Et le changement du FAPOui, en supposant que ça évite le remplacement du FAP mais en aucun cas ça évite le remplissage de l'éolys.
Donc on aura forcément tôt ou tard le message sur l'OBD.
Attention Bardhal regenerant FAP ne convient pas pour les FAP additivés du groupe PSA
'Ce régénérant pour filtre à particules (FAP) diminue la température naturelle de combustion des particules de suie, permettant ainsi d’éviter l’encrassement des filtres à air. Les particules nocives sont brûlées sans que les composants ne soient pour autant altérés. Le FAP a donc une durée de vie plus longue et bénéficie d’un meilleur fonctionnement. Compatible avec tous les véhicules équipés d’un FAP non additivé.'
Voir :
http://www.autopros.fr/produits-automobile/245/Regenerant-filtre-a-particules.html
Peut-être de la Cerine plus onéreuse que EOLYS ?
Paul
De plus ce produit n'est meme pas reference sur le site bardhal france
J'ai vu une autre pub pour un nettoyant FAP avec pulvérisation directement dans le FAP chez TUNAP TUNAP 131 et 132
J'attends une réponse de TUNAP Benelux quant à savoir si c'est efficace sur les FAP additivés contre les dépôts de Cerine .
http://www.tunap.com/fr/nouvelles/filtre-a-particules-diesel-nettoyer-au-lieu-de-remplacer.html
http://www.slideshare.net/carlesverges/you-tube-tunap-filtro-particulas-diesel-dpf
Ca ne serait pas plus simple de démonter le FAP, le nettoyer, faire un plein de cerrine et le remonter ?
Certes ca prends quelques heures, mais le cout de revient n'est pas excessif ^^ plutot que de mettre des sous dans des produits ou le résultat n'est pas garanti ...
Oui j'ai neutralise mon EGR sur ma 607 2.2 hdi de 2000. Vanne pneumatique donc tres facile a neutraliser.Salut jl23,
As-tu neutraliser ton EGR? si oui est-elle electrique? et as tu modifié des parametres du calculo à la maniere de la suppression du fap.
Merci et A+++
tu as un pb de lecture ou quoi
je t'ai demandé le VIN de ton auto!!!!! VF3...... sur la carte grise
et pour le comment on fait, si tu lis le début du tuto, y'a tout ce qu'il faut
