C'est vrai qu'il y a pas mal de motifs de blocages du S&S chez PSA mais le premier semble etre la faiblesse des batteries. A l'inverse, je peste un peu sur celui de BMW qui parfois s'enclenche au premier feu apres avoir fait 500m moteur froid.
Au final, comme le matin, je fais de la ville puis du périph puis encore un peu de ville, je le coupe au départ le temps que le moteur soit bien chaud, je ne l'active pas dans les bouchons pour éviter des arrêts/redémarrages trop rapides et fréquents et je l'active juste sur les 2 derniers kms de ville restant à l'arrivée. Idem le soir au retour, sauf que je termine par 5/6 bons kilometres de ville.
Faudrait eviter de faire de cas particulier, des généralités.
Le mien fonctionne tres bien.
, sans interventions intempestives pour l'activer, le désactiver, le réactiver...
(exemples: régulation de la charge batterie, de la température habitacle ou code/phare automatique...etc.) en raison d'une mauvaise conception...
(avec pour conséquence, un mode de fonctionnement des plus aléatoires, donc assez inefficace par rapport à l'objectif initial
) ou si la batterie - et tout le système lié - sont bien conçus pour un fonctionnement optimal du S&S...
