508 GT SW brun en remplacement d'un Passat SW
Pour parfaire ma préparation pour la montagne, j'ai voulu tester le rangement du matériel dans la voiture. Résultat, la trappe à ski est vraiment minuscule, je ne peux même pas y a faire passer mon surf ; juste la paire de ski et encore il faut pas se tromper de sens ! Je pense qu'il aurait pu chez Peugeot l'agrandir davantage vue la largeur de la place centrale.
Je me suis mis au snowscout, comme ça au moins je ne me pose même pas la question de la trappe à ski :lol:
Je viens de recevoir mon badge autoroute. Pouvez vous m'indiquer le meilleur endroit pour le fixer ? Et avec quoi le fixer (scotch double face, patafix, ... ? Merci d'avance.
Il y a un support livré avec le badge. Faut utiliser ça. Double face ou patafix, ça tombe au 1er rayon de soleil (la colle n'aime pas du tout, mais pas du tout, la chaleur).
Ok et pour l'emplacement, c'est dans la zone avec les pointillés près du rétroviseur central ?
Oui, a coller sur la zone "noir en pointillés". Faire attention aussi à laisser de l'espace entre le pavillon pour enlever de son socle le badge. (en fonction du type de socle).
j'ai toujours utilisé du double face, adapté, jamais tombé et plutôt des difficultés pour le décoller
+1 le support livré est fourni avec du double face - ça marche nickel chez moi depuis des années
également attention à ne pas le coller trop près du montant central pour retirer le badge de son support si besoin
bonne route à tous, :hello:
+1
Il est inutile d'aller chercher complications là où l'origine fonctionne.
Utilises le support d'origine qui te donnera entière satisfaction dans le temps.
J'ai pris possession de mon iPhone et l'ai,donc connecté en Bluetooth. 2 petits soucis : les contacts sont triés par le prénom alors que sur l'iPhone ils le sont par le nom. Une fois les contacts importés dans le GPS, je n'arrive pas à me faire guider vers l'un deux car il me dit qu'aucun contact est présent. Avez vous eu le même problème.
Problème déjà abordé.
1) pour le tri par prénom, rien à faire, c'est un bug..
2) pour le guidage, il faut ressaisir l'adresse dans la fiche précédemment importée. En effet, il faut que le nom de la ville/rue corresponde avec le libellé présent dans la base de données du RT6. Par exemple, avenue du général De Gaulle peut être à "général" ou à "De Gaulle". Faut que la logique de ton libellé corresponde à celle du RT6... Pas de solution non plus autre que ressaisir...
Désolé pour le boublon. Ça risque d'être long de ressaisir les adresses des quelques 230 contacts. Je vais essayé sur les principaux. Faut il faire attention au code postal ?
Autrement après 15 000 kms, toujours autant de plaisir au volant et les chevaux sont maintenant bien là ! La consommation se stabilise à 6,7 pour 78 km/h de moyenne.
Pour le carnet d'adresse et les possesseur de MAC, voici le script (entre les guillemets).
instruction : Dans le Carnet d'addresses, sélectionner les personnes à modifier.
Exécuter le script dans l'application "Éditeur de Scripts" ou "Éditeur AppleScript".
"tell application "Address Book"
repeat with this_person in (get selection)
tell this_person to set {last name, first name} to {first name, last name}
end repeat
save addressbook
end tell"
Pour rétablir l'affichage par nom dans le mac, il faut faire "trier par le prénom" ! par contre pour la 508 c'est tout bon.
Pour les adresses, je cherche...
Difficile pour les adresses, dans la mesure où le RT6 modifie les lettres restant à entrer au fur et à mesure que tu écris le libellé, et ce en fonction de l'intitulé présent dans la BDD du RT6...
C'est vraiment de la saisie en temps réel...
Les enfants ayant grandi et donc les vélos aussi ! Je ne peux plus mettre les 4 sur le toit. J'ai demandé ce soir à la concession le prix d'un attelage amovible (rdso) : 764€ posé. Pensez vous que le prix soit correct ? Une autre question : une fois la rotule enlevée voit on quelque chose ?
Non, c'est totalement invisible...
Une petite utilisation de la fonction "recherche" aurait suffit ;) :o ! :
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-508/presentation-508-scud-sujet_416_1.htm
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-508/thp156ch-allure-metallise-sujet_370_1.htm
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-508/attelage-sujet_102_1.htm
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-508/tour-sujet_77_1.htm
Merci pour les renseignements.
Autrement j'ai vu à la concession une RXH blanche toute option. Si elle avait eu le même moteur que la mienne et la même boite (voire même une double embrayage), j'achète tout de suite !!!
j'ai voulu ce matin installer la nouvelle base des "zones de danger" disponible sur le site peugeot navigation (7,99€) mais une fois la barre d'avancée rendue à la fin plus rien ne se passe et le RT6 reste bloqué sur cette fenêtre. Pour sortir il faut faire esc mais la base n'est pas installée. Je pense que le pb vient d'une base tomtomax que j'avais mis au début .Savez vous comment on peut supprimer la base du rt6 pour repartir de zéro ?
Je fais poser un attelage rdso demain et j'ai oublié de demander si la prise était à 7 ou 13 broches. Pouvez vous me l'indiquer ? car si c'est du 7 broches il fait que je passe acheter un adaptateur avant de partir avec les 4 vélos derrière La voiture.
Monté d'origine par Peugeot, l'adaptateur était fourni.
N'en est-il pas de même avec le tien ?
... Attelage et faisceau montés chez mon CC Peugeot et le kit ne comprend pas d'adaptateur.
Le besoin de cet accessoire complémentaire au montage d'origine sera en lien avec le type de broches
de ton faisceau de l"attelage utilisé.
Pour ma part je possède quatre attelages différents pour lesquels je dois utiliser l'adaptateur
ci-dessous :
C'est avec plaisir que je t'aurais présenté l'installation mais il aurait fallu me rendre une petite
visite à Lacanau ;)
Je vais donc aller acheter un adaptateur dès ce matin et départ vers Lacanau (ce n'est pas une blague !!) ce soir.
ci-dessous :
http://img442.imageshack.us/img442/1667/img2312k.jpg
http://img821.imageshack.us/img821/8256/img2313fr.jpg
http://img836.imageshack.us/img836/4153/img2314p.jpg
visite à Lacanau ;)
Pas de soucis avec l'attelage et les quatre vélos derrière malgré le fort vent sur l'autoroute. Par contre, lors du montage mon pare choc arrière à reçu un gros coup ! Après un signalement au concessionnaire, rdv lundi pour refaire la peinture ou le changer.
C'est le concessionnaire. Comme toi j'aurai aussi aimé être prévenu plutôt que de le voir une fois arrivé à la maison ...
Je viens de trouver une route parfaite pour la 508 entre maubuisson et Lacanau océan.
J'aurais trouvé plus logique ( .. et respectueux ) que ce soit le CC qui t'en avertisse.
