feux diurnes
:hello: en lisant la notice , tu devrais y arriver aussi :ange:
PS : a moins que tu ai une notice en langue etrangere
Dans : Paramétrage du véhicule puis Eclairage et signalisation, de mémoire .
Tant qu'ils seront jaune je l'es mettrais pas!
Comme dit Rey : "passes les en blanc"
Nous sommes nombreux à avoir installer des ampoules à leds(culot BAY15D)
On ne les voit pas très bien sur cette photo mais c'est nettement plus classe que le jaune "pipi" .
Ici même les AB ont été remplacés par des leds blancs, pour le fun .
alors comparatif en mode diurne dans l'ordre; origine, 18, 102, 120 leds
pas facile a voir mais la 120 eclaire bien plus que toute les autres
une série de photos valant mieux qu'un long discours, on peut dire que les démonstrations sont on ne peut plus efficaces. merci Rey pour ce comparatif
On peut mettre des LEDs sur les veilleuses malgré les xénons ? Les diurnes je savais, vu qu'ils s'éteignent dès que les xénons prennent le relais, mais les veilleuses je me disais que vu la décharge à l'allumage des xénons, c'était pas trop possible ...
non justement quand les xénon s'allume les diurne bascule en veilleuse donc 5w donc même si y'a un "pic" électrique du a la mise sous tension des ballast on est en dessous pour les leds
Donc les diurnes et les veilleuses sont les mêmes ampoules ? je croyais que c'était 2 distinctes ...
rien de compliqué, juste commencé par celle coté passagé , la place libre t'aidera a chopper le truc de comment démonter l'autre, une fois compris ca prend 30s
En sont équipés même, depuis le 7 février 2011 pour tous les véhicules particulier et camionnettes de livraison neufs, directive européenne.
(merci wikipédia)
Date d'homologation du modèle, pas de sa commercialisation :jap:
Ca y est, j'ai réussi. Bon sur la notice, ils disent de débrancher les connecteurs, je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai tourné un quart de tour, après j'ai sorti l'ampoule, tourner d'un quart pour l'enlever, mis les leds, et refait la meme en sens inverse. Et bingo, ca marche niquel.
En plus, j'ai réussi un peu mieux du coté conducteur, mais plus de visibilité coté passager.
Merci rey en tout ca :)
J'ai déja regardé, et avec les xenons allumés, ca n'a pu rien à voir. C'est plus "propre" qu'avec une veilleuse jaune :)
