Dégats plus important que prévus , le projet de rcz va etre avancé ^^
Merci ^^je regrette que deux chose sur cette voiture ne pas avoir les Xenons , et les sieges electriques a memoire ( on se partage la voiture avec ma femme ^^)
Rebonjour,
Certain forumeur vont agacer ma femme car il me donne envie de les copié ^^
Je vais essayer de "seb66playtisé " ma 308 notament en faisant peinre les montant de porte en noir laqué et en faisant peut etre la partie noire des retroviseur je ne ferait pas le parechoc avant vivant en region parisienne ou l'apprentissage de la conduite se fait a l'oreille mais pas avec le bip de radar de recul mais avec le bing de j'ai touché mon voisin ... enfin je me pose des question quand a la qualité du travail qui pourrai etre fait surtout sur le montant de porte au niveau de la jonction entre la peinture noir matte et la peinture jaune .
Sinon je souhaite aussi faire laqué mon RT4 vide poche ainsi que la partie ou ya le warning vous pensez que ca tiendra bien ? et qu'au remontage la peinture ne s'ecaillera pas ?
Voici mon petit périple pour cette course folle au pneux hiver perso je suis en 18" (225 40 R18) et qu'elle ne fut pas ma surprise ( c'est pas vrai je m'en doutais ) de ne trouver aucun pneu ( par jeux de 4 ) dans ma monte apres moulte essai d'achat sur internet ( achat annulé par le site car plus de dispo sur 3 marque différente ) je me suis rabattu sur de l'occasion j'ai du me tapper environ 250 bornes en tout pour recuperer 2 jeux de pneu dont une partie dans un village un peu perdu ou les saleuses ne passe pas et la j'ai fait du patin a glace pour aller chercher des pneus hiver pour ensuite remonté chez un garage qui vendais et montais des pneu d'occase et donc tout ca pour dire que je ne m'en suis pas mal tiré car j'ai pu obtenir pour 340 euro (montage compris ) 4 pneu pirelli Sottozero qui accroche le bitume mouillé ( et la neige en tout les cas plus que mes Pzero nero ^^) mais le garagiste m'a fait remarqué que j'aurai pu monté autre chose que du 225 sur mes jante lincancabur est " vraiment vrai car je pensais que c'etait la valeur de la largeur du pneu les 225 et il m'a dit que ca pouvais aller jusque 245 si ma voiture etait homologué pour .
Sinon petit coup de gueule contre les ingé peugeot car se sont vraiment de pietre concepteur ( pour le systeme d'acces aux ampoules ) ou de tres bon commerciaux pour pousser les gens a se rendre dans un garage pour faire une operation aussi basique que le changement d'ampoule car j'était a 2 doigts de laisser tomber mais je me suis acharné pour ne pas laisser ma titine borgne ^^
:non: il dit "ne pas laisser ma titine borgne", donc ça doit être à l'avant ;)
c'est vrai que l'accès est super malaisé :pt1cable:
oui j'ai pas précisé alors oui c'est bien a l'avant autant du coté passager on peut décaler le tuyau du liquide de lave glace autant coté conducteur cette foutu boite a fusible et j'avais presque envie de deposer le bloc optique en entier pendant un moment ^^mais suis pas mécano
de mémoire, si tu enllèves le cache de la boîte à fusibles, ça passe déjà un peu mieux, mais c'est vrai que c'était plus accessible sur ma Ford escort 1.1 de 1980 (d'un autre côté, le contraste entre le gabarit du compartiment moteur et ce qui devait y être rangé était plutôt cocasse)
pour changer les ampoules sur 308 ou 207, tu y laisses un doigt...ou un rein si tu passes au garage (ils déposent le bloc optique :eek: )
ah voila jme disais bien que meme avec une pince spéciale il devait galerer en garage il choisisse la facilité ( et la rentabilité ) .
je pense que je vais devoir recommencer car mon ampoule doit etre legerement décalé car le feux droit eblouie j'ai crue que je pouvais compenser avec le reglage des feux mais non donc vais devoir remettre ce qui me reste de doigt dedans ^^
c'est parce que vu le manque de place pour glisser les doigts, t'as pas fait gaffe à bien remettre les petits ergots à la base du porte-lampe à leur place, voire c'est tout simplement un ressort de fixation du porte-lampe qui a sauté, et le porte-lampe en a profité pour bouger ;)
Je me rappelle bien mes changements de xenon, de H1 ou autre cligno chrome bleutés et veilleuse/diurne à leds sur la 308, ça allait pas trop mal vu que c'est souvent pire voire infaisable avec d'autres véhicules ;)
+1 !
c'est faisable, mais ce n'est pas facile d'accès tout de même ;)
il va falloir que je m'y replonge en plus :whistle:
Le pir c'était ma 207 à l'avant gauche (hdi 110).
