Déjà faire le montage sur une caisse faut être motivé mais plusieurs lol.
J'ai lu toutes les pages une à une mais les idées sont diverses et éparpillée donc difficile de s'y retrouve après 3h de lecture on a le cerveau qui fume , mais ne vous en faite pas je ferais sans. Merci![]()
. J'ai donc accès à la documentation de mise en œuvre. N'hésitez pas à poser des questions.Bonjour,
Pour les intéressés, la référence PSA des contacts branchés derrières le NAC est 9643414180.
Super job @Marcheur45 , c est vraiment du bon boulot.
Petite question sur tes branchements derrière le NAC.
Je n ai pas saisi ce que tu as fait avec les connecteurs.
L idée étant de "couper" les sorties HP, de les ponter vers l Ibus, puis de revenir aux câbles d origine qui vont vers les HP..
Tu as réussi à faire un adaptateur pour ne pas couper les câbles d origine ?
Pour ma première inMerci pour ta réponse. En fait je me disais que changer les enceinte n'avait rien de compliqué Par contre installer un ampli à l'air de nécessiter plus de connaissances et un démontage accru(choses que j'ai peur de ne pas maîtriser..).
Franchement j'ai quelques notions en élec (les bases) mais quand je lis vos péripéties d'installation j'avoue que je panique un peu à l'idée de tout démonter mon tableau de bord et de refaire les passages de câble dans l'habitacle.. Je sais que pour "vous" ça paraît plutôt simple mais vu par un néophyte ça m'a l'air d'être une usine à gaz.
En tout cas merci pour ta réponse à ma question![]()
C'est une idée a tester. Pour ma part avec le reglage d'aujourd'hui je n'entends pas l'les hp AR.P.s : pas trop géné par le retour des HP arrière bcp moins qualitatifs et non amplifiés ?
Car sur la mienne , mon réglage fader donne une bonne part à l AR pour une meilleure immersion.
