Ma 308 FakeGTi
j'ai du Focal Aria (Home Cinéma) et je peux te dire que la qualité du son Focal passe pour beaucoup par leurs tweeters sans ça presque aucun intérêt
Les tweeters que je peux avoir son pour P84 donc nécessite modification et pas de faisceau aux portes arrières
C'est ce que j'ai sur la mienne et c'est pas mal. J'ai juste pas mis d'amplificateur, je ne voulais pas d'AAS amplifié
Je vous partage ce que je fais également pour les membres de mon groupe
2 membres sont venus pour la pose d'un NAC Wave 4 en remplacement de leur SMEG+ vieillissantVoir la pièce jointe 29807 Voir la pièce jointe 29808
Puis 1 semaine plus tard, un parisien qui vient pour la pose d'un ensemble Denon 4 HP + Tweeters d'origine + 1 caisson Focal Ibus 20, membre déjà venu pour le télécodage de son NAC.
Modification du faisceau adaptateur SMEG+ vers NAC pour le rajout des prises ISO ainsi que la modification des faisceaux avants de tweeters et création de ceux des portes arrières.
Seul inconvénient, la roue galette au fond du coffre. Il a fallu imaginer un système de réhausse avec une certaine intégration pour que ça soit propre, à vous de juger Voir la pièce jointe 29806
Salut Flavien, tu peux me dire par où passe le faisceau pour le SUB ?
Par les seuils de porte ou au centre de la voiture ?
Ah oui!
Donc j'imagine que tu démonte un siège avant (ou les 2?), la console centrale complète et la banquette arrière?
Également, le faisceau d'origine de l'ibus 20 est-il assez long ou faut-il prévoir de le rallonger ? (Il fait 3 m me semble-t-il)
Merci !
Édit: en même temps, je me dis que de prendre une rallonge ISO me permettrait de retirer proprement le sub en cas de revente....
Je pourrais laisser la rallonge en place.
Pas besoin de démonter ni le siège ni la console centrale, uniquement le cache de la prise 220v. Pas besoin de rallonge
Super, merci Flavien.
Autre point, penses tu que des tweeter Denon de provenance 308 (option denon) serait un bon complément aux HP que tu m'as fournis ?
Si oui, est ce qu'ils se montent en lieu du place (plug & play)?
Salut Flavien, j'ai reçu mes tweeter, je viens de tester et ont peut brancher les fiches d'origine, il faut juste enlever une partie du connecteur et ensuite, il s'enfile dans le tweeter Denon.
Cette am je vais chercher le sub...
J'attends encore les insono, et après je peux attaquer!
C'est les mêmes cosses donc c'est pas étonnant que ça fonctionne. Par conformité, je le remplace toujours quand même
Reactions: Jbs68
Petite mise à jour de toutes les personnes (ou presque) qui sont passées chez moi
Une 508 RXH équipée du SMEG+ qui passe au NAC Wave 2
339116985_1441216093349763_2477459612262904591_n.jpg 339042061_616509843230627_7988933849828958978_n.jpg
Une 308 GTi suisse qui était équipée du SMEG+ et un boitier additionnel Apple Car Play / Android Auto chinois, le tout remplacer par un Nac Wave 4
339006318_640866977876439_2933980677720507734_n.jpg 339076587_215625404473995_8585401725171097271_n.jpg
Cette fois ci, il s'agit d'une 308 Allure qu'on va monter en gamme
- Volant neuf
- Compteur matriciel couleur
- Nac Wave 4
- Pédalier aluminium
- AB LED Valéo + éclairage d'intersection désactivable
- Remplacement du soufflet de levier de vitesse
344748112_982214556107759_5662426758624431337_n.jpg 343630132_1747957535625292_4330621236822245019_n.jpg343762267_586557123542720_5475439301801021071_n.jpg 343869671_984114685913021_2120448616705382525_n.jpg 343724207_1267516893879754_2725348626940587609_n.jpg343439891_619420410073603_8384074286096463163_n.jpg 343920640_209182578523216_876920621841045116_n.jpg 343820804_629965455184387_6186185509478648011_n.jpg 343933739_3742989555928561_303912572089247323_n.jpg 343938245_1658042921292218_1017198254484051131_n.jpg
Reactions: Jpop81
On enchaine par une GT Line phase 1 que j'avais équipé d'un NAC et d'un compteur matriciel, cette fois ci, il est venu pour l'ajout d'une prise USB avec transfert de données sous l'accoudoir.
