fin de mon histoire il y a une semaine , j'ai extraits avec le galetto 1260 (pas stable du tout comme interface) j'ai modifié avec ecusafe sans soucis, mais impossible de reinjecter avec le galletto (EDC16C39) Donc achat d'une autre interface mpps V5 beaucoup plus stable ,rapide etc (version clone biensur)
Parce que avec le galletto 1260 il faut enlever l'antivirus de préférence, enlever internet pour que ce dernier soit vraiment opérationnel
Donc je veux réinjecter ma modif et paf non !!!!! erreur ,ecu occupé 4 fois de suite
donc j'essaye en mode sans échec et je ferme la porte de la voiture et je m'enferme dedans
je relance l’écriture et hop ça fonctionne moins d'une minute , tout ca parceque l'ecu detecte que les portes sont pas fermées
donc suppression physique du fap , rappelez vous il ne s'ouvre pas en deux donc barre à mine et masse (grosse masse) seule c'est pas évident de tenir le tout , mais avec de la motivation et de l'huile de coude et quelques heures à émietter ce dernier et a secouer on y parvient , il est vide de chez vide, donc pas la peine de désouder , a part cette saleté de coton , oui du coton et beaucoup, quelques coup de soufflette on remonte (avec ces maudits capteur inatteignable pffff et voilà , sensations retrouvées et beaucoup plus de couple , grave
, et il monte tres vite dans les tours , prochaine modif la repro, la faut que je me fasse les mains encore
PS : c’était sur un fiat sedici 4X4 mjt 120cv
et aucune fumées lors d’accélérations même à fond
