAT file that I used to activate Park assist on my Peugeot 3008 from 2018.
Now, on each ECU you have only 2 buttons, one for Read and one for Write.
Press Read button to find what value is stored in your car ECUs.
If your data are different than data that I have in my car ECUs you need to edit the write command(s) before send.
Pièces jointes
Reactions: abdou3008gt
Ça y est j’ai enfin réussi ! J’ai recommencé de 0 le telecodage du nac cette fois-ci en démarrant d’une configuration de C4 II. J’y ai été petit à petit et finalement j’ai tout retrouvé :
- la gestion des harmonies du clignotant
- les vitesses mémorisées
- la configuration du véhicule dans laquelle j’ai pu rajouter les 3-4 options manquantes
Il ne me reste plus qu’une seule chose : la commande au volant SRC est inopérante ..
Mais bon si ce n’est que ça ça me va
Reactions: VLud
Bonjour à tous, j'ai essayé de configurer la radio avec diagbox mais je reçois un message dans diagbox indiquant qu'il n'y a pas de dialogue avec le ECU. Grâce à cette méthode pourrai-je configurer ma radio ? Merci beaucoup.
Il faudrait déjà savoir de quelle "radio" tu parles et également, quelle configuration tu veux modifier....
Bonjour, ma radio est une Continental AIO NAC B1CEM 00, Quand j'ai essayé de le faire avec diagbox, le message que j'ai reçu disait "pas de dialogue"
merci.
Oui, avec Arduino et le soft développé par @VLud tu pourras paramétrer ce que que tu veux dans le NAC (via la prise ODB)
Pour autant, je suis surpris que les options que tu cites ne le soient pas d'origine :voyons:
Et Mirror Link tu ne pourras pas, il est remplacé par Android Auto
Eh bien, merci beaucoup, je vais l'essayer avec le projet Arduino, j'apprécie vraiment votre temps. Merci beaucoup.
Bonjour à tous. Merci de votre travail. j'ai relu les 166 pages plusieurs fois plus le tuto de Vlud au moins 10 fois. et j'ai réussi à télécoder pas mal de choses sur mon Peugeot Traveller 2018. par contre je n'arrive pas a trouver des infos sur le VTH ou vision haute. j'aimerais avoir plus d'info que la distance du véhicule devant moi , la vitesse actuelle et le régulateur. j'aimerais avoir les lignes blanches suivies par la caméra et l'affichage de la vitesse reconnue par la camera , car tout cela est déjà affiché dans l'afficheur numérique où il y a le compteur de vitesse. quelles zones est a modifier dans le BSI ou le NAC. si quelqu'un pouvait me donner l'information cela serait sympa.