Les finitions sont à revoir, la colle a coulé, j'ai préféré attendre le séchage complet avant de retirer l'excédant à l'alcool
344039315_806417031089509_5967536725601433692_n.jpg 344756914_752044616422387_8980568397837961341_n.jpg 344555608_764754788423030_6401038265209808464_n.jpg 344102301_771506537660098_8698055270267926633_n.jpg 344034445_1442985326528978_2683482677440829252_n.jpg 344361981_1143386763729795_5549236867365084017_n.jpg
Reactions: Jpop81
On ne s'arrête plus, on continue sur une 208 Active avec un SMEG et sans navigation.
On en parle plus, elle est maintenant équipée d'un NAC Wave 2 avec une antenne GPS positionnée au niveau du montant A en passant derrière la boite à gants (grâce à mon fil monobrin orange qui me sert de passe-câble) 341235493_6229947920406685_3726133307249098971_n.jpg 341176805_622470033068243_6854923832626896680_n.jpg 341190572_905908007349879_1463055113495011650_n.jpg 341022448_758816255938924_4085982962279195234_n.jpg 341052888_574078284704668_1448727559585077226_n.jpg341110388_1388672018636720_2948055110401267365_n.jpg
Reactions: Jpop81
Pas de repos pour les braves, on enchaîne sur une préparation de planche de bord afin d'accueillir prochainement ma 6ème 308 équipée d'un combiné numérique en seconde monte.
Je prévois le montage pour juin, vous aurez des nouvelles à ce moment là !
344951833_193768720143529_1768694866366917630_n.jpg 345204085_137177665939289_7500272522304323139_n.jpg 344912268_189273094024759_7766024629740431576_n.jpg
Reactions: Jpop81
Pose des HP Denon + tweeters Denon avec création du faisceau pour les portes arrières
Passage du faisceau de caisson pour le coffre sur une Féline toute rouge et blanche
346077639_748369853434658_8296914012599546612_n.jpg 346040318_2251905591655040_3451290371942795591_n.jpg 345924379_1257978458163692_6436250198352849010_n.jpg 346093353_592558106221517_5122860221174496013_n.jpg
Le jour d'après, remplacement des coupelles d'amortisseurs + biellettes de barre stabilisatrice sur une GT SW
344747596_1153871825281124_7064473212974402433_n.jpg 344858058_1209412059714289_1023702557945248175_n.jpg
Puis création du faisceau de sièges AV massants, sur une 308 Style que j'ai équipé de sièges GTi et dépourvu de la partie faisceau habitacle pour les fonctions twinzone et autorisation massage (scotch moquette pour finaliser le montage évidemment, que j'ai pas pris en photo)
Problème réglé !
344886825_781959576670680_7469467963025594875_n.jpg 344885852_2529092277253503_8919402613284910924_n.jpg
Reactions: Jpop81
Et aujourd'hui même, finalisation sur ma FakeGTi de la pose de la nouvelle embase antenne intégrant le DAB
J'ai voulu suivre au maximum le passage du faisceau antenne d'origine donc un maximum de démontage, la preuve en image !
345150976_252170880801861_5687792648282341974_n.jpg 344580504_219334007498855_2649118662997538201_n.jpg 345137463_256191973630846_4254848433045305851_n.jpg 344581675_964113471609928_6163748207275238107_n.jpg 344580515_3631242777156625_7166381344530029616_n.jpg 345871365_1267113860910486_8702145459482256643_n.jpg 345022663_1376744619838964_5546623452549417732_n.jpg
Reactions: Jpop81 and serge06
Intéressant !
Je pensais qu'il fallait passer par le pavillon? Tu es passé par le bas à cause des airbags ?
Et du coup, sur l'embase d'origine, tu as combien de coax ?
