Salut à tous,
Comme certain je viens de monter un led de contrôle de régénération du filtre à particules sur ma Peugeot 308 HDi 110 premium Pack de février 2010 ou j'ai actuellement 58 000 Km et sans aucun problème.
Je ne vais pas vous faire un grand discourt sur le démontage du miroir du rétroviseur, et du branchement des files je suppose que tout le monde à compris, alors je vais juste vous faire voir comment et ou j'ai placé le Led de contrôle.
Il faut un led (de préférence bleu car plus lumineux que le rouge) avec une lumière non diffuse un caoutchouc de Ø 8 m/m extérieur pour un led de Ø 5 m/m, deux bouts de file d'une longueur de 25 cm une résistance de 560 ohms et voila c'est tout. (dépensé environ 3,50€)
Il faudra juste percer un trou de Ø 8 m/m dans le plastic de coté du rétroviseur (voir sur la photo) puis enfiler le led avec les files dans le trou, emmancher le caoutchouc avec le led dans le trou (doucement) et récupérer les deux files à l' intérieur de rétro et les brancher sur les files existant du dégivrage du rétroviseur et voila c'est terminé et cela fonctionne ( attention de ne pas se tromper entre le + et le - sur le miroir du rétroviseur. La résistance se monte toujours sur le + plus de la Led et le + Plus de la led est la tige la plus longue d' entre les deux.
Ne trouvant pas comment joindre les photos, celle-ci sont disponible sur simple demande à mon adresse mail: a.knavie@gmail.com
Cordialement.
