Moi j'ai pris les OSRAM 1,2WATTS 12V AVEC CULOT BLEU ET J'AI PRIS EN CAS OU DES 2 WATTS 12V AVEC CULOT VERT12V - 1.2W achetées en centre auto, vendues déjà montées attention y 2 modèles voilà. 2€50 les 2 je crois.
C'est beau quand même tant que tout y est comme sur la 607 et que les défauts odb apparaissent sur l'écran mais dommage que la commande au volant soit désactivé avec. Tu as fait comment avec Diagbox pour le télécoder pour avoir toutes ses informations du coup sur ton afficheur de C5. Et la fixation de l'afficheur de C5 est pareil que la 607 ça utilise les mêmes trous de fixations celui de C5?Oui y a tout ça, évidemment c'est pas disposé comme sur l'écran d'origine, pas le même graphisme. Sous forme de texte.
Non justement, juste une vis qui tombe en face, l'autre non, du coup j'ai bien serré la vis, y un léger décalage en fois tout remis en place, ça ne se voit quasiment pas.
Pour le télécodage, faut aller dans confort à bord, afficheur et chercher un peu, après il propose les options, pour le CD tu fais oui, idem pour les autres items.
.J'ai fais quelques photos, comme tu vois les trous ne sont placés au même endroit. Photo de l'afficheur d'origine, on voit les trous de vis sont décalés.
Donc pour le nouveau,y a un problème pour la vis de gauche forcément.
Faut que je trouve un système pour réaligner, le nouveau n'est exactement l'ancien, je vais retravailler l'ensemble qui se voit un peu... on doit pouvoir faire mieux que çaVoir la pièce jointe 18345 .
Oui la colle peut être, après c'est difficilement démontable, pour le site des afficheurs, c'est quasi impossible, personne n'a le crypte d'encodage du logiciel pour encoder ensuite l'afficheur, un spécialiste c'est cassé les dents dessus. Sinon un afficheur chez les Chinois et Hop !! ça aurait été simple.
Ben alors si on n'a même pas les mêmes afficheurs de C5, on n'est pas sorti de l'auberge... Donc si mon afficheur de C5 est plus petit que ton afficheur de C5, c'est donc qu'il existe des petites et des grandes C5.. .lol !!!![]()
Pour l'afficheur le gars ne dit pas si c'est C5 phase 2 comme recommandé par yann3, je mets la photos de l'afficheur origine 607 phase 1
Donc selon yann3 les afficheurs C5 phase 2 406 phase 2 auraient la visserie au même endroit décalée, on en apprend tous les jours...
Exact ils sont aussi compatibles, d'ailleurs le mien fonctionne bien, voir la taille peut être.
Ok bon, On recommence !!
taille de l'afficheur plastique noir (C5) 4.9cm X 16cm
Taille de l'afficheur plastique noir 607 origine 16.4cm X 5.1 cm
Longueur hors tout de l'appareil 607 origine 19cm
Longueur hors tout de l'appareil (C5) 18.6cm
A comparer avec le tien jay25
Si on perce au Dremel le plastique d'afficheur de 607 pour faire passer les boutons de l'afficheur de C5 ça devrait le faire non? Et 406 faut connaître les mesuresDonc on a le même afficheur en taille à 1mm près sauf erreur. Oui celui de la 607 va bien sur le C5, par contre je perds les boutons de côté mise à l'heure etc...
Je vais voir au remontage si c'est mieux. A voir avec un 406 phase 2 si c'est plus adaptable.
On peut toujours percer, perso je vais attendre un peu, d'autant que j'attends un nouvel afficheur de 406 phase 2.
A suivre donc.