J'avais un contrat de maintenance, et j'ai du l'emmené chez Peugeot rapide, il a bien mis 30 :sweat: :) min.
Rebonjour les amis ,
J'ai un soucis depuis deux semaines j'entend un petit bruit d'air pulsé (léger pas un compresseur non plus ^^) qui se stoppe lorsque je pause le pied dessus .De plus lorsque j'appuie sur la pedale de frein j'entend un pshiiiit comme quand on pompe la pedale de frein à l'arret .
Vous auriez une idée car j'ai bientot l'entretien des 30000 et en meme temps le premier controle technique .
Salut
Un peu de lecture http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-308/Questions-techniques-2/sifflement-pedale-frein-sujet_2515_1.htm Tu as d'autres topics qui parlent de ce problème (recherche "mastervac")
Rebondir troisieme crevaison sur ma 308 ( j'avais jamais crevé sur mes précédentes pigeot ) donc 308 c'est de la merde !!!
Bon assez rigolé avec des raccourci à la noix ( j'en voit sur internet régulièrement j voulais en faire un ^^)
Je suis super content du détecteur de sous gonflage , se soir je rentre dans ma voiture pour aller commander à manger dehors et la gros bip + logo crevaison plus affichage sur le GPS de la roue concerné ( arrière droite ) je sors en grommelant (p... ,B... d. m... etc etc ^)
Et la bizarre le pneu ne semble pas à plat ( la veille après un message pneu arrière droit sous gonflé je suis aussi aller remettre de la pression en me disant bof c'est vrai que ça fait longtemps ) et la je me dit c'est quoi ce bazar serais ce le capteur qui déconne ? par sécurité je retourne dans une station service et la constat du manque de plus de 1,5bar de pression donc conclusion crevaison lente avéré après un rapide coup d’œil pas trouvé d’élément ( clou ou autre ) donc demain direction un Midas ou autre en fonction de ce que je trouve sur mon chemin .
Bref je suis encore en pneu hiver , que je souhaite changer avec mes pneux été
A moins d'être en montagne, la météo à 10 jours ne prévoie plus de temps froid, alors tous à nos criks.
bon en fait c'est pas vraiment une crevaison c'est la reparation précedente qui n'a pas tenu et speedy ne peut pas y retoucher grrr comme pas le temps de retourner chez le précédent réparateur ( ptit garage dans un village paumé ) donc je vais laissé ca comme ca et faire remettre mes pneux été .
Petite question doit je faire une rotation de mes pneus avant à l'arriere , de plus j'ai sur mes pneus été (pzero nero ) une usure un peu plus importante sur l'interieur de mes roues avant jvais faire verifier le parallelisme.
Re bonjour les amis ,
Bon et bien je vais vous relater une mauvaise aventure , déjà premièrement c'est notre 2ème accident avec cette voiture avec une Citroen encore une fois (pas groupe PSA pour rien ) bon c'était juste le coté marrant de l'histoire .
Maintenant, j'ai eu un accident avec une voiture sortant de son garage (les souterrain avec les porte qui se relèvent ) le mec qui devait franchir la premiere voie pour se rendre sur la deuxième voie car il voulais tourner à sa gauche et nous a griller la priorité.
pour être plus clair voici les images du lieux plus les circonstances :
Le shéma pour la position 1 seconde avant le choc:
maintenant pour le suspens les dégâts sur sa voiture:
Vous aurez pris soin de remarqué des morceau de lacerta sur ce maudit parechoc
effectivement il n'a rien ( bon je vous passe les images du reste de la voiture car c'est visiblement pas son premier accident )
Maintenant ( toujours pour le suspens ) le mec était visiblement bourré j'appel la police car je veux pas forcement m'en prendre une (finalement le mec était calme meme trop mais tant mieux car la police n'a pas voulu se déplacé ) :
-"Bonjour , je viens d'avoir un accrochage avec un autre automobiliste qui visiblement est alcoolisé et on à du mal à obtenir toutes les infos car il ne trouve pas ses papiers et surtout il à l'air d'etre saoul donc il ne doit pas reprendre la route ."
-"est ce qu'il ne veux pas vous donner les infos "
-" Ce n'est pas ca c'est comme il est saoul il ne trouve pas ses papier "
-" nous ne pouvons nous déplacer pour un simple accrochage si il se montre coopératif vous pourrez faire votre constat "
-"Oui mais le mec est bourré ?! "
-" Nous n'avons pas d'équipe à envoyer"
-" désolé de vous avoir dérangé " (oui je suis un con poli :/) :pt1cable:
Donc pour résumé on à passé plus d'une heure trente pour remplir le constat ( il reconnaissait être en tort ,était content que l'on est rien ) ce n'était pas un mauvais bougre mais un bougre bourré au volant quand meme . sur le constat j'ai indiqué "visiblement éméché " et il l'a signé quand meme.
