jantes 19" sur 607 v6
j'ai fait rien du tout et jamais eu des problèmes...
l'esp et l'abs fonctionne toujours correctement
jurgen_s tu n'as pas d'amortisseurs pilotés,le telecodage est seulement pour eux
Bonjour pouvez vous me dire si les jantes nineteen monte sur Peugeot 607 frein brembo sans modification cale etc ...
Sujet déjà précisé sur ce forum il me semble, fais une recherche.
Et à mon humble avis, oublie les 19", ta 607 se contentera largement de 18". ;)
j'ai vu ta message et honnêtement je ne sais pas. Les jantes ont un ET ou offset de 41 ou la 607 as normallement ET39, donc 2mm de différence. Mais il faut aussi prendre en compte que les jantes d'origine ont 7.5 J et les nineteens ont 8 J, donc 2.54cm/2 de différence.
Salut
les jantes et leur déport c'est pas simple car même avec un déport identique changer la largeur de la jante (passer de 7,5 a 8 pouce par exemple) nous eloigne (un peu) des caractéristiques d'origine.
voici 2 schemas que j'avais trouvé pour m'aider à y voir plus clair pour mon changement de jante :
il y a des explications bien faites à cette adresse: http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
Salut
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/88655/jante ET.gif
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/88655/deport.gif
nous avons celui là et d'autres sites aussi chez nous ici
http://www.forum-peugeot.com/forum-...ique/sommaire-general-forum-sujet_32896_1.htm
;) :D
C'est difficile de te dire si ca passe ou non car meme si ton deport est proche de ce qui est monté a l'origine tu dois tenir compte de l'encombrement de ton etrier Brembo et l'espace laissé par la " forme interieure" de ta jante : sur le dessin ci dessous l'etrier en vert (plus gros car brembo) ne doit pas frotter l'interieur de ta jante en jaune ;
Sur pas mal de site de vente de jantes alu, j'ai eu du choix quand au jantes compatibles 607 mais des que je specifie V6 ce choix se reduit a peau de chagrin malgres des caracteristiques identiques (a savoir ET=45 pour moi...)
Je suis tjrs à la recherche de ma réponse car j ai trop hâte d aller commandé les nineteen chez Peugeot dont je fouine
slt, je vais pas te dire sure et certaints sa passe
mais les jantes de 508 GT en 8/19" ET 42 passe a l avant avec des cale de 16mm, sa c sure car c ce que j avais sur la mienne
les nineteen sont en 8/19" ET 41, 1 mm de différence , du coups sa doit passé avec des cale de 16mm
j hésite a les commander aussi les nineteen,car honnêtement le prix est tres correct pour des 19"
si je me décide je posterai les foto
donc sans cales sa passe pas à en comprendre ton explication et C est des cales en double boulonnerie et sa dépasse pas des ailes et c est koi la dimension des pneus en 19 pour nos 607
comme tu l as déjà demandé 225/40/19
non simple boulonnerie pour du 16mm
et non sa depase pas
dans cette taille tu n'as pas beaucoup de choix: c'est casiment toujours Y, Z ou R... donc bon pour nous
Ok merci et je viens d essayé les tosca en 7,5 x17 et 41 et sa passe donc les nineteen doit passé sans probleme
1 jante nineteen commandé pour voir si sa passe avec les brembo
j ai encore mes calles de 16mm de mes jantes de 508 gt
du coups reception mercredi soir ou jeudi matin de la jantes et essai dans la foulé
avec des foto biensur
Bonsoir, quelqu'un a déjà monté des jantes saphir en 18 pouces? J aimerai voir le résultat sur une 607.
depuis que je suis sur le fofo, à ma connaissance, je n'en ai jamais vu ;)
bonjour a tous , jantes reçu ce matin et essai
alors sans cale sa passe pas , même punition que quand j avais mis les 19" des 508 Gt
mais avec des cales de 16mm c nickel
je mettrai plus de photo sur la sujet de ma 607
