Ca y est j'ai reçu ma LED pour feux diurne, par contre je me suis fait avoir en commandant sur eBay, sur la photo y avait 2 ampoules donc je croyais que c'était un lot, finalement juste une ampoule reçu, donc faut que je repasse commande!
moi ai 120 102 68
comment ca j'ai du stock ^^
pas besoin je l'ai fait dans mon tutoOublié appareil , donc pas de photo.
à tous,
tes bandes leds destiné a être en diurne devront OBLIGATOIREMENT s'eteindre quand tu vas mettre les veilleuse ou que les phares vont s'allumer
pour pas que des diurnes ne s'allume c'est simple tu lime le plot du contact de l'ampoule et tu met un petit isolant ensuite tu repique sur le fils de la prise au dessus du phare son alim pour tes bandes
tu devra surement placer résistance pour pas avoir message d'erreur
tu me suit ??? pas évident a expliquer mais c'est du gateau a faire
je ne compte pas les soudés mais les reliés avec des pinces fils qui sont fournis avec les bandeaux.oui tu peut te récupérer au support de l'ampoule mais pour souder bon plaisir
sur le culot tu a deux ergots a différente hauteur le plus prés des plots de contact ampoule tête vers le bas et l'ergot vers toi c'est celui de droite
c'est sympas mais cela refait un boitier en plus et des fils encore en plus alors que de ce brancher directement a la source est quand même mieux et plus facile.Sinon un boitier DRL permet l'extinction et l'allumage des feux conformément à la réglementation mais je dis ça......
