our debranche la batterie il faut debranche lequel en premier le + ou - et aussi j'entend deux clac au niveau du bsi esce normal? Va t'elle se mettre a hurlé?Bonjour,les reponses concernant ma question sont vagueour debranche la batterie il faut debranche lequel en premier le + ou - et aussi j'entend deux clac au niveau du bsi esce normal? Va t'elle se mettre a hurlé?
mais aujourd'hui ce n'est pas toujours possible (ex:308) car le moins est complètement sous le TdB dans le compartiment moteur
Dans ce cas, débrancher uniquement le + suffit-il pour réinitialiser le BSI ?
![remboses-8 [:remboses:8] [:remboses:8]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/8/remboses.gif)
Bonjour sur le forum pour un autre soucis, je me permets de venir vous faire part aussi dune de mes experiences
Voila il y a quelques temsp de cela j ai moi aussi entamé la procédure a la lettre du debranchement de la batterie , j vaais un soucis avec les toit ouvrants, et de temps en temps lorsuqe je mettais le contact et la radio etait plus sur la bande FM, ...cela dit moi je l ai faite en etant a l interieur, portes fermées, et la clé dans les mains
J ai respecté aussi le temps d attente lorsque l on rebranche la batterie ( peut être quelques mn de plus...)
Quel a été ma surprise lorsque finalement la voiture s est rallumé toute seule, oui oui vous avez bien u, j avais encore la clé dans la main, tbd allumé, GPS idem, et les phares aussi!!!![]()
Ma voiture est elle habité![]()
Y a t il une explication rationnelle?Ca
Un pb éléc?
C est grave docteur??
j'en connais un ou deux forumeurs qui ne vont tarder à sortir de leur sieste
Dans une 807 c'est possible, la batterie est sous les pieds du passager.
Quand je l'ai fait, j'ai respecté la procédure : porte passager ouverte, attente de l'endormissement du réseau et tout et tout.
Je n'ai pas connu la surprise décrite ci-dessus !
ah ça! on en apprend tous les jours, c'est bizarre une batterie à l'intérieur![]()
en cas de tonneau tu prends l'acide sur la tronche![]()
m'enfin merci pour l'info l'ami![]()
et tu cherches...
