Logiquement, ExFAT devrait correspondre, non ?
NON! Je m'évertue à te convaincre que le NAC ne connaît QUE le FAT32 et aucun autre.
Un encodage compressé avec des pertes minimes, d'accord, mais n'existe pas sans perte. Avec une attention soutenue, je peux repérer une différence d'écoute entre un FLAC/ALAC et un WAV, même si elle est minime.
On peut, c'est sûr. Sur Windows les outils sont nombreux. Sur MAC, c'est sûrement possible aussi. Peugeot Update pour MAC le fait bien! Tu prépares ta prochaine mise à jour du NAC sur ton DD avec Peugeot Update. Tu auras ton DD formaté en FAT32!on ne peut formater un DD de 1To en FAT32.
Enfin, pas sûr, tant qu'on ne l'a pas fait! Je n'ai rien trouvé sur Google, comme si le formatage en FAT32 de DD de grande capacité, comme si c'était natif.Ca ne fera pas avancer le schmilblick, mais oui, la taille maximale d'une partition en FAT32 est bien de 2 To et un fichier unique ne peut pas dépasser 4 Go.Si j'en crois ce tuto, le formatage est natif sur MAC pour une partition de 2To maxi.
Conclusion hâtive! Je n'ai pas écouté Bach en mp3. Mais les combinaisons de codec et containers ne sont pas toutes supportées. Une lecture intéressante pour toi:Je suppose qu'il faut télécharger du mp3.
, c'est promis.
Mais, de fait, c'est incomplet, puisque le format FLAC est aussi reconnu.L'autoradio lit les fichiers audio avec l'extension ".wav, .wma, .aac, .ogg, .mp3" avec un débit compris entre 32 Kbps et 320 Kbps.
Il supporte aussi le mode VBR (Variable Bit Rate).
Tout autre type de fichier (.mp4, ...) ne peut être lu.
Les fichiers ".wma" doivent être de type wma 9 standard.
Les fréquences d'échantillonnage supportées sont 11, 22, 44 et 48 KHz.
Il est conseillé de rédiger les noms de fichiers avec moins de 20 caractères en excluant les caractères particuliers (ex : « » ? . ; ù) afin d'éviter tout problème de lecture ou d'affichage.
Utiliser uniquement des clés USB au format FAT32 (File Allocation Table).
Je n'en sais rien, je n'utilise pas Apple pour la musique. J'évite les formats fermés. Si l'ALAC est spécifique Apple, le FLAC est un format générique ne dépendant pas d'une marque ni d'un O.S.- Si le FLAC pour PC est reconnu, l'ALAC pour Mac aussi ?
La première ligne de ma citation de la doc :- Le WAV n'est donc pas reconnu ?
Je me posais simplement la question de savoir si depuis le debut, tu n'etais en train d'essayer de "balader" tout le monde.Salut jbf69,
J'ai rapidement arrêté de lire le lien même si j'ai compris le sens général, c'est bien trop compliqué pour moi.
A une question simple, je cherche une réponse simple que j'espère avoir lundi.
Je vous tiens au courant, car le courant est pour le moment interrompu entre mon baladeur et ma voiture, c'est promis.
En attendant, j'ai la solution bluetooth que je maîtrise plus facilement à force de mettre la main à la pâte. Elle n'empêche pas de téléphoner car elle transfert uniquement la fonction streaming sur le baladeur. Par contre, dans ce cas, la Commande vocale peut ne pas être opérante.
Mais tu sais ce que sont les enfants qui viennent d'avoir un nouveau jouet : il faut qu'il fonctionne correctement et tout de suite.
Salut Discus86,
Au-delà des questions-réponses, le tchatch par l'intermédiaire d'un forum sur un sujet commun est plutôt sympathique. En tous les cas, j'apprécie la présence des intervenants qui essayent de résoudre mon problème. Je fais la même chose sur un autre forum où je suis actif.
