Ca agace ...
Je ne trouve pas ça mieux que ce que l'on a dans la 508.
Je préfère quand c'est plus discret.
En plus, la barre qui passe en plein milieu de l'enceinte doit gêner le passage du son: pas certain que ce soit optimal pour la qualité.
Tu ne serais pas du genre à aimer les contours de fenêtres chromés et à ne pas aimer les "black packs" ?
Non absolument pas, je préfère le black pack.
Je ne parle pas de l'enceinte en général mais de la grille (les ptits trous). Cet effet passoire sur la 508 est dégueulasse.
Quant à la qualité sonore du Bose, elle est très bonne. Très au dessus du Denon que j'ai eu dans la 308, et aussi bon que le Focal de la 508.
Tu parles des 2 grilles ou seulement celle du bas ?
Pour moi il n’y a rien de choquant, ça me va bien. Après je n’ai jamais eu d’enceinte ou autre de chez Focal.
Celle du haut serait mieux s'il n'y avait pas l'encadrement en plastique noir, mais c'est surtout celle du bas qui me semble inappropriée sur un véhicule qui a des prétentions premium.
Et la grille montée sur la Renault ne me paraît pas plus enviable malgré son entourage au look chromé.
Reactions: FJX
Oui je peux comprendre que ça ne fait pas très premium.
Sur ma précédente VW Arteon, j’avais ce petit tweeter sur le haut de la portière. Et ça ne me parait pas plus qualitatif que la 508. Pourtant je l’ai payé plus cher :lol:
Mais on peut trouver l’exemple inverse aussi.
Enfin perso ça ne me choque pas ce gros HP qui n’est pas mis en valeur. Sûrement parce que je n’y fais jamais attention vu son emplacement.
Mais après tout, chacun ses exigences :)
Reactions: FJX
Je remonte ce sujet.
Ne sachant si ça a déjà été évoqué je me lance:
La détection des angles morts qui ne fonctionne plus malgré la position ON dans le menu (remettre sur OFF et re ON pour que ça fonctionne)
La lecture des mp3 qui reviens plusieurs tracks en arrière a chaque démarrage (fichier unique de + de 3000 titres)
Porte passager qui ne répond pas a l'ouverture main libre comme celle coté conducteur (décomposer le mouvement doucement).
Des défauts d'alignement de la carrosserie (assumés par Peugeot, mon loueur)
Je ne citerai pas le sable qui semble coller plus sur ma 508 que sur les autre voitures...
Ah ! J’ai jamais eu de problème là dessus, et je crois que personne ici ne l’a eu également.
J’ai le même genre de problème, mais sur les portes arrières, et à la fermeture. Et je ne sais pas de quoi cela vient, c’est très aléatoire.
Tu as ça à chaque démarrage :voyons:
Jamais eu pour ma part, avec une clé de + de 15000 fichiers
Tes fichiers sont-ils dans des arborescences différents, et à plusieurs niveaux ?
Es-tu en mode aléatoire toute la clé, ou autre mode ?
De mon côté cela m'arrive souvent également. Il reprend 3 ou 4 chansons en arrière.
Quant à l'organisation de mes fichiers : 26 dossiers de A à Z, et sous-dossiers albums. Classement par index alphabétiques donc.
Je mettrais ça sur le dos du cache, sans doute lié à la clé USB elle-même, ou à un mauvais mariage de la clé et du NAC.
J'ai aussi régulièrement ces retours en arrière sur la playlist en aléatoire.
Pour les angles morts, comme @Wood jamais eu de désactivation. Il n'y a pas eu ce souci sur 208 & 2008 ? :voyons:
Si, si ... le problème a déjà été évoqué ici et je l'ai vécu aussi.
De mon côté, si j'ai bonne souvenance, c'est arrivé suite à des màj du NAC.
