Liste des Grigris, cigalles et autres Grillons du 3008
Pour ma part (3008 THP 156 ) des bruits assez désagréables au niveau des vitres avant et dans la portiere conducteur.On a l'impression que la vitre bouge et ça même à petite vitesse
Ce probleme est résolu si je ne remontes pas completement la vitre avant :pt1cable:
pour les bruits de vitres j ai pu resoudre le problème :
en fait cela viens des joints de la porte, au dessus de la vitre, il y en a 2 qui sont \\ et bien celui qui touche le montant (acier) de la voiture et qui fait +- 1.5 cm a une partie recouverte de feutrine MAIS il reste genre 0.5cm voir meme 0.3cm qui ne sont pas recouvert de cette feutrine et c est ce qui frotte et donc fait du bruit....
ma solution pour l instant :
mettre une bande de scotch noir la ou viens se poser cette bande sans feutrine ... et ça fonctionne ....
jvais voir si couper la partie sans feutrine est possible et pas trop grave ...
THP 150 d'octobre 2009:
Couinements avec T° de moins de 15° du rail arrière droit en alu du velum du toit panoramique sur route dégradée.
J'appuie sur la garniture du toit à la main on entend le couinement :kaola:.
Dans la journée avec 20° ou plus, plus de bruits !
Craquements aussi des grilles d'aérations centrales, compteur rarement.
Pas de bruits de portes ni de vitres pour le moment.
Des couinements j'en aurai tout le temps , depuis l'été dernier on n'a pas dépassé les 15° ! :(
Je suis d'accord que c'est bruits ça énerve ! moi j'ai un modèle 2010 avec 9000km , donc je peux m'attendre au pire ! :hello:
150cv, version féline 2011, pas de bruits pour l'instant mais seulement 2000 kms parcourus. Je trouve par contre que les portes arrières frottent trop sur leur logement (usure légère de la peinture), ce qui pourrait à terme générer du bruit parasite.
J'ai par contre un bruit de quelques secondes au niveau du compartiment moteur lorsque je coupe le contact et descends du véhicule, un bruit comme une sorte de tic tac sourd, pas remarqué avant :???: .
Hello,
y a t ils des personnes qui ont des bruits venant du coffre?
j ai deja tout vidé (roue de secours and co) et malgré tout ça persiste,
c est surtout quand la caisse bouge sur route dégradée
Merci d avance
Moi aussi, j'ai un claquement métallique venant de l'arrière droit, et je n'arrive pas à connaître l'origine. J'ai tout vidé dans le coffre, sorti la plaque du fond, la plaque intermédiaire ainsi que la plage, essayé de bloquer la plaque horizontale PVC derrière les sièges ARR, mis des cales entre le hayon et la ridelle, au niveau de la portière ARR-D, toujours aucun résultat. J'hésite d'aller chez le CC car on a toujours l'impression de les "emmmer....".
Alors bob courage et si tu as des soluces, n'hésite pas.......
TGV:
bonjour, j'ai également un bruit sourd venant du coffre. des que je tourne en accélérant fort. (rond point)
c'est très très énervant. je n'ai pas trouvé la cause. même le coffre complément vide, j'ai le problème.
pour info j'ai un kit JBL à la place de la galette. (une piste ?)
J'ai eu (et j'ai toujours) le même bruit à l'arrêt moteur (5008 PP 110Ch BVMP), d'aprés le CC il s'agit des ressorts du volant bi-masse et il n'y a rien à faire. La solution adoptée est de n'ouvrir la porte qu'un fois le moteur arrêté et ainsi je n'entends plus le bruit !! :sol:
Oui. Ca ressemble á des coupureselectrique (gestion moteur, clim, clapets, relais ??) -
En tout sur ma 407 HDI 136 precedente de 2004, c´etait pareil.
Pas d´affolement.
salut à tous.
à part le cas similaire de mat 82 sur ce topic meme, je n'ai pas trouvé d'autres cas concernant mon bruit .
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/peugeot-3008/grillons-cigalles-grigris-sujet_149_3.htm
j'ai un 1,6 hdi 110 de sept 2010 et 9000km.
à la coupure du moteur , le moteur vibre un peu , accompagné d'un léger couinement , ou grincement , ou frottement de pieces métalliques vu la secousse ! je ne voudrais pas tirer hatement des conclusions sur le volant moteur vu que mes vitesses passent trés bien ,et que l'embrayage fonctionne trés bien également ! si certains d'entre vous sont concernés par ce meme probleme avec le meme moteur , j'attend vos avis
merci de vos réponses :jap:
TGV:
Après 8 jours chez le CC, il semblerait qu'il s'agisse d'une pièce (agraphe) du volet occultant du toit panoramique qui est cassée. Le problème dans l'immédiat, cette pièce n'étant pas référencée, on ne peut pas me la changer, Peugeot refusant l'échange du volet, ce que je comprends.
