Je suis hyper content de retrouver tout ce fil sur la carte du RT6
car je suis moi même dans l'embarra comme certain d'entre vous
. J'ai pu lire moult pages, moult forum mais pas grand chose qui me débloque et là peut être la solution. Je vous explique (désoler pour la longueur mais si ça peut aider d'autre gens qui se retrouvent là dedans et peut les aider).
Possesseur d'une C4 II (B7) Millénium de Novembre 2012. Il y a 3 semaines mon GPS montrait des beugues comme la disparition de la carte par moment puis définitif, puis ensuite le kit main libre qui faisait des siennes bref pas bon signe tous ça.
- Je regarde le type de boitier et de logiciel : RT6 (eMyWay même nom apparement ?) avec la version RNEG 2.70.E.3 d'installé dessus. (précision, j'ai le boitier avec la micro SD intégrer dans le boitier et non en façade).
- Je fais des recherches sur le net et souvent je retrouve le même refrain, rebooter, débrancher batterie x temps etc et sinon au final faire un mise à jour du logiciel pour corriger le problème.
- J'essai de rebooter avec l'appui long sur eject, l'histoire de débranché la batterie, ... Toujours le problème donc essayons la mise à jour.
- Je vais chez Citroën pour me procurer le cd logiciel RNEG 2.86 qui me coûtera 9.80€ (j'avais récupéré une version pirate sur le net mais bon vue le prix je me suis dit c'est plus prudent peut être). Pour ceux que ça intéresse voici la référence du CD logiciel en concession : 96 918 948 80.
- Je respecte les règles, moteur tournant, j'insère le cd et après avoir accepté l'installation op la mise à jour s'effectue, plusieurs redémarrages du poste, tout ce passe bien puis à un moment écran figé, barre de progression bloquée !! Normalement tout ça dure environ 1/2 heure et là au bout de 2 heures toujours pareil. J'arrête donc le véhicule. Je redémarre et là plus rien du tout, écran noir, plus de radio non plus, plus rien du tout et le cd est bloqué dedans, pas moyen de le ressortir !
- Je retourne voir Citroën et leurs explique et on me répond que s'arrive, le système peut planter, pas de chance ! (ok ptit c** tu pouvais pas me prévenir avant ?
). La solution est de déposer l'autoradio, envoie au constructeur pour réparation, retour au garage pour remontage et op c'est réglé pour la modique somme de 600€
et sans garantir que ça marche, normalement oui , jamais eu de problème mais bon citroën ouvre le parapluie lol et si ça ne fonctionne pas changement du poste pour plus de 1000€
merci au-revoir je vais me débrouiller seul.
- Je démonte la façade en m'aidant de cette excéllent post :
http://www.forum-auto.com/marques/citroen/sujet33091.htm qui correspont en plus exactement à ma config C4.
- Je dépose l'autoradio (marque Magneti Marreli), fait sauter les scellés de garanti constructeur proprement et les mets de côté. Ouverture de la bestiole pour extraire manuellement le CD qui était resté bloqué dedans et j'en profite pour regarder un peu tout ça. Je localise la fameuse carte micro SD ^^ (8Go). Je la retire pour la lire sur PC, lecture sans problème particulier, 3 partitions visible (j'utilise EaseUS Partition Master Free sur Windows pour cela, bien pratique et gratuit, dispo ici :
http://www.clubic.com/telecharger-fiche306186-easeus-partition-master-home-edition.html).
- Je remonte le boitier dans la voiture avec la micro SD remise dedans. J'ai transféré le CD de mise à jour 2.86 sur une clé USB (formater au bon format au préalable) pour tenter l'opération par ce bié qui apparemment est plus fiable que par le cd d'après plusieurs lecteurs sur le net. Moteur tournant, branchement de la clé USB et je prie lol mais écran toujours noir, aucune réaction, bloqué complet
- Je rédepose le poste, ouvre la boite, remplace la micro SD par une vierge formater correctement en Fat32, j'en profite pour augmenter la taille (passage de 8 à 16 Go). Je remonte de le bazars dans la voiture. Redémarre la voiture, insertion de la clé USB et là miracle, l'écran s'illumine pour effectuer l'installation sur la nouvelle carte micro SD. Création des partitions automatiquement, installation etc bref je passe les détails. Ca dure environ 45 bonne minutes pour avoir à l'issu le retour de l'écran et la radio
Mais la joie retombe rapidement. L'installation par défaut sur carte vierge est apparemment en mode Peugeot car mon logo de démarrage est Peugeot maintenant, la plus part des touches ne correspondent plus à leurs fonctions comme si mélanger, heureusement pour la radio ça va mais le reste rien ne va lol. Concernant le GPS il y a rien ce qui est normal car carte vierge de base et uniquement logiciel installé.
- Je me renseigne pour solutionner ce problème de paramétrage, suffirait de faire un télécodage de la télématique du RT6 avec la valise. Un ami ayant une valise PSA avec Diagbox (non officiel), on branche, on rentre dans le RT6 et déjà le code VIN correspond, ouf ! Par contre les paramètres sont ceux d'une Peugeot 508 donc avec l'interface, logo etc. C'est fou les détails qu'on peut activer ou pas la dedans !! (ampli, radar, caméra, interface, logo, modèle, température, unité etc). On change les divers paramètre correspondant à ma C4 et lancement du télécodage et paf message d'échec, impossible de télécoder.
- Donc maintenant je me dis que mon dernier espoir est de trouver une copie de cette carte mémoire d'une C4 équipé d'un RT6 , bref faire un clone
J'ai cru comprendre que ici il y aurait cela si je ne me trompe pas. Serait il possible de m'aider ? SVP
Je suis ouvert aussi à toute autre proposition.
Grand merci d'avance pour votre patience avec ce roman et aide futur.
