j'ai du Focal Aria (Home Cinéma) et je peux te dire que la qualité du son Focal passe pour beaucoup par leurs tweeters sans ça presque aucun intérêt
Les tweeters que je peux avoir son pour P84 donc nécessite modification et pas de faisceau aux portes arrièresj'ai du Focal Aria (Home Cinéma) et je peux te dire que la qualité du son Focal passe pour beaucoup par leurs tweeters sans ça presque aucun intérêt
je n'ai pas encore le tarif remisé, j'attends fin du moisça donne quoi niveau tarif le kit Denon ?
Salut Flavien, tu peux me dire par où passe le faisceau pour le SUB ?Je vous partage ce que je fais également pour les membres de mon groupe
2 membres sont venus pour la pose d'un NAC Wave 4 en remplacement de leur SMEG+ vieillissantVoir la pièce jointe 29807 Voir la pièce jointe 29808
Puis 1 semaine plus tard, un parisien qui vient pour la pose d'un ensemble Denon 4 HP + Tweeters d'origine + 1 caisson Focal Ibus 20, membre déjà venu pour le télécodage de son NAC.
Modification du faisceau adaptateur SMEG+ vers NAC pour le rajout des prises ISO ainsi que la modification des faisceaux avants de tweeters et création de ceux des portes arrières.
Seul inconvénient, la roue galette au fond du coffre. Il a fallu imaginer un système de réhausse avec une certaine intégration pour que ça soit propre, à vous de juger Voir la pièce jointe 29806
Ah oui!Au centre
Super, merci Flavien.Pas besoin de démonter ni le siège ni la console centrale, uniquement le cache de la prise 220v. Pas besoin de rallonge
Super! Tu aurais la référence des connecteurs? Ou peut être en aurais tu en stock?Oui ça marche , il faut remplacer le connecteur c'est tout
C'est les mêmes cosses donc c'est pas étonnant que ça fonctionne. Par conformité, je le remplace toujours quand mêmeSalut Flavien, j'ai reçu mes tweeter, je viens de tester et ont peut brancher les fiches d'origine, il faut juste enlever une partie du connecteur et ensuite, il s'enfile dans le tweeter Denon.
Cette am je vais chercher le sub...
J'attends encore les insono, et après je peux attaquer!
T'es un grand malade !!!
