Pour ceux qui cherchent des conseils sono, afin de bien démarrer
Merci pour le Up, Rey 95 mais tes liens de la première page ont disparu ! :jap:
Désolé Rey95, sur ton premier post, tu as écrit c'est ici ; et je pensais que c'était suivi d'un lien qui avait été effacé.
Je fais faire petite joueuse à côté de vous mais j'ai un 5008 depuis 5 jours et force est de constater que le son n'est vraiment pas très bon comparé à mon ancien C4GP.
Et je ne sais pourquoi mais dans le 5008, au bout d'une 20aine de minutes d'écoute musicale à volume normal, mes oreilles me font mal (des fréquences sans doute que je supporte plus ou moins bien).
Bref, le changement d'enceinte pourrait résoudre mon problème ? Si oui, que prendre pour avoir un son "bon" ou tout du moins meilleur que ce que j'ai actuellement ? (pour info, les 3/4 du temps, je n'écoute que la radio genre nrj)
la position est différente mais les hp sont les mêmes ^^
qu'es ce qui te gène le plus ?
trop d'aigu (bien que ce serais difficile avec de l'origine)
son qui te semble déformé ?
Les HP sont les mêmes ? Alors c'est la position effectivement qui doit jouer sur le "son".
Le son ne me semble pas déformé, juste moins bon.
Je n'ai pas l'oreille mélomane, c'est donc difficile à expliquer.
J'aime la musique (plutôt rock/hard-rock), l'écouter forte parfois mais autant dans le C4GP (ou avec ma nouvelle mini-chaîne), je n'ai pas mal aux oreilles, autant dans le 5008, oui.
Mon mari trouve aussi que le son est moins bon dans le 5008, alors quand tu dis que ce sont les mêmes enceintes, on trouve ça étonnant (non pas qu'on te croit pas hein ;) ).
c'est une option
c'est marque sur les garnitures de portes
c'est une option ou les hp sont de meilleur qualité et amplifié par un ampli externe au poste généralement plaqué dans le coffre
ce qui donne un son un poil meilleur que celui de base
Alors pas de jbl.
Je viens d'écouter de la musique, un peu forte vu que j'étais seule dans la voiture et en fait, j'ai l'impression que mon mal aux oreilles vient des tweeter.
Après, peut-être qu'il me faut baisser le niveau des aigus.
Sinon, est-ce qu'acheter des enceintes pour remplacer celles d'origine rendra le son meilleur (genre celles que l'on peut trouver chez Feu Rouge) ?
non ca changera pratiquement rien car le poste sera incapable de les "exploiter" correctement
si c'est les aigu via le poste tu peut les atténuer
Ok, merci de tes réponses, je ne vais donc pas engager de frais pour rien.
Pour les aigus, oui, j'ai vu qu'on pouvait les atténuer (ou augmenter), je vais essayer différents réglages.
oui faut adapter a son ouie
le poste fait a tout casser 4 x 15wrms
des hp de qualité ayant un rendement supérieure a 90db feront de suite dans les 50 a 60wrms il faut donc un ampli entre 60et 100wrms pour bien les "nourrir"
apres tu peut insonoriser ta porte le gain en grave n'est pas négligeable
Bonjour Rey95,
Voilà, j'ai une 407 de 12/2007, avec le système autoradio/GPS RT4.
Je voudrais y intégré une sono, mais des gens m'ont dit qu'avec un poste d'origine ce serai difficile..
Ces derniers m'ont dit qu'il fallait voir si mon poste comportait une sortie RCA et la possibilité de brancher un fil Remote (PS : Moi j'y connais rien du tout là dedans, c'est pour ça que je me tourne vers toi..).
J'ai lu sur internet, qu'il n'y avait pas de RCA derrière le RT4, mais qu'il y avait possibilité d'acheter un adaptateur ISO>RCA, quant au fil Remote, il faudrait prendre l'alimentation sur l'allume cigare en 12V, est-ce vrai ?
Ensuite, pour le choix du caisson, là non plus je n'y connais rien, on m'a dit qu'un 320 RMS ça donnait grave et que si je voulais me faire plaisir, fallait que je prenne un truc du genre... est-ce également vrai ?
Dois-je prendre un ampli obligatoirement ?
