Il faut bien ouvrir le complément de notice pour le Connect Nav, pas la notice principale.
Oui merci, c'est naturellement ce que j'ai fait ...
mais ça ne change rien, la doc ne correspond pas.Il faut bien ouvrir le complément de notice pour le Connect Nav, pas la notice principale.
Oui merci, c'est naturellement ce que j'ai fait ...mais ça ne change rien, la doc ne correspond pas.
J'ai mis en ligne une version plus récente de la notice, mais je n'ai pas l'impression que la notice du NAC intégrée soit vraiment différente. Merci de me détailler les différences entre la notice et les écrans du NAC![]()
) voici ma conclusion.
Savez-vous ce qu’apporte la mise a jour comme nouveautés ?
Le DAB est en option sur 3008. Je pense qu'il en est de même sur 2008. Avez-vous pris cette option ?PS: pour la radio, on parle du DAB ... pas activable sur mon NAC, mais sans doute parce que pas dispo en France?![]()
Il y a une discussion sur le DAB ici : http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/nac/radio-dab-3008-sujet_39515_1.htm
Chez tous les constructeurs c'est pareil : le manuel explique tout sur toutes les options possibles. C'est au propriétaire de faire le tri entre les chapitres qui le concernent et ceux des options qu'il n'a pas.J'ai lu naturellement cette discussion.![]()
Je ne savais pas que c'était une option, personne ne m'en a parlé, et par ailleurs, la doc ne précise pas qu'il s'agit d'une option mais le présente comme un paramétrage disponible.
Cela dit, j'ai mis hier sans pb la version 7 de la carto.![]()
Sinon il serait difficile de gérer tout un tas de manuels possibles.
Bonjour, d'abord maerci pour ta réponse, j'ai décompressé avec 7zip, extrait vers un dossier sur mon disque dur et copié le fichier SWL et updateInfo.xml sur la clé USB qui est formaté en FAT32.Avec quel logiciel as tu désarchivé le fichier téléchargé? sur windows il faut utiliser 7zip et rien d'autre (winrar semble fonctionner mais pas winzip sauf aller chercher dans les réglage et cocher une obscure fonction). Si tu es sur mac, le mac écrit plein de choses cachées sur la clé -> problème, cherche sur le site comment faire, Raca a fait un tutorial pour quelque part!
Je suis sous windows10, la clé USB est en FAT32, voir arborescence joint sous le dossier SWL.Voir la pièce jointe 2358 Voir la pièce jointe 2358Peux-tu mettre ici une copie écran de l'arborescence de ta clé ?
Est-elle bien formatée en FAT32 (et pas ex-FAT) ?
Et comme l'a dit @pedrera es-tu sur Mac ou sur Windows ?
Je joins la racine de la clé USBIl ne faut pas toucher à quoi que ce soit dans le répertoire SWL. N'essaye pas d'enlever un fichier "certificat périmé" comme tu le dis en fin de post
Par contre, il faut absolument la copie écran de la racine de la clé USB.
Essaie une autre clé. Perso je n'ai jamais eu de problème tant au niveau de mise à jour du firmware que des cartes. J'utilise toujours la même carte que je vide chaque fois (pas nécessaire de formater).
J'utilise une Transcend 32G en USB 3.1, à priori, Une Kingston ne devrait pas poser de problème mais si elle n'est plus toute jeune, rien n'est exclu, les clé usb vieillissent mal. Cela peut aussi provenir du fichier téléchargé, dans ce cas refaire un téléchargement peut être la solution (surtout si le téléchargement est lent). Evite de télécharger autre chose en même temps. si ta connection est lente essaie de télécharger chez un ami qui est en fibre.