Dans mon cas:
- je n'ai jamais eu de problème sur la détection angle mort
- il arrive effectivement que la voiture reprenne les mp3 à l'arrêt N-1 du NAC
- pour la porte passager, je n'ai jamais trop fait attention dans la mesure où je m'installe coté conducteur :cool:
Reactions: trougnouf
Pour les mp3 j'ai 3200 morceaux sur la même clé a la racine. (pas de fichier).
Si j'utilise une clé de plus de 32g ne FAT32, il n'y comprends vraiment plus rien.
Pour les angles morts j'en ai parlé a une possesseuse de 208 gt qui a du faire la même manipe.
Cette même possesseuse m'a dit qu'elle pouvait signaler des incidents grâce a une icône que je ne savais même pas
pouvoir afficher.
Pour les portes je me débarrasse de ma veste par ce coté là...et une fois sur deux je vais trop vite...
Le coup du SAM qui ne marche plus bien que sur On, je l'ai eu récemment sur la 208. Mais j'ai le meme probleme également avec le "mode privé". Je dois désactiver et réactiver. Bref, le brol perd régulierement la boule.
Par contre les gars. Les clés MP3, c'est aussi old school que les CDs. Passez au streaming, c'est vachement mieux. :dent::lol:
Chacun son choix, mais le streaming, très peu pour moi : il faut avoir un forfait data suffisamment, il faut avoir une connexion quasi permanente, il faut généralement payer un abonnement
Mes clés USB, dans toutes les voitures, fonctionnent très bien, sont autonomes, et j'ai plus de 15000 fichiers MP3 dans des arborescences différentes, lecture en mode aléatoire full.
Mais chacun ses besoins, sa façon d'utiliser, et ses propres contraintes
La connexion n'est pas absolument nécessaire.
Avec un abonnement chez Spoti.. par exemple, rien n'empêche de télécharger localement (via WiFi à la maison) tout ce qui t'intéresse dans ton smartphone. Ensuite, dans la voiture, tu streames en Bluetooth sans aucune consommation de data.
Oui, donc l'effort est le même que de mettre sa playlist sur une clef USB. L'avantage de cette dernière est que ça ne décharge pas le téléphone.
Chacun son truc, même si c'est old school :crazy: :lol:
Reactions: k00l1ng
Merci pour ton info, mais je rejoins le commentaire de @Phil_cofl . Quelle est la différence entre mettre le mp3 sur une clé ou sur le téléphone ? (outre qu'en plus il faut qu'il y ait de la place dans le téléphone, et généralement on est quand même beaucoup plus limité que sur une clé -et une clé, on peut en faire plusieurs, alors qu'avoir plusieurs smartphones, c'est moins courant)
Ceci dit, chacun ses choix en fonction de sa méthode, ses envies, ce qu'il possède, ce à quoi il est abonné, etc. Il y a plusieurs façons de faire, et je doute qu'il y en ait une qui soit la référence absolue.
En fait, mon vrai problème est que je n'arrive pas à transférer mes MP3 sur ma K7, et encore moins à la lire dans la voiture :lol:
Reactions: k00l1ng
15.000 mp3 acquis légalement ça doit payer pas mal d'années d'un bon abonnement data et un forfait deezer, non ?
:sarcastic:
J'imagine que c'est seulement de la musique libre de droit des pubs Peugeot ... :lol::lol::lol:
Reactions: k00l1ng
@Phil_cofl et @W13 : oui, bien sûr ... chacun fait selon ses envies.
Pour la décharge du smartphone ... boh, nos beaux carrosses sont capables de le recharger en roulant.
Et pour la capacité de stockage, personnellement, j'ai une carte SD de 256 Go dans mon téléphone ; ce qui est largement suffisant pour mes usages.
