308 Hybrid180 de prêt
FJX
Lion Hors catégorie
2 Avril 2015
6 902
1 277
113
Bonjour à tous.
Un petit retour rapide sur la 308 Hybrid180 que j'ai 2 jours en prêt, suite à immobilisation 2 jours de ma 508 PSE. A priori je dirais qu'il s'agit d'une finition Allure...
Comment dire ? Ca ne pousse pas ! :mouai: Bon allez finis les sarcasmes, c'est correct, mais c'est très très très linéaire. Aucune sensation !
Au delà de ça, c'est agréable à conduire, c'est confortable et ça tient plutôt bien le bitume. Le freinage est correct lui aussi et la direction plutôt incisive.
Côté surcharge pondérale, on ne sent pas trop à l'usage le poids de la batterie.
Mauvaise surprise en partant de la concession : batterie vide ! Dommage pour les 90km que j'allais avaler dans la foulée. Ceci étant, chaîne hybride au reflet parfait du fonctionnement sur 3008 H225 ou H300 ou encore 508 H225. Consos constatées à moins de 6 litres aux 100 à l'arrivée.
Points positifs :
- l'infodivertissement qui clairement fait un bond en avant avec des commandes tactiles bien plus réactives et une qualité d'affichage de la dalle bien bien meilleure. La personnalisation du combiné central laisse des possibilités intéressantes où malgré le choix retenu l'éventail des informations est là (juste présenté différemment).
- le regroupement sur le volant des commandes de régulateur/limiteur de vitesse
- l'afficheur Zéro Emission qui désormais en plus du pourcentage te donne les kilomètres effectués en électrique (en revanche je pense qu'il s'agit d'un cumul qu'on ne peut pas remettre à 0 - mais ça donne l'information utile qui jusque là nous manquait, qui par déduction donnera le ratio kilométrage effectué en thermique vs électrique, intéressant en cas de revente pour mettre en avant un moteur thermique peut-être peu kilométré au final).
Points négatifs :
- le levier de vitesse où maintenant le mode B est activable par pression sur un bouton. Fini donc la possibilité rapide de commuter de D en B ou vis versa - mal vu
- que des prises USBC (il suffira de se procurer le bon câble - pour aujourd'hui c'est baisé pour moi et quid de la clé USB de nos chères MP3)
- l'écran tactile où clairement les empreintes digitales laissées feraient la joie de la police scientifique
- la complexité des fonctions d'infodivertissement : on cherche longtemps ce qu'on souhaite. Juste un coup à prendre avec le temps dirons-nous.
- cinématique chaîne hybride pas très rapide (entre le moment où on fait de la récupération et le moment où la cinématique l'indique ce n'est pas instantané, quasi 2 secondes de décalage) - dommage
Ma journée de demain sera plus démonstrative sur les consos, puisque je partirai cette fois-ci batterie pleine. Et sans doute riche de nouvelles découvertes...
En attendant, voici quelques photos du tableau de bord...
Pièces jointes
    177.6 Ko · Affichages: 96
    108 Ko · Affichages: 92
    168.1 Ko · Affichages: 94
    128.2 Ko · Affichages: 86
    194.3 Ko · Affichages: 86
    75 Ko · Affichages: 90
    180.4 Ko · Affichages: 89
    147.5 Ko · Affichages: 86
    158.2 Ko · Affichages: 88
    96.8 Ko · Affichages: 101
Le reste...
Pièces jointes
    141 Ko · Affichages: 73
    131.4 Ko · Affichages: 75
    153.8 Ko · Affichages: 71
    113 Ko · Affichages: 75
    135.5 Ko · Affichages: 72
    137.8 Ko · Affichages: 72
    133.1 Ko · Affichages: 73
    89.9 Ko · Affichages: 89
Reactions: Miju and Jpop81
C'est un fait mais je m'attendais à quelque-chose de plus véloce malgré tout, compte tenu du gabarit plus flatteur.
Bon à voir avec le 225, et sans doute bientôt le 250.
Reactions: BILLAUD
Autre point négatif que je viens de découvrir :
- le levier pour monter ou descendre le volant : ressort très violent m'ayant valu de m'arracher un morceau de doigt ! Touche pas ptit con, ou mets des gants !!! :eek: Peu qualitatif en tous cas.
Bonjour à tous.
Points positifs :
Points négatifs :
- cinématique chaîne hybride pas très rapide (entre le moment on fait de la récupération et le moment où la cinématique l'indique ce n'est pas instantané, quasi 2 secondes de décalage).
Ma journée de demain sera plus démonstrative sur les consos, puisque je partirai cette fois batterie pleine. Et sans doute riche de nouvelles découvertes...
Facile de reconnaître une GT ou GT pack, la présence du lion sur le côté en dessous du rétro.
Sinon, j'ai essayé une 225ch GT pendant 24h il y a 2 semaines, je te rejoins sur pas mal de points (sauf que moi mes doigts vont bien lol)
Je n'ai jamais eu le plaisir d'avoir une 508PSE, mais si je doit comparer avec une 208 ou 308 GTI sur le côté accélération, franchement ça fait le Job, mais en mode sport par contre, le 50 a 150km/h je l'ai fait en très peux de secondes, sans pratiquement rien sentir lol.