Donc je récupère ma 3008 en l'état et dans l'attente qu'un jour cette pièce soit au catalogue du SAV.
Donc, affaire à suivre.....................
PEUGEOT doit régler ce problème rapidement dans le cadre de la garantie.
Je possède une 3008 féline 150CV depuis Avril 2010 (elle est de décembre 2009). Depuis le début j'ai des problèmes de bruits de vibration dans la porte avant gauche sur route sur route légèrement déformée. Elle est allée près de 20 fois en concession pour ce problème. Au début le concessionnaire me disait qu'il entendait le bruit mais ne trouvait pas l'origine, et maintenant il me dit qu'il n'entend plus de bruit (évidemment ce n'est plus la même personne qui s'occupe de mon véhicule, et il n'y a pas de suivi entre 2 interventions). Toujours est-il que moi j'entends toujours ce bruit. Lors de la dernière intervention j'ai demandé ce qu'il se passerai si le bruit existait toujours en décembre (fin de la garantie), il m'a été répondu que dans ce cas la garantie étant dépassé il ne pourrait plus prendre en charge !!!
Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que je peux faire pour régler ce problème ?
JJ
JJ
Changer de crèmerie !!!
Le problème chez Peugeot, c'est qu'ils ont embauchés beaucoup de Jacques Brel dans les Ateliers, Jacques est parti et les "brel" son restées...
Chez les concessionnaires peut être, dans les usines sûrement !!!
Le problème c'est que j'ai déjà changer de concessionnaire une fois (le 1er était un garage moyen avec peu de spécialiste et il me répétait sans arrêt que les interventions sur ma voiture lui coutait cher !!!). Je me suis donc rabattu sur une grande concession mais a priori ce n'est pas mieux.
Bruit parasite si on peut dire. Exemple : porte arrière ouverte, je referme la porte avant de ce même coté en la claquant et là c'est un festival de la porte arrière qui tremble de partout , ça fait vraiment "quincaillerie..."
Pour moi plusieurs bruits :
- rail de siège chauffeur
- bruit au niveau du train avant, lié aux grosses vibrations que j'ai dans la direction
- bruit de craquement dans la connsole par forte chaleur surtout
6 ème véhicule PSA acheté et c'est le plus mal fini !
Je suis complètement dégouté de ce véhicule :kaola:
Aucun plaisir en 4 mois d'utilisation.
Pour ma part j'ai revendu mon 3008 pour cette raison... le 3008 semble superbement bien fini, mais très vite, beaucoup de choses gâchent le plaisir... de nombreux grigris, couinement, qui ne sont pas dignes d'une auto à + de 30.000 euros (finition 150cv PP).
Dommages, car sinon super véhicule en 150 cv... sauf la odularité que je n'appréciais pas non plus, mais là c'est moi qui avait fait l'erreur d'acquérir un véhcule plus frime que pratique !!
Encore une fois aucun problème .. pour l'instant !! ni grisgris machin chouette !!! Juillet 2010 ,
16000km , rien a redire sur mon 3008 , et pourtant je suis très pointilleux ..... :pt1cable:
Espérons que ça dure . :hello:
Moi je dis : faut arrêter d'être des ayatollahs! Un léger couinement si je soulève la fesse droite, et s'il fait plus de 28° mais avec un taux d'humidité < 80%... Je me suis bien marré à lire tout ça^^
Ma 3008, c'est une très bonne bagnole, et les seuls bruits parasites détectés sont par forte chaleur dans la console centrale, mais c'est parcequ'elle est neuve. et venant du segment "berlines Premium", elle n'a pas grand chose à envier aux autres.
[:chris34] Bien , il y en a qui ont toujours a râler , et d'autres qui en fait de compte sont tombé sur un mauvais numéro !!! :ouch: et c'est vrai que pour une voiture a 30000euros on peut déjà être exigent .
:love: Il ne me semble pas avoir été agressif dans mon message...je fais part de mon expérience !!! tant mieux si ce n'est pas la tienne... FAUT EFFECTIVEMENT ARRÊTER D'ÊTRE DES AYATOLLAHS !!! Et applique toi déjà cette phrase avant tout.... car j'ai l'impression qu'il ne faut pas toucher à ta voiture....
