Les CC ne doivent alors pas/plus s'étonner si les Lionnes (et d'autres) vont "se faire voir" dans les Centres Autos ou chez les garagistes-agents de proximité quand c'est possible...Comme la révision repassé à 1 an pour tout le monde.... il faut pousser à la consommation.
Cela s'assimile à la fameuse "obsolescence - plus ou moins - programmée" et participe donc au gâchis organisé...Ou c'est une manière détourné pour Peugeot de se dire on a mis des règles de securite en place isi cela marche plus faut changer plus souvent votre batterie....
J'ai un moteur a chaineChez Renault, c’est pas la batterie le problème. C’est la distri. (Sauf moteurs à chaînes)
J'ai aussi ce moteur sur mon 3008 et la chaîne c'est sa fragilité.
Raison pour laquelle le s&s est toujours coupé.
Tous ses arrêts moteur intempestifs et plus encore à froid!!!!
Rien de bien bon pour la mécanique...![]()
Saboter sa bagnole pour optimiser son fonctionnement, on n'arrête pas le progrès...Monte une vieille batterie et ça en sera fini du S&S .![]()
Je préférerais garder la batterie d'origine, mais dans ce cas comment faire pour la décharger, ...disons aux environs de 70% ?Monte une vieille batterie et ça en sera fini du S&S .![]()
Dans ce cas, le "mode éco énergie" s'active bien au bout d'une quinzaine de minutes pour éviter cette décharge, non ?Tu peux décharger ta batterie en laissant des consommateurs actifs moteur éteint (je l'ai fait pour accentuer le phénomène S&S avant d'aller au garage, et mon garage l'a fait pour "tuer" définitement la batterie pour que la garantie fonctionne ...).
Sauf à réaliser une décharge totale (et la tuer), le fait d'actionner des consommateurs n'aura qu'un effet temporaire.
En effet, tu reviendras à 90 % - 100 % lors d'un roulage longue durée (et oui, l'alternateur est fait pour ça![]()
Et qu'ensuite, quand la batterie est morte au bout de 1 an 1/2, tu vas réclamer chez PSA en demandant qu'on te la change sous garantie ?Exact. ..sauf quand tu le désactives avec Diagbox -)
Pourquoi croyez-vous que le système de mode éco a été créé ? Pour la queue des prunes ? Pour vous embêter ? Autre réponse technique beaucoup plus intelligente ?
Comme Nicolas Hulot avec ses 6 bagnolesPour faire écolo .![]()
![titi_sw-8 [:titi_sw:8] [:titi_sw:8]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/8/titi_sw.gif)
Comme Nicolas Hulot avec ses 6 bagnoles![]()
"faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais"
Avant ministre, il se déplaçait en hélicoptère pour filmer ses émissions TV, sponsorisé par EDF, l'Oréal ... sociétés très écolo doncles raccourcis à 2 balles....
il utilises pas les engins 360jrs /ans, il a eu un métier avant ministre.
avoir des loisirs ou des besoins de véhicules n'éméché pas d'avoir une vision écologique![]()
Il les conduit les 6 en même temps ? Balèze le mecComme Nicolas Hulot avec ses 6 bagnoles![]()
tu ne peux le faire qu'en session de diagnostique , ce n'est pas pour le particulier![]()
Et pourquoi pas la possibilité de le mettre temporairement sur OFF (avec retour en ON au prochain démarrage) pour écoute audio ou màj moteur arrêté comme cela se fait pour le "fameux" S&S ?On est d'accord.
Le mode éco d'énergie, bien qu'agaçant quand tu écoutes la radio moteur arrété, est bien utile pour éviter de mettre sa batterie à plat sur oubli d'arret d'un consommateur.
Ma remarque ne s'applique que dans le cas d'investigations et de diag spécifiques.
