Je me permets de reposter ici une question que j'ai posée chez nos voisins 5008, malgré qu'à la base on en ai parlé dans le sujet des clubs shark.
Posté le 21-01-2011 à 09:13:32
Bonjour voisins 5008,
Justement sur mon 3008, je m'interrogeais sur la fonction de ce recyclage d'air, je pensais que cela filtrait les mauvaises odeurs (fumée en bord de route ect...).
"Autober" dans la section 3008 a apporté la réponse suivante :
"Le capteur de pollution, placé dans le système de climatisation, mesure le niveau de pollution de l'air. Si ce niveau est trop élevé, le système de recyclage ferme l'arrivée d'air en provenance de l'extérieur.
Ce capteur est constitué d'une couche d'oxyde métallique chauffée. Les gaz mesurés sont le monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures (HC), l'oxyde d'azote (NO) ou le chlore (Cl)."
Or, quand je suis une voiture "poubelle", qui émet à mon avis 300 kg de CO² au 100 mètres, j'en prend plein le nez, malgré le mode auto du recyclage d'air allumé.
Le manuel, que j'ai lu entre temps, et d'après ce que je comprends, le recyclage automatique se déconnecterait seul et enclencherait le recyclage (autre bouton) "fermé/fermé" .
J'ai jamais vu cela fonctionné.
Est ce normal docteur?
[/strike]
: exemple plus d'indication sur mon véhicule de l'affichage d'une voiture avec pression pneus ok en faisant check
