@mbt47
Bravo et merci pour avoir pris le temps de faire de superbes photos
Je n'ai peut-être pas tout lu dans le détail mais tu as estimé ta crépine de pompe à huile bouché à 20% et ton circuit d'huile pressurisée n'a pas été touché (ouverture bypass du filtre), c'est bien ça ?
Edit: En lisant seulement la ligne suivante ça répond à ma question.
Pas cool les EV et la crépine de pompe à vide qui ont vu des particules, y'en a dans les paliers maintenant !!!
Tu as aussi vérifié la vis banjo du turbo ?
Merci, je n'ai pas ouvert le carter d'huile, donc crépine pompe a huile pas contrôlée, la vis banjo non plus, mais c'est pas une mauvaise idée....
En revanche la pompe a vide un peu pollué, et les EV de déphasage, que j'avais déjà démontes avant la manipe de la distrib
