Mise à jour NAC Wave 2 - 21.07.67 (14/05/2019)
  • Démarrée par Démarrée par VLud
  • Date de début Date de début
Bonjour je me retrouve avec un petit problème avec mon nac impossible de faire la mise à jour du software comme pour de la carte.J'ai changer mon smeg par un nac et sur le nac il est écrit que c'est un proto photo a l' appuis il y a t'il une astuce pour pourvoir le mettre a jour ?
Pièces jointes
    584.8 Ko · Affichages: 83
    595.4 Ko · Affichages: 83
Quel est le message d'erreur ?
Étant donné que PSA ne diffuse plus les mises à jour en ce moment, il est plausible que le fichier de licence ne soit pas redescendu par OTA... Et donc l'update software échoue.
Sinon via Peugeot Update (en temps normal), avec l'update software, il y a également le fichier de licence fourni.
Autre possibilité : le NAC n'étant pas d'origine a ta voiture, les bases PSA ne reconnaissent pas l'association VIN-NAC, du coup ne délivre pas le fichier de licence.
Ta phrase peut s'entendre dans plusieurs sens. Veux-tu dire que tu n'arrives pas à faire les mises à jour, pour le firmware et aussi pour la cartographie? Parce que dans ce cas, le problème pourrait ne pas être la licence. Sur un forum voisin, quelqu'un est dans une situation voisine de la tienne sur un Picasso avec NAC: ni firmware, ni cartographie ne veulent évoluer: "Hardware incompatible".
merci pour la réponse si rapide à vrai dire à chaque fois que j'essaie de faire la mise à jour de la carte ou du logiciel j'ai le message d'erreur suivant incompatibilité avec le hardware
Comment as-tu pu te retrouver avec un NAC proto "non destiné aux véhicules commercialisés" (c'est marqué dessus comme le fromage connu) ??
Tombé du camion ?... :heink:
Les prototypes ne peuvent pas être mis à jour car la clé qui sert à signer numériquement les mises à jour est la clé de développement donc les signatures ne peuvent pas correspondre avec celles de production : Mise à jour "incompatible"
Concernant les prototypes, PSA semble les laisser trainer et ils se retrouvent vendus en Pologne
Slt pour ta gouverne je l'ai acheter sur internet à une casse auto.
les photos de l'annonce montrait nul part un prototype.
Je me suis simplement fait berné lors de l'achat mais depuis je me suis fait rembourser.
Merci pour l'info donc grossièrement je le fou à la poubelle !?
Moi le message hardware non compatible je l es eu un paquet de fois avant que la maj ne se fasse ...
Bonjour à tous j'aimerais savoir quelle Maj nac je doit installer sur ma 308 II gt 2018, la je suis en version 21 05 68 24-nac-r0 cartographie 3.0.1.r0, car sur l'application il est marqué que j'ai une maj à faire sur la carto mais aucune sur l'écran
@Snook59
Fais déjà la carto qui date du déluge. Le firmware peut souvent attendre. Si tu parles de l'application MyPeugeot sur smartphone pour connaître les mises à jour à faire: pas fiable de mon point de vue. Fais plutôt confiance au site MyPeugeot ou à l'applicatif sur PC: "Peugeot Update" (voir discussion dédiée dans cette section NAC).
voilà ma petite histoire j'ai changé mon smeg par un Nac (avec mon VIN) depuis plus d'un an et déjà fait les mises a jours cartes et Hardware ultérieur sans problème "voir photo" mais cette fois-ci pas moyen de mettre le hardware a jour malgré que j'ai suivi sauf erreur de ma part la procédure, partage de connexion etc, quelqu'un a une idée?? @VLud @jbf69
Pièces jointes
    347.5 Ko · Affichages: 33
    350.5 Ko · Affichages: 31
    267.3 Ko · Affichages: 31
    322.7 Ko · Affichages: 32
Bonjour, quelqu'un aurait il déjà eu un problème d'écran noir sur nac wave 2 ( pas de son ni d'image) et si oui quel est la procédure pour faire un flash mise à jour à l'aveugle. Merci
@Gaetan591
Oui c'est arrivé avec certaines versions de firmware postérieures à 21.07.67.32. Je suis resté volontairement à ce niveau et je n'ai jamais eu d'écran noir. Donc tout dépend de ton niveau actuel. À ma connaissance, le problème d'écran noir n'a pas été rapporté avec la dernière version de firmware. Parfois l'écran noir est transitoire, le temps pour le NAC d'écrire un spylog (dump), puis ça redémarre. Sinon couper le contact et redémarrer remettra le NAC d'aplomb. En roulant on peut provoquer un reboot du NAC en appuyant sur le bouton toogle "Téléphone" pendant 7 secondes chrono.
