le moteur electrique à un rendement effectivement supérieur à 90% mais les batteries n'atteignent pour l'instant même pas le rendement des moteurs thermiques actuels.... la marge de progression est énorme et existe mais necessite du titane à la place du lithium avec un avantage sur la durée de vie qui serai à vie humaine. reste à s'harmoniser pour fabriquer des packs compatible entre toutes les marques et à extraire le titane...
Oulah! Tu compares des choses qui n'ont rien n'a voir entre elles. Je ne comprends pas le rapport entre le rendement d'un moteur et celui d'une batterie.
Si tu veux comparer le rendement d'une chaine de traction thermique avec celui d'une chaine de traction électrique en y incluant le rendement de la batterie, tu peux le faire. Mais il faut que tu prennes l'efficacité Coulombienne de la batterie Li-Ion qui est comprise entre 90% et 95%. En remplaçant les anodes en graphite par des anodes à base de titane ce rendement montera jusqu'à 98%. Le progrès est significatif mais n'a rien à voir avec l'autonomie.
Tu obtiendras au moins
80% de rendement pour l'électrique (
presque 90% avec des anodes en titane) contre
36% à 50% pour le thermique (50% pour un moteur industriel diesel).
le "rendement" de la batterie auquel tu fais sans doute allusion, c'est quoi au juste ?
C'est le rapport entre la quantité d'électron (l'énergie) que peut théoriquement stocker le lithium contenu dans une batterie Li-Ion et ce que stocke en pratique cette batterie ?
Et là, c'est effectivement faible.
Mais ça ne peut pas se comparer au rendement d'un moteur, autant comparer des choux et des carottes.
Ce qui est important, c'est l'énergie spécifique d'une batterie ou sa densité d'énergie en
KWh/L ou
KWh/Kg que l'on peut comparer au pouvoir calorifique d'un carburant qui est exprimé avec les même unités.
Par exemple, le
gasoil fournit
9,5KWh/L ou
12,8KWh/Kg.
Il est à mettre en regard avec l’énergie électrique que pourrait théoriquement fournir 1Kg de Lithium si on le dépouillait totalement de ses électrons, 11,6KWh/Kg. Cette énergie est toute théorique car l'atome de Lithium ne se laissera pas dépouiller comme ça de tous ses électrons. Dans une batterie, il n'en cède qu'1 sur les 3 qu'il possède. On tombe à 4KWh/Kg. Mais attention, une batterie au lithium n'est composée que de lithium, sa capacité de stockage et donc bien plus faible.
en pratique, on arrive aujourd'hui a des densités d'énergie presque ridicules par rapport au carburant.
Les batteries d'une Tesla Model SP100D on une densité de
732 Wh/L ou
270 Wh/kg. A noter que la limite théorique de ce type de batterie, avec des anodes en graphite est d'environ 470Wh/Kg.
C'est pour ça qu'on se traine des centaines de Kg de batteries au lieu de dizaines de Kg de carburant.
L'utilisation de cathodes en titane (Li4Ti5O12) est déjà une réalité, a bien des avantages, courants de charge et décharge élevés donc recharges rapides, durée de vie très longue (20000 cycles), mais son problème c'est que son énergie spécifique est beaucoup plus faible que celle des batteries à anode au carbone,
moins de 100Wh/Kg et de 200Wh/L. Ces batteries durent longtemps, se rechargent plus vite mais elle pèsent 2 à 3 fois plus lourd que les autres à capacité égale.
Toshiba nous promettait il y a 10 ans, puis il 2 ans pour 2019 une batterie avec une anode en oxyde de Nobium-titane qui se rechargerait en 6 minutes pour 320 Km d’autonomie. Je ne suis pas sûr qu'elle soit disponible. Et elle n'améliorait toujours pas ce qui pêche aujourd'hui avec les batteries, leur énergie spécifique.
Ça fait 10 ans que les chercheurs nous promettent une révolution dans la chimie des batteries.
depuis 10 ans, c'est plutôt une lente, mais constante évolution.
Un panorama du futur probable des batteries pour HEV/PHEV :
https://www.google.com/url?sa=t&rct...ype=CMTY_CAL&usg=AOvVaw1GR9Lp_9YJZCRAPJGMxSSB