Moi aussi je me suis bien marré en lisant ton message... :pt1cable: car il démontre le peu de regard critique que tu peux avoir.
Maintenant je te souhaite de ne jamais être deçu de ton auto...même après avoir levé ta fesse droite du siège de celle-ci.
Allez bonne route. :hello: :love:
delapalud1 tu fais manifestement parti des présélectionnés... :lol: :lol: :lol:
Je ne dirais pas aucun plaisir d'utilisation, car c'est un bonheur de conduire ce véhicule mais c'est vrai que les bruits a bords sont exasperant!!! j'ai fait la meme reflexion, tres bon vehicule, mais un assemblage loin d'etre a la hauteur de la presentation! Ca claque aux yeux quand tu ouvre la porte, ca claque aux oreilles quand tu roule avec!
Meme reflexion, c'est vrai que lorsque tu ouvre la porte c super beau, mais pourquoi peugeot ne prends pas soin des assemblages!
Effectivement elle n'as rien a envier a certaines voitures premium ..... au niveau presentation du moins! Bruit dans la console quand il fait chaud parce qu'elle est neuve, on verra et j'espere pour toi que je me trompe! Moi c ma deuxiemme 3008, la premiere un PP 110 impec la seconde une feline avec cuir integral, ca fait premium c sur mais:
- bruits dans la console quelque soit la temp qui a fini par se declipser coté conducteur, reparé chez peugeot mais bruit toujours present
- rails du velum de toit qui claquent, reparé chez peugeot ras depuis
- ecran de gps qui craque, tu touche l'ecran ca arrete! non identifié par peugeot soit disant
- contre porte conducteur qui craque quelque soit la temp, j'ai fini par mettre une cale en mousse derriere pour que ca arrete (ca fait premium comme reparation!!!)
- Logement au dessus de l'autoradio qui claque sur ce dernier, encore une cale en mousse entre les deux!
et j'en passe!!! sans compter le remontage approximatif des montant interieur suite a l'intervention pour les rails! Non vraiment ce n'est pas une question d'etre des ayatollahs mais trop c trop! je suis assis dans cette bagnole au moins 2h chaque jour et a force ca finit par te saouler!! Et pourtant je le redis c un bonheur a conduire mais j'ai quand meme depensé 31000 euros dans cette voiture et c des cales en mousse qui achevent la finition approximative au montage!! Et si c'etait un defaut isolé! mon pere en achete une il y a quoi 15 jours mantenant, 100 kms d'effectués et la console autour de la bmp6 craque deja mais tu me dira "elle est neuve"!!! et je pourrais revenir sur les accoups nombreux et cette sensation que la voiture broute comme si elle allait tomber en panne de gazole qui sont incessant, mais il me faudrais encore beaucoup d'ecriture! Pour finir elle a 8 mois et 23500 kms et sera a vendre d'ici a la fin de l'année! Mon seul probleme etant de trouver vers quoi me tourner!
Ben moi j'avais pris un 3008 en me disant à l'occasion une petite balade dans un chemin de sable pout faire un Pic Nic.
Ou là mais non avec ma colonne de direction qui tremble (déjà remplacé et qui tremble toujours), ce véhicule n'est même pas un tout terrain des routes départementale.
Sur autoroute ça va... à peu prêt... à part le bruit du siège.
Je précise que j'ai eu deux 206 neuves et une 207 et c'était un régal.
C'est pour cela que je suis resté chez Peugeot.
Jusqu'à présent j'en avait une trés bonne image.
Je veux bien te croire , t'as pas mal de malheurs avec ta voiture ! j'espère que t'as acheté assez
de mousse pour boucher les trous et les fentes ?? :heink: Non , je rigole et je sais que c'est pas marrant ! Mais j'ai quand-même une question ?
Pourquoi ton père a acheté la même bagnole , et surtout une BMP6 si toi tu avais des problèmes ?
J' aimerai comprendre , quand on n'est pas contant de quelque chose on n'achète plus cette " chose" !
A moins qu'il n'était pas au courant , ce qui m'étonnerai ??
Depuis quand le 3008 est un "tout terrain" ?? :heink:
On ne sait pas ce que c'est ! tout chemin, Cross over, SUV ?
Enfin s'ils ont mis une garde au sol de 15 cm et un Grip Control ça doit être pour améliorer la motricité et le franchissement sur les 2X2 voix.
Qu'il commance par se comporter correctement sur la route ce sera déjà bien pour moi. Je pourrai au moins le revendre sans stresser au moment de l'essai par le client.
