Modif RT3 307 VAN > pb clim, verouillage, La SOLUTION
e111111
Lion de Bronze
18 Juillet 2004
1 629
A la demande de DaSnipe, voici une solution à un pb qui se pose sur certaines 307:
Vous êtes nombreux à remplacer le RD3 de votre 307 VAN par un RT3, dans certains cas, suite à cette modification certaines fonctions de l'auto se comportent de manière ératique, voici donc la modif à faire pour éliminer ce défaut.
Attention: Ne sont concernées que les 307 VAN (T5), et non les CAN , les 206 ne sont pas concernées non plus.
Le problème vient d'une interruption du réseau VAN qui entre dans l'écran monochrome d'origine et en ressort pour alimenter d'autres périphériques, une fois l' EMF monochrome enlevé, le circuit est interrompu. Il faut donc rétablir ce circuit de la manière suivante :
- Sur le connecteur 18 voies noir qui est maintenant libre, il faut faire les liaisons suivantes:
* broches 4 & 5
* broches 17 & 18
Deux moyens :
- 1 - récupérer le connecteur de l'écran qui ne sert plus, souder derrière deux fils, et s'en servir comme "bouchon"
- 2 - Glisser dans les trous du connecteur au bout du connecteur resté libre des fils rigides 0.3 ou 0.4 mm pour faire
les liaisons et isoler le tout avec du ruban isolant.
Ceci devrait régler instentannément tous vos problèmes. Si vous avez une clim manuelle (ou pas de clim) ou si aucun défaut n'a été détecté sur votre auto, ne touchez à rien.
N'hésitez pas à poser des questions... :wink:
Il est gentil ce petit e111111 !!!
Je fais ca demain matin et je vous dis quoi ;)
Merci en tous cas !!!
Bon, je viens de faire ce que e1*6 a dit, eh bien... Ca fonctionne !!!!
J'avais mon afficheur de la clim automatique qui restait allumé même apres avoir fermé la voiture, et le degivrage arrière qui ne fonctionnait plus. Tout est rentré dans l'ordre.
Franchement, je dis un grand bravo à e111111 pour savoir des choses aussi pointues que celle-ci.
Pour beaucoup, c'est trop compliqué et risqué de changer le faisceau, un simple raccord sans aucun démontage est bien plus facile à réaliser, j'en connais pas mal qui n'auraient rien fait s'il avait fallu démonter la pdb...
Oui je comprend ! bon moi j'ai jamais eu ce problème mais j'ai changé le faisceau complet ! d'ailleurs je me mord les doigts de pas avoir prix celui avec la connectique JBL, j'aurais pu mettre l'ampli.
Il coutait pas plus chére et ça aurait été monté
