aide nac recepteur telematique peugeot
lpmlpm
Membre régulier
18 Octobre 2020
35
77600
bonjour a tous .
je voudrais installer un nac dans ma Peugeot 3008 2019 d'occasion pouvez-vous me donner plus de renseignement à savoir ci cela est réalisable et si oui, je recherche une personne avec une valise Peugeot connectée dans les régions en priorité 77 91 92 93 94. merci a tous
en ce moment un nac analogique
je veux installer un numérique pour le dab
Bonjour pour la valise rémunération
bonsoir a tous aucune réponse.
alors je vais étudier arduino et la je pourrez faire la modification.
merci
Salut lpmlpm
J’ai un nac avec Dab pour 3008 (P8) si jamais tu es intéressé, t’hésite pas à me contacter
Cordialement
Il faut ajouté l’antenne pour la radio dab aussi mais c’est réalisable il te faut le nac numérique le faisceau antenne plus l’antenne.
Reactions: lpmlpm
bonjour j'ai regarde le schéma de ma voiture il me faut référence 9829041180 c'est tout pour antenne parebrise.
salut il te faudra le faisceau + amplificateur le montage est dans la lunette arrière il me semble a l'avant il ni a que l'antenne gps
Bonjour. J'ai déjà eu l'occasion de faire cette modification sur un 3008 gtline de 2019. Il a bien fallu remplacer le faisceau de câble antenne (2fils au lieu de 3) et rajouter l'amplificateur d'antenne comme le dit @Fred68700 . Tu peut déposer le cache droit devant la console centrale pour voir si tu as 3 fils ou 2. Les connecteurs sont a cet endroit.
Hello, salut @Larsouille67 ,
Je déterre le sujet.... j'ai un collègue qui veut ajouter le DAB+ sur son 3008 P84 phase 1.
J'essaye donc de trouver un NAC W2 ou W4 double LVDS.
Par contre, peux tu me donner les de détail sur le remplacement du faisceau et de l'ampli ? Que faut-il exactement comme matériel a ajouter pour rester d'origine?
Également, est ce compliqué?
En plan B, c'est pas plus simple d'ajouter une antenne DAB+ a coller sur le PB avant ?
Merci par avance pour les renseignements sté tu pourras m'apporter.
pour rajouter le dab, si tu veux qqch comme "l'origine".
Il va te falloir un nac avec le dab et ensuite rajouter l'antenne. L'antenne d'origine est dans la lunette arrière. Mais le faisceau est souvent absent de même que le petit amplificateur de l'antenne.
Je suppose qu'une antenne pare brise peut faire le job aussi.
Merci pour ton retour!
Sais-tu combien coûte l'antenne AR + l'ampli ?
