Salut
Je me permet de compléter ce post en mettant l'info flash que nemekill avait mis en avant
INFO'RAPID
B1AW10Q0 : Version 2 du 05/06/2009 Annule et remplace le document du 05/05/2009
POUR : C5 II ET DIESEL TURBO DV6TED4 FAP JUSQU'A DAM 10906CJ
EFFET CLIENT : Présence de traces de suie à proximité du turbocompresseur
CONDITIONS D'APPARITION : En roulage ; Après quelques milliers de kilomètres
INFO'RAPID
1. ORIGINE
Fuite de gaz d'échappement à la liaison turbocompresseur et catalyseur ou entre le corps et le couvercle du catalyseur en partie basse.
2. INTERVENTION APRES-VENTE
ATTENTION : Ne pas remplacer le turbocompresseur
Contrôle des zones de fuite.
2.1. Pièces nécessaires
1 Collier (Référence P.R 1713.74).
1 Kit d'échappement (Référence P.R 1797 44).
2.2. Contrôle
2.2.1. Opérations préliminaires
Figure : b1jq00gd
Déposer : L'ensemble des raccords d'air (1).
Figure : b1jq00dd
Déposer :
Le tube de pression (3) de filtre à particules
L'écran thermique (2) (Fixation par 7 vis)
2.2.2. Fuite en partie supérieure
Figure : b1jq00hd
Contrôler en partie supérieure "a" : Si peu de suie sur le catalyseur (4), la fuite de gaz d'échappement se produit entre le catalyseur (4) et le turbocompresseur ; Intervenir.
2.2.3. Fuite en partie inférieure
Figure : b1jq00jd
Contrôler le catalyseur (4) : Si présence importante de suie, la fuite de gaz d'échappement se situe en partie inférieure, à la liaison des 2 parties du catalyseur (4), au niveau du collier (5) ; Intervenir.
2.3. Intervention
2.3.1. Fuite en partie supérieure
Figure : b1jq00kd
Déposer :
Les 2 écrous (7), (8)
Le collier (6) (Écarter : Le catalyseur (7))
Positionner le catalyseur (4) sur ses 2 goujons de fixation et sur le cône de sortie turbocompresseur (En "a").
Reposer : Les 2 écrous (7), (8) (Sans serrer).
Plaquer le cône du catalyseur sur celui de sortie turbocompresseur (En "a").
Vérifier que le placage se fait sur tout le périmètre du cône .
Positionner - Préserrer :
Le collier (4) (neuf)
L'écrou (8)
Serrer :
Le collier (6) à 2,6 m.daN
Les écrous (7), (8) à 2 m.daN
Reposer :
2.3.2. Fuite en partie inférieure
Figure : b1jq00kd
Remplacer : Le kit d'échappement .
Reposer le catalyseur en suivant la méthode ci-dessous :
Reposer les écrous (7), (8) (Sans serrer)
L'écrou (8)
Serrer :
Le collier (4) à 2,6 m.daN
Reposer :
2.4. Temps d'intervention
Contrôle : Fuite d'échappement :
Code main-d'oeuvre: 031E IR10
Temps facturable : 0,60H
Supplément : Fuite en partie supérieure :
Code main-d'oeuvre: 031E IR71
Temps facturable : 0,20H
Supplément : Fuite en partie inférieure :
Code main-d'oeuvre: 031E IR81
Temps facturable : 0,40H
3. SOLUTION SERIE
À partir du numéro de DAM 10907 CJ : Remise en conformité du processus de fabrication usine.
NOTA : Ne plus faire de compte rendu d'incident (CRI) pour signaler un incident survenant sur un véhicule de fabrication antérieure à l'évolution série ; Par contre transmettre un compte rendu d'incident (CRI) pour tout cas de récidive après application de cette information ou pour tout incident survenant sur un véhicule de fabrication postérieure à l'évolution série
a+
INFO'RAPID
INFO'RAPID
1. ORIGINE
2.2. Contrôle
Figure : b1jq00gd
Figure : b1jq00dd
Déposer :
Figure : b1jq00hd
Figure : b1jq00jd
2.3. Intervention
Figure : b1jq00kd
Déposer :
L'écrou (8)
Serrer :
Reposer :
Figure : b1jq00kd
L'écrou (8)
Serrer :
Reposer :
3. SOLUTION SERIE
a+