Et vue qu'il n'y pas eu de dégât humain voici pour moi le plus important ma titine sniff
alors ca ne ressemble pas à un choc direct car le mec une fois dedans à refait une marche avant ( je vous ai dit qu'il était bourré ) et en suis sa marche arrière étant couplé avec une rotation de volant ca s'est étalé un peu les coups de klaxon ne l'ont visiblement pas interpellé.
Bon la carrosserie a bien morflé le bas de caisse aussi mais ce qui m'inquiete le plus et j'espere que c'est qu'une impression c'est que la roue arrière gauche a l'air d'être légèrement incliné vers l'interieur suivant un axe vertical autour de l'axe Z sur un référentiel normalisé )
Voici les deux photo pour comparé la roue droite à la gauche
Roue gauche
et roue droite
Je parle bien d'une inclinaison par rapport à un axe verticale car la j'ai bien conscience qu'elle est sur un trotoir.
Bref gros coup de gueule :fou: contre la police qui ne se déplace que pour les excès de vitesse un mec qui va ptetre prendre l'autoroute sous alcool bah ca ne les ennuis pas plus que ca.
La je vais voir mon assurance lundi heureusement j'ai un pret de véhicule pour 15 jours en cas d'accident ou un mois je sais plus ( truc auxquels j'ai souscrit y'a deux mois j'ai un peu de cul dans mon malheur )
Et je pense que à cause de l'aile arrière ca va faire comme la fois dernière ils vont la garder une semaine ( quoiqu'il n'y a pas le parechoc cette fois )
merci d'avoir lu mon petit pavé :hello:
désolé pour toi :sweat: :sweat: :sweat:
mais bon! un bon garage et un bon carrossier et hop! tu n'y verras que du feu :D ;)
oui j'espere bien , bon cette fois je devrais choisir un garage agrée car la je sais pas combien ca va faire si je dois avancer les frais .
Désolé pour ta belle 308 sopsop... :(
Le plus important est effectivement qu'il n'y ait pas de bessés, mais ton histoire avec la police est hallucinante. :ouch: Tu leur signale qu'un mec est bourré au volant et ça ne les dérange pas... :pfff:
J'espère effectivement pour toi que le train arrière n'est pas touché, mais c'est vrai que sur tes photos on a l'impression que la roue gauche a une inclinaison anormale... Ca ne peut être qu'une impression visuelle avec l'aile déformée... :o
Bon courage pour toutes les démarches pas toujours marrantes et tien nous au jus. ;)
Vraiment pas de bol :sweat:
Comme Leo, je penche pour un effet visuel notamment à cause de la roue avant légèrement braquée à gauche. Tant que le choc n'a pas touché la jante, il n'y a pas de raison que la fixation de la roue ait bougé. Et ce n'est pas non plus un choc important au point d'avoir déformé le chassis. ;)
On compatit. Mais honte à la police. C'en est presque dommage que le mec n'est pas eu un accident grave derriere. Tu aurais pu temoigner que la police n'avait pas bougé son cul.
Le pire c'est que lorsque j'ai remplis ensuite remplis la déclaration de sinistre sur le site de mon assurance ( ca me permet de connaitre directement les garage agrée et la nomination d'un expert avec ses horaires de passage ), il y'avait une case qui demandais si il y avais eu un controle d'alcoolémie je me demande si il aurais pas du tout faire pour se déplacer.
Cela m'a mis hors de moi cette impunité, au téléphone c'était surrealist je leurs offrais une tache simple sur un plateau d'argent.
Mais le pire c'est qu'il à eu un accident juste en sortant de chez lui, il à ensuite repris la route , si il se mange un piéton ou autre meme à basse vitesse ca ne sera pas juste de la tole froissé car quand je vous dis qu'on a lutté pour avoir les infos au point de devoir prendre les papiers pour lui ,sur lui ,car il ne parvenais pas à les sortir j'en était meme venu à me demander comment il avait pu passer la premiere .
Je vais me tenir au courant des fait divers pour la journée du dimanche et me tiendrais pret à témoigner de l'incompétence de ces policier qui aurais pu envoyer quelqu'un surtout que je leurs ai dit que meme dans une demi heure c'etait bon le mec n'etait pas pret de partir ( j'avais raison ca avais duré pres de 1h45)
