pour la batterie le fils d'origine dans un des trous, pour la nouvelles masses > sur la grosse vis sur le dessus et direction châssis, idéalement sur le même point que l'autre d'origine en dessous batterie
pour la masse ampli oui tu peut reprendre emplacement de la ceinture mais la vis sera trop grosse pour les cosses du commerce, donc tu ponce a nu et tu la coince en dessous de la patte en resserrant a fond ca ne bougera pas.
sinon suivant ou tu le place tu perce et tu vis au chassis
