Ma 308 hdi 136... The end >> je passe à la suite !!!
Bon alors, cet aprem, j'ai commencé mes modifs !!!!
Tout d'abord, un truc que j'avais pas sur la 307 et qui m'interressait fortement, je veux parler du kit pédales alu :
Comme par hasard, les pédales de la 307 sont exactement les même que sur la 308 :D alors j'ai acheté tout ca avant même d'avoir la voiture lol
Bien sûr, tout cela ne serait pas parfait sans un repose-pied alu acheté chez peugeot cette semaine :D
Bon alors, voilà comment ca se passe d'origine :
Bon alors j'ai commencé par les pédales de frein et d'embrayage ,suffit d'enlever le caoutchouc de la pédale et ca va super vite à visser, ensuite, le repose pied, alors là ca m'a pris 2 minutes à tout casser : retirer celui en plastique en tirant dessus, placer le repose-pied alu en le clipsant à la place de celui en palstique, sur la 308, il y avait déjà les 2 trous de gauche de fait (visible à nu) mais pour la droite, les visses sont rentrées tout seul dans la moquette (peut être que les trous étaient faits aussi mais cachés derrière la moquette ??)
Le plus gros morceau a été la pédale d'accélerateur :fou: sans perceuse, je me suis amusé avec mes forets pour percer celle-ci à la main lol, autant dire que ca m'a pris un peu de temps ... et en plus, j'étais pas droit au final, donc j'ai du agrandir mes trous en les décalant, bref une misère sans le bon outil, au final, j'ai quand même réussi à faire quelque chose de correct, par contre, je trouve bizarre que la couvre pédale alu n'épouse pas bien la courbure de le pédale ??? je l'ai donc courbée un peu plus à la main ;)
Bref, on se fait chier à se contortionner pour cette accélerateur de merde ... mais le résultat en vaut la peine ;) ;)
Aie aie aie, ca claque bien ces pédales !!! :love: :love:
Bon ca c'était ma deuxième modif, en fait j'ai commencé par une autre modif !!!! :whistle:
Eh oui nous voilà en présence d'un chargeur cd spécial 308 du fait de sa forme anguleuse sur les cotés pour bien épouser les formes de la planche de bord, impossible de mettre un de 307 ...
Bref ebay est mon ami et il est neuf ... acheté quasiment en même temps que la commercialisation de la 308 ... :ouch:
Bon restait juste à trouver comment démonter les éléments qui forment la console centrale, on remarque que le chargeur a 2 pattes en bas qui doivent s'emboiter dans le bloc de clim ... et deux encoches en haut pour mettre l'autoradio ... ca sent la misère à démonter tout ca, une seule solution, se lancer dans un démontage en régle de la voiture à tâtons :pt1cable:
Après la 206, la 307, voilà le tour de la 308 :D
Alors on attaque par le retrait du cendrier en dessous du bloc clim et aussi du vide poche en dessous celui-ci, un classique de 307 presque :P
On accéde enfin au torx, on retire donc celle du milieu qui tienne la facade de la console de clim qui est aussi clipsée ;)
Ensuite, il faut retirer le bloc vide-poche qui a vraiment résisté, j'ai galérer pour le faire sortir, en passant une main derrière le bloc clim pour pousser au cul du vide-poche, et avec un petit levier en dessous d'un coté de celui-ci, j'ai réussi à le déboiter mais vu les formes du plastique qui forment les clips de retien, normal que j'en ai chier, ils sont droit et on ne peut pas appueyer dessus comme sur les autoradios et leurs petits trous, la 307 était beaucoup plus simple de ce coté, on tirait et il venait de suite lol
Bon j'ai ensuite démonté l'autoradio, en 2 secondes ce coup-ci :p quelques photos :
Sur la photo en dessous, on voit bien les 2 pattes qui vont dans l'élèment du dessous :
Ma version de RD4 MP3 avec 2 antennes :
Tout est ok, j'ai donc branché mon câble chargeur CD au bloc peugeot, rebranché le tout au RD4 et rentré celui-ci, puis branché le chargeur cd et hop, je l'ai mis dans son logement aussi ;)
Restait plus qu'à remettre la facade de clim, pour les torx, j'en ai une qui se ballade quelque part car elle est tombée en dessous de la conectique diag ... :sweat: impossible de la trouver et pas possible de passer par les cotés près des pied pour aller farfouiller, c'est fermé et clipsé, on peut passer les doigts mais on tombe sur de la mousse, j'ai démonté du coup un peu le bas de la console centrale vers le levier de vitesse mais l'accès restreint ne m'a pas permis d'aller au fond avec mes tournevis aimantés, bref, elle ressortira peut être un jour ... :sarcastic:
En attendant, voilà le résultat ;)
Avant/après :
Je dois quand même aller au diag pour aller activer le chargeur car là le RD4 ne le trouve pas malgré qu'il soit sous tension et que les cd se chargent bien ;)
Mon nouvel intèrieur
Quelques photos du cuir :
Et quelques autres photos en vrac ;)
Le cache du toit panoramique
Le bas de la console en alu brossé tout comme les décors de portières avant
Les témoins d'ouverture des portes, des ceintures et airbag passager
Superbe !
