I have the same problem with my GT. There is some noise (some crackle under central console), like in the first video of this topic. This problem is unstable and to difficult demonstrate it for CC. Are you have problem only with the vibration, or you have problem with the noise (crackle) too? Is the active damper system (batteur actif) the source of this noise? or this noise appears becase the resonance vibration of the interior details under dashboard when the active damper system (batteur actif) works not correctly?
Traduction: Bonjour,
J'ai le même problème avec mon GT. Il y a un peu de bruit (certains craquelé sous la console centrale), comme dans la première vidéo de ce sujet. Ce problème est instable et difficile à démontrer pour CC. Etes-vous seul problème avec la vibration, ou si vous avez problème avec le bruit (crépitement) aussi? Le système d'amortissement actif (batteur actif) la source de ce bruit? ou ce bruit apparaît parce que la vibration de résonance des détails intérieurs sous le tableau de bord lorsque le système d'amortissement actif (batteur actif) fonctionne pas correctement?
![benigne-1 [:benigne:1] [:benigne:1]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/1/benigne.gif)
Perso j'ai trouvé la vrai solution, je n'ai plus aucun problème![]()
- Plus de problème de batteur
- La boite est réactive
- La puissance présente
- Encore moins de bruit
- L'ODB ne redémarre plus tout seul
- Les poignées sans clé fonctionnent
Et oui je ne roule plus en Peugeot mais en Jaguar![]()
[:bruno:6]A priori je ne laisse pas envelopper facilement !
et le V6 a été revisité par Jaguar, il développait 240 ch mais 500Nm puis 275ch - 600Nm et maintenant 300ch et 700Nm la ou la pauvre boite Peugeot est limitée à 450 Nm dommage. A priori la contre partie d'un moteur montée en travers ou peut être de travers
C'est quoi comme assurance pour qu'elle prenne en charge les réparations ?Bon, c'est pris en charge sans vétusté par mon assureur.![]()
C'est une bonne nouvelle, car la facture était de 600e.
Reste plus qu'à faire la réparation![]()
Réparation effectué ce jourBon, c'est pris en charge sans vétusté par mon assureur.![]()
