A la Valise :"Défaut de capteur hygrométrique".
Avec le capteur neuf la lecture à la valise coté droit est "-36" pour une température ambiante de "environ :20°: je ne suis plus sûr de la température ambiante du moment"
Avec l'ancien capteur, la valeur coté droit à la valise lut, était de "0" quelque soit la température ambiante.
Le mode automatique ne fonctionnait pas , seul de mode manuel permettait de constater que la clim fonctionnait , mais n'était pas bien pilotée.
Il y a une double CTN ou CTP ,, comme indiqué plus haut dans les textes, celle a fil capte la température aspirée par le ventilo ( celle de l'habitacle) , l'autre en CMS capte la température relative au circuit imprimé. A l'init les deux doivent avoir la même valeur ou proche, après T+1 la différence entre les deux, donne une info sur la température ambiante , etc