Je ne sais pas comment faire:
@Gaetan591
Tu ne dis pas à quel niveau de firmware est ton NAC.
Tu pourrais noter date et heure lorsque se produit un écran noir. Après deux ou trois événements, tu pourrais examiner la liste des spylogs et voir si ça correspond aux dates et heures notées. Auquel cas, ça pourrait montrer un dysfonctionnement du NAC. Et alors faire un export des spylogs sur une clé USB formatée FAT32, pas nécessaire qu'elle soit vide, quelques centaines de Mo libres suffisent. Puis sur PC, regarder dans le dossier crash-_reports des spylogs concernés s'il y a des fichiers. Parfois le nom des fichiers est évocateur. Après il faudrait passer à DLT_Wiever, c'est un peu plus compliqué. :spamafote:
@Gaetan591
Merci mais j'ai du mal préciser le nac en question ne s'allume plus ( ormis ventilateur) et aucune idée du firmware installer.
J'ai essayé un flash à l'aveugle de la mise à jour ( un peux comme sur les rt6 et rneg) mais pas de prise en charge de la clé usb ( la clé usb clignote au début mais ensuite plus rien ) peut être à cause de l'obligation d'être connecté à internet..
@Gaetan591
Je n'avais pas bien compris ton problème. Pour moi, un écran noir c'est lorsque le NAC n'affiche plus rien brutalement en cours de fonctionnement. Si le NAC ne démarre pas, forcément l'écran est noir ;). On peut soupçonner une panne hardware.
@Gaetan591
Oui désolé je me suis mal expliqué . Cependant je pense qu'il s'agit plus d'un problème logiciel qu hardware car il y a des réactions. Le seul problème étant la possibilité de flashe avec un nouveau firmware.
J'ai eu l'occasion de démonté le nac wave 2 et de de tester avec la carte vidéo d'un nac wave 3 ( et la ça fonctionne. )
Pièces jointes
    814.3 Ko · Affichages: 14
@Gaetan591
Tu es plus compétent que moi! ;) Il existe des réparateurs de NAC. Il y a donc des possibilités de réparation et un bricoleur averti doit pouvoir faire aussi bien. ;)
Je n'ai pas la prétention de dire cela bien au contraire, c'est juste que j'essaie de comprendre .
Si je trouve je posterai la solution.
Sinon sais tu si si on peux brancher un nac HD sur un écran DGT7C ? Merci
@Gaetan591
Sur ta dernière question, aucune idée. Tu devrais plutôt poser cette question dans une discussion de bricoleurs de NAC.
Je repense à ça:
Si tu peux recommencer ce montage, pourquoi n'essayes-tu pas de recharger (ou mettre à jour) le firmware dans cette configuration si ça fonctionne. Je doute toujours que recharger le firmware puisse réparer ton NAC, mais ce n'est qu'un doute pas une certitude.
@Gaetan591
Je repense à ça:
Bonsoir, j'ai Des
J'ai posté un com mais sans réponse pour le moment.
Pour ce qui est le la carte vidéo le problème c'est que c'est sur cette carte qu'est la gestion firmware nac ( donc donc quand je remplace celle du wave 2 par le wave 3 c'est le wave 3 qui apparaît à l'écran.
Le nac est composé de 3 cartes
Du coup je suppose qu'il y a :
La carte video .
la carte gestion allumage
la carte navigation.
