Ma 308 hdi perla nera... Photos (modif)
Je suis désolé de te contredire, mais dans la liste officielle hollandaise actuelle, il y a désormais le chargeur CD mais il est incompatible avec le RT4 que filoo a pris ;) . Au tout début, il n'était pas dispo.
Il est en revanche disponible en accessoirie pour tout les modèles.
Pourtant j'ai le RT4 et j'ai aussi le chargeur, c'est bizarre qu'il soit incompatible aux Pays Bas et pas en France.
et en plus je ne le voulais pas pour deux raisons:
-J'utilise les Mp3 donc un cd de mp3 contient au moins 5 cd si ce n'est pas le double.
-J'ai deux télécommandes à mettre; celle du portail et celle du garage !!! et ça j'y tiens.
Une question, est-ce que lorsque vous laissez des vitres ouverte et que vous fermez la voiture avec la clé les fenêtre se ferment? Moi j'y arrive pas...
il faut laisser le boutton enffancé pendent deux secondes pour que ça marche
Il suffit d'appuyer en continu pendant 2 secondes sur le plip de fermeture et le tour est joué ( normalement )
Bah je ressaierai, je croyais avoir fait ça mais bon peut être pas.
Mais peut être qu'avec la supercondamnation, cela ne peut plus le faire...
Sur la mienne qui a également l'alarme, ca marche sans problème ;)
Pour le RT4 et chargeur, je ne sais pas non plus pourquoi il y a une différence avec la liste francaise, mais c'est comme ca!
Ca marche aussi pour la descente. Pratique en plein été, pour évacuer la chaleur. (meme si à l'arret, y'en a peu qui s'en va.) :jap:
T'appuies longtemps sur ouverture. (enfin je suppose) Sur l'A2 de ma mere ca marche ds les 2 sens. (ouverture/fermeture):spamafote:
:non: , marche pas sur 308. Comme ca semblait plausible, j'ai essayé: rien ne s'ouvre!
Cette fonction a été supprimée chez PSA depuis pas mal de temps!
ca y ait j'ai réussi à fermer les fenetre !!! qu'est ce que je suis fort ...
J'en suis à 270 km et plus ça va et plus je l'adore.
Je trouve le Rt4 super fluide pour les zooms sur les cartes et assez pratique. Je pensait que ce serait moins bien.
L'ensemble JBL me convient parfaitement (je suis pas un spécialiste).
Enfin tout va bien.
Je mettrai d'autres photos quand j'aurai davantage de temps.
J'ai changé les pédales et aussi certaines ampoules... A suivre.
superbe ta 308 toute option , felicitation a toi :bien:, et vivement d'autres photos ( exterieur aussi) .
Voici des photos du changement au niveau des pédales:
AVANT:
APRES:
Je n'ai eu aucun problème pour le repose pied. Il faut juste enlever le plastique et les 4 trous sont déjà fait, il ne reste plus qu'à visser.
Pour les pédales d'embrayage et de frein, c'est la même chose; on enlève le plastique et il ya deux vis par pédale.
Par contre, pour la pédale d'accélération, il faut faire les deux trous en essayant de faire les bons du premier coup. J'ai donc d'abord voulu faire une marque à l'endroit des deux trous et je me suis aperçu que la courbure n'était pas exactement la même, j'ai donc un peu tordu cette pédale (facile) puis ensuite j'ai fait les marques. J'ai commencer par faire des petits trous puis j'ai grossi petit à petit la mèche que j'utilisais. Le trou du bas est facile à faire mais pour l'autre pour le faire bien droit c'est assez difficile vu qu'on a assez peu de place mais cela a été. J'avais peur de faire le trous à un peu décaler par rapport à la bonne position mais il n'y a pas eu de problème.
pour la pédale d'accélérateur il suffit de mettre deux vis parker bien visser dans le caoutchou et le tour est jouer
Si c 'est ca dont tu parles c'est ce que j'ai utilise mais vaut mieux faire des petits trous quand même avant de visser je pense.
J'ai changé aussi des ampoules devant. Celle qui servent pour les feux diurnes.
Les voici
AVANT:
APRES:
Les feux sont blancs presque plus que les xenons ... Je prendrai des photos de nuit pour qu'on le voit mieux.
Et bah tu t'amuses bien avec ta 308 ! Ca y va les modifs !
J'ai hate de récuperer la mienne pour en faire autant.
Bravo pour tes réalisations.
oui, j'avais fait pas de petite commande en attendant ma 308. Cela m'a aidé à attendre ...
Sympa ces nouvelles ampoules :love:
Deux p'tites questions subsistent:
- Quelle est la référence exacte pour les commander ?
- Le montage est-il facile ?
Merci par avance ;)
tu utilises des vis parker pour faire les trous puis tu remets les vis noires fournies avec le kit ?
