Ca m'a toujours fait bien rigoler, cette histoire d'azote. Ou comment faire passer une arnaque sous couvert de pseudo technologie. Du grand n'importe quoi.
En réfléchissant 2 secondes, on voit que le soit disant gonflage à l'azote ne sert qu'à faire passer le % d'azote dans le pneu de 80 à au mieux 90%...
En effet, avant de mettre de l'azote dans le pneu, on ne fait pas le vide (personne n'a vu son pneu recroquevillé et aplati sur la jante comme une crêpe avant le gonflage !!!). Donc on se contente de compléter avec de l'azote l'air déjà présent dans le pneu avant le gonflage.
![nono le bo-1 [:nono le bo:1] [:nono le bo:1]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/1/nono le bo.gif)
Démonstration : on monte un pneu neuf. Après qu'on ait mis le pneu sur la jante, on a, sans avoir rien fait, à l'intérieur son volume en air à pression atmosphérique (1 bar).
On gonfle à l'azote : Pour une pression finale de ± 2bars, on double la pression. Donc on amène le même volume d'azote que celui d'air déjà présent.
On a donc "x" litres d'air à 1 bar (origine) + "x" litres d'azote à 1bar nous donnant "x" litres du mélange à 2 bars (on ne change pas le volume donc la pression double, loi de Boyle-Mariotte).
Donc initial = 80 unités d'azote + 20 unités oxygène (air) + 100 unité azote nous donne au final 200 unités du mélange réparti comme suit : 180 unités d'azote + 20 unités d'O2 (Loi de Dalton sur la pression partielle des gaz : la pression absolue est égale à la somme des pression partielle de l'ensemble des gaz composant le mélange : pour 2b de PAbs, PPN2 = 1,8b, PP02 = 0,2b)
Ramené à 100 : 90% d'azote + 10% O2...
On a au final vendu en valeur absolue +10% d'azote dans la balance.... !!!
Et hop, les b...., comptez-vous !
