Ce n'est pas trop mon domaine mais, sachant que le calculateur active l'ouverture des injecteurs par une mise à la masse sur du 12 VV CC, ce que tu observes est plutôt le pic de tension à la fermeture je pense. Quelle est la valeur d'un créneau à 80V sur l'abscisse (l'échelle de temps)?
Sinon, il semble que tout soit normal de ce côté aussi. Ce moteur fonctionnait donc parfaitement jusqu'à son transfert sur ta nouvelle 607 si j'ai bien suivi ? Si oui, le problème est dans la greffe, il manque quelque-chose...il est quand-même curieux que la pression soit bonne, que les injecteurs s'ouvrent à priori...et qu'il ne se passe rien de plus, pas même un toussotement. Un peu de fumée au niveau de l'échappement ? Essaie de pulvériser du start pilote ou équivalent à l'entrée du collecteur d'admission et retente un démarrage dans la foulée sans rebrancher les conduits d'air, ça devrait causer normalement.
J'ai acheté une bombe de start pilote. J'ai déconnecté le tuyau de sortie du filtre à air et toute la matinée j'ai essayé en envoyant quelques pulvérisations pendant que le démarreur tourne. Un petit toussotement de temps en temps mais rien de plus. J'en ai vidé la batterie.
Cet après midi je vais brancher l'autre batterie, et je vais regarder si j'ai des ou de nouveaux défauts à la valise.
Je crois qu'a ce stade adieu les vacances 2016... peut-être 2017...
Je suis dans l'Yonne et il faudrait que je trouve un mécano spécialiste des 607 (2.7L HDI). J'ai le beau frère de mon fils qui est mécano et il à regardé mais n'a rien trouvé. Il pense lui aussi que c'est purement électronique. Il m'a fait remplacé la PSF1 (BSM L06-00), mais ça n'a rien donné.
Petit rappel pour info au niveau mécanique:
- remplacement du groupe motopropulseur (cause bielle coulée)
- remplacement du pot à particule (neuf)
- remplacement du joint de cache culbuteur de la culasse arrière (cause petite fuite d'huile)
- remplacement de la boîte à eau (cause fendu, petite fuite d'eau)
Petit rappel pour info au niveau électrique:
- remplacement de la batterie (neuve)
- remplacement du transpondeur du Neiman (pas de commande centralisée)
- remplacement du module électronique sous volant (pas de commande centralisée)
- remplacement du module de commande de la portière conducteur (pas de commande centralisée)
Ci dessus pour rien, car c’était un shunt au BSI (parking/client) qui avait été déplacé par le garagiste
- remplacement calculateur moteur (SID201) avec programmation du code PIN (pas de démarrage)
- remplacement de la Platine Multi-Fusibles (BSM) (pas de démarrage)
ET TOUJOURS PAS DE DÉMARRAGE, C'EST INQUIÉTANT A CE STADE...
Je pense que je devrai acheter une voiture neuve, ça me fera faire des économies
d'autre idées peut-être?