D'autant plus que ce n'est sûrement pas moi qui vais donner des leçons ! Je ne suis parfois pas le dernier à être "old school" et, à côté de ça, en voiture j'écoute principalement la radio :pt1cable:
:sarcastic:
En 35 ans d'achats de CD (entre mes parents et moi), on arrive à cela (+ les 33 tours convertis)
Je ne connais pas le prix des abonnements à Deezer and Co donc je ne compare pas
Et quelquefois, on aime bien revenir au matériel, le virtuel n'est pas forcément la panacée
Là, c'est sûr que c'est bien. Le souci actuel avec les nouveaux smartphones est que si tu veux 2 cartes SIM, adieu le stockage SD :spamafote:
Mon Iphone est un 256gb. Mais peu importe, je ne telecharge quasiment pas de musique. J'ai un forfait data de 20go auquel je n'arrive jamais à bout meme en streamant.
Ce qui est le plus gros point fort du streaming, ce sont les nouveautés. Pas besoin d'acheter le CD de tout ce qui sort. Et puis les algos peuvent etre sympas. J'ai découvert plein de trucs avec le streaming. Avec le CD, on tourne souvent en rond avec les artistes qu'on connait.
Tu as tes playlists. Je pense que votre probleme c'est que vous ne connaissez pas vraiment le fonctionnement. Dans ce cas, surtout n'essayez pas. :lol: C'est un peu comme l'electrique ou la BVA, une fois que tu y as gouté... :D
Perso, ça ne me coute rien, j'ai un abo partagé avec mon fils qui doit payer 18 EUR et on est à 5 de la famille dessus. Ce qui revient à moins de 4 EUR par personne. Ou le prix d'un CD par mois. Sauf que tu as un catalogue de plus de 60 millions de titres.
Et question qualité, avec Qobuzz ou Tidal .... tu peux même aller au delà de la "qualité CD" :cool: .
Le problème est plutôt d'avoir une chaine de reproduction à la hauteur :D .
Autant dire qu'en voiture tu oublies (sauf quelques pépites chez certains constructeurs).
Pour ma playlist je la complète patiemment depuis des années. (tri, edition des niveaux, edit des tags....)
Plus de 10k tracks.
Là aussi il y a des années d'achats de cd.
Dans toutes ces discussions je vois personne qui a réussi a arranger ce souci de ''retour'' en arrière.
J'avoue. Ça fait des années que je pose la question ça et là dans ce forum...personne n'a mon saint graal de réponse..
Une pincée de geek avec du oldshool... c'est tout moi.
Pour la qualité de la sono; ça me suffira bien.
Y a bien d'autres moyens d'écouter de la musique que dans une voiture.
pour ma part sur ma 2.0 bluehdi 180 que j ai depuis 1 mois
- son Focal qui balance sur la droite tout seul , comme si à gauche plus de son , puis sa reviens ( je pense à un bug au niveau du câblage de la porte conducteur )
- bruit comme une hélice qui tourne ou pièce plastique qui vibre en fonction du régime moteur qui s entend au tableau de bord en direction du haut parleur central par temps froid , par temps chaud , pas de bruit ou du moins je l entend pas :D
- Caméra vision de nuit qui faut nettoyé au coton tige ( elle est trop à l intérieur de la calandre ) et qui franchement n est pas indispensable pour rouler la nuit , pour moi c est une option qui sert à rien :spamafote:
- Vibration du moteur au ralentie qui se ressent dans le siège et les pédales ( peugeot me dit que c est normal car c est un gros moteur avec beaucoup de couple ) :sarcastic:
- caméra de recul et caméra de manœuvre avant datant des années 2000 ( la résolution est vraiment pas top )
voila , pour le reste j en suis satisfait ....... pour le moment :lol:
Pour le son, c'est une maladie Peugeot. C'est effectivement un defaut de faisceau.
Pour les caméras de recul, beaucoup s'en plaignent, mais bon.. on y voit suffisamment, non?
Le reste j'ai pas, mais je comprends que ça puisse ''agacer''.
Puis, une caméra sur une voiture d'avant les années 2000, pas sûr d'en trouver non plus :dent:
Penser à la nettoyer très régulièrement ; c'est comme tout :whistle: La différence est vraiment flagrante quand c'est propre.