Tout d'abord, merci pour toutes ces photos et ces explications claires, toutes par étape, avec photo. Ca pourrait bien servir à d'autres...
Puis, magnifique voiture encore une fois.
Pourrais-tu me dire avec quel logiciel as-tu fait les deux dernières photos ?
Et au fait, le chargeur CD est le même que celui d'origine ? Si oui (ou même si non :lol:) pourquoi ne pas l'avoir pris à la commande ?
Alors pour les photos, ce sont des ratées qui font jolies mais faut pas le dire ... :D
Sinon, le chargeur cd coute 320 euros en option, 290 chez mon mandataire mais là je l'ai eu pour moins que la moitié de cette somme ...donc ;) ;)
Merci pour ces réponses ! Ouah la 308 prend une toute autre dimension avec les tags derrière ! :D
En tous cas, superbes les photos ratées !
Superbes photos Seb !!! :good: Pour les pédales alu, ça le fait vraiment, ça manque réellement sur cette auto. Et merci pour les photos de l'eclairage d'ambiance. ;)
Les 2 modifs sont top :jap: Cette console centrale avec un trou, quel dommage!
Les compteurs sont vraiment magnifiques. Et l'éclairage d'ambiance, ca donne quoi sur le bas de la console???
:hello: seb jolie les pédales alu je v les metres aussi tu les a payer combien tu les a prix cher peugeot
Alors merci à tous pour vos commentaires ;)
Pour l'éclairage d'ambiance, ca fait un petit hallo de lumière rouge/orange sur le bas de la console centrale ;)
Sinon, le kit pédale alu m'a couté 60 euros en achat immédiat sur ebay, y en a souvent de dispo ;) (kit pedalier 207/307)
http://cgi.ebay.fr/KIT-PEDALIER-ALU-pour-307-ou-207-NEUF_W0QQitemZ230198104290QQihZ013QQcategoryZ102564QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Un seul mot, bravo !
J'ai ces pédales sur ma 307 Griffe et je me demande si je suis capable de faire la même chose que toi pour ma 308 qui arrive cette semaine et qui en est malheureusment dépourvu, on se demande bien pourquoi c'est vrai.
L'accélarateur c'a a pas l'air facile ...
As tu commandé les seuils de porte ?
Pour le changeur, félicitations également, mais il parait que ce n'est pas compatible quand il y a l'option Blue tooth ... Info ou intox ?
J'ai le bluetooth sur ma 308 :p donc tu peux cumuler ;)
Pour l'accélerateur, il suffit davoir une petite perceuse et ca prend 5 minutes ;) ;)
C'est vrai que le look avec ces pédales ( :rudy: :lol: ) ça change tout. A mon gout, il te manque juste maintenant le pommeau tout alu ... :love:
Oui, pour la musique, je suis au taquet là :lol:, sinon j'aime pas le pommeau tout alu, je préfère mon cuir avec pastille argent dessus ;) ;)
Bon sinon, j'ai fait un peu de montagne aujourd'hui avec ma chèrie, titine a bien roulé, je l'ai juste trouvé un peu molle lors de relances à bas régimes en cote mais bon peut être que je n'ose pas encore appuyer fort sur la pédale .... faut dire que je tire pas beaucoup dessus pour l'instant vu que je suis du genre à conduire entre 1600 et 2500 tours, bref, elle va se faire je pense ;)
Meme si il faut bien à un moment que le poids se ressente dans un domaine :p
Ma copine a été épatée par le toit panoramique :
Quelques photos prises à la sation des angles :
On a mangé en terrasse en en début d'aprem, pour ma part en t-shirt :D, d'ailleurs le capteur de tempèrature en remontant dans la voiture affichait cela :
Et quelques photos prises près du plus grand four solaire du monde à odeillo ;)
Voilà une bonne journée de passer, on devait aller au pas de la case mais en WW, j'ai pas osé prendre le risque, je vais attendre mon immatriculation définitive ;) ;)
En tout cas, elle attire beaucoup les regards quand elle est garée !!!
Et en sortant de mon garage après cette journée, j'entend une voiture ralentir et presque s'arrêter dans mon dos, c'était une 308 avec pare-choc arrière dynamique qui regardait le cul de ma titine :p trop fort !!!! :D
Oui, c'est bien ca, on branche n'importe quelle source qui fournit de l'audio et on met l'autoradio sur la source "aux 2" ;) ;)
Ce qui est bizarre, c'est que tu devrais avoir des RCA rouge et blanche plutôt que jaune et blanche.
Le blanc, c'est la voie gauche du son. Le rouge, c'est la voie droite du son. Et le jaune, c'est la vidéo.
Toi, tu as une RCA jaune alors que ton écran ne te permettra pas de diffuser une quelconque vidéo.
Mais tu n'as pas de prise rouge, ce qui signifierait que tu ne pourras diffuser du son qu'en mono... :pt1cable:
A moins que l'usine n'ait été en rupture de prise RCA rouge... :pt1cable:
Ou que le technicien ait oublié son code des couleurs... :pt1cable: :pt1cable:
Ou que tu n'aies eu affaire à un albinos... :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable:
Bref, c'est bizarre... Tu peux tester, ça, pour voir ? :)
Si tu te retrouve sans pare-chocs tu sauras qui te l'a volé.