Dois-je changer les enceintes d'origine ?
Je me pose trop de questions, et j'aimerais ne pas me précipiter en magasin pour acheter n'importe quoi...
Si tu pouvais m'éclairer, ça m'aiderai vachement !!
Cordialement.
lut
alors pour ce qui est du poste d'origine , les boitier passant de haut niveau a bas niveau (rca) donne résultat pas top ou alors faut prendre du très bon, mais perso je suis pas pour
la puissance du caisson ne donne rien de concret, tu a plein de paramètre
diamètre, clos ou basse reflex
si tu met un caisson tu devra obligatoirement changer les hp avant sinon il y aura trop de déséquilibre
la bonne moyenne c'est 50wrms pour les voies et 200wrms pour les basses
la bonne question que tu doit te poser c'est : qu'es ce que je recherche?
plus de grave, de volume (db) , de qualité
musique écouté
et surtout BUDGET
Merci pour ta réponse.
En fait, je n'ai pas beaucoup le choix par rapport à l'adaptateur RCA, car à part mettre un autoradio en seconde monte, il faut que je conserve mon autoradio d'origine qui controle mon GPS... :/
Sinon, qu'est-ce que je recherche ?
Bien entendu un minimum de qualité, des graves qui vibrent bien, et un volume convenable (mais pas non plus excessif).
C'est principalement pour écouter du Rap US (voir du rap FR) !
Question budget, rien de bien précis, mais 500 euros maximum.
En ce qui concerne les HPs avant, tu as une marque à me conseiller ? Pionneer ? Sony ? Focal ? Autre ?
Et d'après mon style musical, au niveau du type de caisson, que me conseillerais-tu ? Clos ? Basse Reflex ? ... ?
Cordialement,
merci de ton aide.
lut
si tu écoute du rap il te faut un caisson clos , le basse reflex est plus orienté basse profonde , le rap ne connais pas ces fréquences ^^
pour les hp du MTX c'est bien pour tout ce qui est techo rap etc ..
moi je ne pose que du focal , aucun déçu
Salut Rey95
J'ai un 3008 sous wipnav, je voudrais changer uniquement mes hauts parleur pour surtout avoir une meilleure définition du son, pour la radio et de la musique passe partout, sans excès de basses.
Que me proposes tu ?
merci :jap:
le probleme c'est que le poste ne sort que peu de watts il vas donc sous exploiter n'importe quel hp de seconde monte
le plus important est de priviligier le rendement (db) et la courbe de fréquences
un petit kit > 92db 60hz c'est un minimum
plaint chant ou autre derriere le hp collé dans la porte et ca donnera un meilleur grave
donc sans ampli les kits :
Kit Haut Parleurs 16.5CM. FOCAL 165VRS
ou moins chers
hertz le kit esk f 165.5
avec Zn-finish ou plaint chant pour les vibrations.
Par contre pour le FOCAL BAM il est dit que ça remplace le plaint chant !! ça veut dire quoi ?
:sweat: j'ai eu du mal pour comprendre ce que c’était "du plaint chant"
Tu me confirmes
Merci :hello: et bonne fin de semaine
plaint chant c'est l'ancien produit focal
son souci est qu'il vieillissais mal et ce désolidarisais
le zn finish c'est ce que j'ai meme chose que focal bam en moins cher
le vrs est bien si tu lui ajoute un caisson
c'est une option
Que penses-tu du pack audio JBL ?
Le prix de l'option veut-il le coup ?
Les vitres latérales feuilletées amériorent-elles l'insonorisation ?
Cette option m'a été offerte par le vendeur, certes c'est un peu mieux que le son d'origine mais c'est pas hallucinant non plus.
Ce n'est peut-être pas comparable, mais il y a quelques temps j'ai eu une Clio avec le son en Cabasse, je le trouvais beaucoup plus agréable.
En tant que spécialiste, je souhaiterai avoir ton avis.
lut
me suis deja exprimer sur l'option jbl qui pour moi est et a ce prix restera une arnaque
c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, il n'y a que le jbl de nom, quand on vois les hp on est loin de ceux de seconde monte
je ne vois pas ce que tu entend par vitres latérales feuilletées ?
l'insonorisation ce fait a l'interieur de la portes et non sur les vitres