Niveau intérieur c'est sur que les débuts pour se familiariser et apprendre à se service de tout le système infotainment prenne un peu de temps mais une fois acquis ça va.
Le côté hybride fait bien le job, tant que l'on n'appuie pas comme un goret sur l'accélérateur en dessous des 60km/h environ, ça reste en full elec.
Reactions: Jpop81 and FJX
Tu es sûr que c'est cela ? Tu as donc bien une différence entre ce nbre de kms en électrique (depuis le début, si je te suis) et le nombre de kms total de la voiture ?
Tu trouves des adaptateurs relativement discrets pour pas cher (ici par exemple, 1,99 un adaptateur A vers C et C vers A)
Reactions: FJX
Je dirais Allure vu les jantes sur la photo. :)
Je les trouve d'ailleurs plus jolies que celle de la GT.
Concernant l'hybride 250, il y a un gros changement de techno par rapport à la 225 ?
Oui c'est bien ça. Je suis formel sur ce point.
Ça c'est très bien vu !
Autre point positif :
- Android Auto sans-fil : testé avec Galaxy S8, S20FE et S21 ---- ça fonctionne.
Reactions: BILLAUD
2h de charge sur wallbox 7KW 32A. Contre 1h20/30 pour la PSE.
La batterie fait combien sur 308 ? 14KWh utiles ?
Edit : pour 56km d'autonomie affichée après recharge.
C'est le problème des voitures trop aseptisées. La 508 PSE c'est pareil. Tu es à 200 alors que tu penses encore être arrêté au Stop !
C'est con car le 3008 H4 300 ne procure pas cette sensation de manque de rage. Je le regrette un peu pour ça d'ailleurs. Sans doute le châssis moins affûté du SUV et le centre de gravité plus haut. Mais surtout la BV qui tire plus court.
Mais au moins en PSE je freine pour de vrai et je suis fidèlement la courbe du virage ! :lol:
Reactions: Jpop81
Le levier de vitesses type commutateur, je n'adhère vraiment pas ; son ergonomie laisse à désirer (l'accessibilité est moins directe et pas forcément à portée de main sans devoir enrouler l'épaule). Pas pratique à l'usage même si on ne l'utilise que très peu au final.
La console centrale paraît de ce fait également dénudée, esthétiquement parlant.
Et ce bouton de commutation mode B...c'est très mal pensé et rend le switching D/B relou, et impose surtout de quitter la route des yeux. Tout comme le bouton position P d'ailleurs, pas pratique non plus (moins gênant puisqu'évidemment il n'est utilisé qu'à l'arrêt).
Et cet espace vide du TDB au dessus de la boite à gant...Bof ! Il manque un truc ! De la matière plus noble déjà. Mais pas que !
Bof encore : la très très faible capacité du rangement sous l'accoudoir central.
Ma femme et mes enfants kiffent sinon cette voiture : ils n'ont décidément aucun goût ! :)
LES ROUES SONT TROP PETITES BORDEL !!!! Des 19" on vous dit Monsieur Peugeot !!!! Alors !!!!
Reactions: Jpop81
A confirmer aussi : la voiture m'a demandé de faire une mise à jour toute à l'heure, quand je suis arrivé à la maison. A voir laquelle et pour quoi ?
Étant pressé j'ai coupé le contact sans m'attarder sur le message.
Mise à jour système en live ????
La "barrette écran" tactile et paramétrable qui est sous l'écran tactile sur les versions Allure Pack, GT et GT Pack (je crois...) ;)
Edit : j'écris des c***eries, l'Allure a les i-Toggles et on les voit sur tes photos... :oups:
Si si elle l'a. J'ai pas pigé ça encore !
Mais vu les jantes de 17" HALONG diamantées, c'est en fait une Allure Pack :D
Et je viens de jouer sur le configurateur Peugeot, ton jouet en prêt est affiché 40 900 € en blanc nacré, sans autre option : il est loiiiiiiiin le temps des compactes sympas à 20-25 k€... o_O
Reactions: FJX
Sans doute oui. Elles ne semblent pas être une option possible sur Allure.
Cet écran tactile est sympa quand-même et de bonne facture je trouve. Un vrai plus !
Le mode plein écran (activable ou non) offre une belle surface d'affichage.
Je remarque que sur tes photos d'extérieur, tu n'as (cette fois-ci) pas intégré tes poubelles : quelle faute de goût ! :whistle: :lol:
Reactions: Phil_cofl and FJX
Bah sur l'écran tactile elles sont en 22 ou 23", faut qu't'arrêtes de râler ! :D
En vrai, bizarrement ça ne me choque pas les 17" sur cette teinte blanche alors que les 18" me semblent trop petites sur les 308 vert Olivine... :voyons:
Reactions: FJX
Je les trouve trop petites même en 18''. Ca ne remplit pas le passage de roue.
Alors effectivement @W13 la qualité des caméras avant et arrière est excellente ! Et l'environnement autour de la voiture est plus fidèlement restitué. Top ça !
- les palettes sur le volant
