AGR est un organisme allemand spécialiste du (mal de) dos (https://www.agr-ev.de/fr/)xilef, que sont les sièges AGR, un AGRippe passager ?
Qu'appelles-tu "appel vocal" ? Car c'est vague.Depuis hier, l'appel vocal ne fonctionne plus et je demande si ce n'est pas dû au mauvais temps qui bloque la transmission du signal ?
Ou alors, j'ai fait une manipulation quelconque qui a bloqué la fonction ?
Qu'en pensez-vous ?
SalutDonc, j'ai dû faire une manœuvre quelconque pour bloquer la commande vocale.
Avez-vous une idée de ce que j'ai pu faire ?
Peut-être parce qu'il n'y a pas d'autre "source" à consulter pour lire de la musique (pas de clé USB branchée, pas de téléphone connecté en Bluetooth) ?Quand j'appuie sur SRC, je n'obtiens rien
Normalement tu devrais avoir les différents choix sur l'écran central en appuyant. Si pas dispo, car bluetooth pas connecté ou pas d'usb branchée, les choix sont quand même apparent, mais grisé.Ok, je m'occupe de mypeugeot.
Quand j'appuie sur SRC, je n'obtiens rien ; mais bon, je me connais, ça va venir un peu plus tard.
mais je suis le permier à le faire) soit tu écoutes de la musique. Autre possibilité: tu transfères ta musique sur ton tel
.Bonjour,je ne peux pas mémoriser des vitesses standard sur l'écran latéral droit
J'espère sincèrement que la personne à qui je viens de vendre ma GT 225 n'aura pas autant de problèmesToute ma musique doit approcher les 400 Go.
Quimporte, j'ai une autre idée : brancher le DAP avec un adaptateur USBc vers jack pour écouter la musique sans passer par bluetooth.
Salut stellantis,
En attendant, la fonction appel vocal située sur la branche gauche du volant, celle qui permet de verbalement demander un appel téléphonique et changer la température, fonctionne par intermittence et se bloque plus qu'elle n'est active.
Je me demande si je n'ai pas fait une manœuvre qui la stoppe ou si le climat extérieur y est pour quelque chose.
Merci pour la précision, et ce n'est donc pas "appel vocal" comme l'indique @Phil_cofl mais "commande vocale", et du coup je comprends mieuxOn parle plutôt de "commandes vocales" en fait
Je ne crois pas que la météo ait une influence quelconque sur cette fonction...
1 fois = commande vocale du NACLa Commande vocale est toujours bizarre : parfois une pression suffit à l'activer, d'autres fois, il faut 2 pressions. Il faut le savoir, c'est tout.
Tu as une solution : tu ne connectes ton téléphone en BT QUE pour le profil "appels" et pas pour le streamingPour prédéfinir des vitesses, je m'en passe.
Mais alors, ne pas pouvoir utiliser 2 appareils bluetooth en même temps, je n'ai jamais vu ça nulle part, c'est nul d'chez nul ! Quant à transférer ma musique sur mon tél, c'est peine perdue ; j'en ai pour plus de 250 Go.
Le streaming bluetooth est un goulot d’étranglement qui dégrade la musique, donc peut importe la source, aussi bonne soit elle.Autre question : je suppose que la qualité musicale est prise en charge par la voiture. Est-ce à dire qu'à enregistrement égal sur un DAP, sa qualité n'est pas importante, en l'occurence entre un A&K 120 II et un SP1000 ?
Pourquoi tu ne prends pas un clé usb avec tes mp3 et c'est fini . ça fonctionne très bien avec les commandes vocalesEst-ce à dire que l'écoute via le port jack sera de meilleure qualité ?
