dans la notice d'utilisation, on nous explique comment mettre le clignotant ou allumer la radio, mais un guide conseil sur le réglage du siège en fonction des morphologies rédigé par un ergothérapeute serait bien plus utile à mon sens...
++++++1
VOIR :
http://www.latribuneauto.com/conseils-44-3161-comment-regler-son-siege-de-voiture-de-maniere-optimale--.html
Extrait :
Samuel Baudu, Expert Confort chez Faurecia (n°3 mondial des sièges d'automobile) nous livre ses conseils pratiques pour régler son siège d'automobile afin de s'assurer d'une conduite confortable et sécurisée.
C'est à l'arrêt, avant de mettre sa ceinture de sécurité, que le siège doit être réglé. « Il faut plaquer son bassin dans le fond du siège afin qu'il n'y ait aucun écart entre le bas du dos et le dossier du siège ». (visuel 1)
Le réglage du siège se fait en quatre étapes :
1. Régler l'avancée ou le recul du siège. (visuel 2)
2. Ajuster la position des bras. (visuel 3)
3. Régler la hauteur du siège. (visuel 4)
4. Régler toutes les dimensions de l'appuie-tête. (visuel 5)
Pour régler l'avancée ou le recul du siège, « le conducteur doit placer son pied sur l'accélérateur, puis enfoncer la pédale. Avec l'accélérateur enfoncé, le bord avant du siège doit être en contact avec la cuisse, sans la comprimer fortement, car cette position sera maintenue longtemps. En position débrayée, le bord avant du siège peut comprimer la cuisse plus fortement, la position n'étant que temporaire ».
Il faut régler l'inclinaison du dossier de telle sorte que, bras tendus vers le volant, les mains en position « 10h10 », le dos en contact avec le dossier, le conducteur puisse toucher le volant avec ses poignets. Les bras ne doivent ni trop tendus ni trop repliés lorsque les mains seont posées sur le volant.
« L'objectif est ici de voir correctement tant la route devant le véhicule que les panneaux de signalisation», explique Samuel Baudu. Ce dernier précise : « Le plus simple est de chercher à monter le plus haut possible, d'identifier une gêne (tête trop proche du toit, peu de visibilité extérieure en hauteur), puis de redescendre petit à petit jusqu'à faire disparaître la gêne ».
« L'appuie-tête est avant tout un élément de sécurité. Son sommet doit arriver au même niveau que le haut de la tête. Si il possède un réglage permettant son avancée ou son recul, il convient de le régler de telle façon que, lorsque le conducteur penche sa tête en arrière, il puisse très rapidement être en appui sur l'appuie-tête. Le respect des consignes aboutira au soulagement des muscles, facilitant la relaxation. »
Enfin, il faut garder à l'esprit la pause est indispensable toutes les deux heures. « Toute posture est bonne… pour un temps limité. Lors de trajets « longue durée » sur autoroute offrant une activité de conduite monotone, il est recommandé de modifier sa position (à l'arrêt !) ».
