[TUTO] Télécodage et calibration d'un NAC / RCC / CIROCCO / CMB_NUM SANS Diagbox via Arduino
bonjour,
il ya une âme charitable qui peut me répondre mes message reste sans réponse
juste si possible d'activer le Lane Assist et le régulateur adaptatif sur ma 508 Allure, si cela est possible
j'ai diagbox original d'une concession Peugeot
j’espère avoir une réponse merci d'avance
there is a charitable soul who can answer me my messages remain unanswered just if possible to activate the Lane Assist and the adaptive cruise control on my 508 Allure, if possible I have an original diagbox from a Peugeot dealership I hope to have an answer thank you in advance
After configuring the radio nac after throwing reverse in the upper right corner where the parking sensors are, I do not have car graphics, only an exclamation mark. Does anyone know which option needs to be changed?
bonjour,
Salut, as-tu le radar d'installé sur ta 508? Et la caméra? Tu as la reconnaissance des panneaux? Sans le bouton physique du lane assist je ne sais pas si on peux l'activer, je regarderais s'il y a possibilité d'ajouter un bouton tactile pour activer/désactiver la fonction Lane Assist
@Nosidefcp Try this calib I just made: EXPERT_WAVE4-9692721580.cal
You can enable in AAS zone the sound adjustement for parking sensor but the good calib should be better already
Ah on peut activer une fonction pour ajuster le volume des radars de parking? Je regarderais ça ce soir ça m'intéresse! J'ai cherché dans les menus du NAC sans trouver, je trouve le volume vachement élevé d'origine
Je sais pas si on peut activer le menu avec les différents sons pour les clignotants? (je l'avais sur ma e2008)
merci de ta réponse c'est sympa je pense on peut ajoutée le bouton lane assist j'ai un diagbox original peugeot j'ai le reconnaissance des panneaux active safety brake camera sur le pare brise
J'ai regardé, dans la zone 2120 (LKA) tu peux activer l'Affichage de la touche tactile "Maintien dans la voie"
Par contre si t'as pas l'option d'origine mais théoriquement tout ce qu'il faut (radar et caméra entre autres) il faudra surement activer l'option avec diagbox dans le BSI et peut-être d'autre calculateurs, tu as la valise ok mais il faut qu'elle soit connectée au serveurs pour faire le télécodage (et encore je ne suis pas sûr qu'un télécodage manuel soit autorisé)
J'ai pu activer l'option réglage du volume sonore pour les radars de parking dans la zone 2100, cool
Par contre j'ai activer l'Affiche de l'information de l'harmonie sonore dans la zone 2104 (il me semble que c'est ça pour changer les sons des clignotants et des alertes) mais ça n'apparait pas
Parce qu'il faut que cette option soit également activée dans le BSI (et que le COM2008 le supporte aussi de mémoire, je ne sais plus)
Reactions: Tiph
Merci pour ta réponse oui j'ai un diagbox Peugeot d'origine d'une concession peugeot j'ai trouver le bouton lane assist je vais essaye le mettre est active régulateur adaptatif et lane assist avec diagbox logiquement j'ai tout il faut peut être activée quelque chose sur le combine ou non ?
I changed my RCC A1 for a NAC 2 and it was configured with the RCC options but the assisted parking does not start.
Before changing the RCC it worked perfectly and if I remove the NAC AND reinstall the RCC the assisted parking works again.
I have to change some value in the BSI because the DIAGBOX indicates an unknown computer and the RCC AND NAC appear.
Let's see if @VLud can help me a little.
Reactions: Miguel Angel
Hello.
I have Peugeot 508 Hybrid - 2012.
Few days ago I've changed my wave2 nac with wave3 - 98 300 386 80, from Citroen.
I've uploaded calibration 508_I_WAVE4_HYBRID-9692553180.cal and the settings from my old wave 2.
I have on my car 180 panoramic camera, that used to work with wave2.
Now, with the correct settings in 2105 tab, on the screen it shows only parking sensors.
If I set in 2106 for 130 camera, it works, as you can see below. So there is not connection problem.
Trying to identify the problem, I have removed the camera jack from behind nac unit, and then it shows the 3 parts format on nac screen, like it should for panoramic camera, but -obviosly- no camera image.
One more thing to add, after installing wave 3 the panoramic camera worked fine, only colors were strange.
But after update to latest firmware it stopped working - vers. 42.03.33.42_NAC-r0.
Hi everyone! I have a C5 Aircross with NAC3. Read that is possible to activate daylight on\off function and extended road signs recognition in NAC menu. Maybe someone cam help me with finding information how and what i need to change in NAC and other ECUs.
P.S. Just started to deal with arduino and software. Sorry if the questions are silly .
i need help replacing a wave 1 with a wave 3 on a Peugeot expert from a friend.
i used @VLud commands below to the camera because after the w3 install, the camera was with reversed image. After the comands, the image position is fine but the colors remain switched. I think its because pal/ntsc camera. I also didnt use custom calibration as stated by vlud because every calibration i try apart from pro ace or expert, gives me invalid cal file.
apart from the camera i have other two problems. One is the rear sensor for unlocking the door with the foot. i calibrated the wave 3 with pro ace calibration file and switched the brand to Peugeot. The option is present on the NAC menu but the sensor isnt working.
The second one is the parking sensors sound its almost silent.
below the config file present on the nac wave 1
https://easyupload.io/5zn0wv
Parameter change in zone 012A Calibration_Fct_VP1_HW (00 = NEW VP1)
Code:
>764:664
2E012A00
1103
Wait for the reboot
Reinstallation of the initial parameter in zone 012A Calibration_Fct_VP1_HW (01 = OLD VP1)
Code:
>764:664
2E012A01
1103
Wait for the reboot, 212A zone modification is taken into account and the view changes
Sur mon expert, lors du changement, l'image était mal calibré et avec des couleurs très rosé; le changement de la caméra en NTCS ou PAL ne change rien; il s'agit d'un bug.
J'ai solutionné en affectant de multiple Calibartion; puis fini avec la calibration WAV4 pour Toyata ProAce.
Mais Vlud m'avais transmit cette info qui dois pouvoir t'aider :
https://www.forum-peugeot.com/Forum...agbox-via-arduino.121767/page-93#post-2650305
I have one more problem with my new wave 3 unit... Hybrid page doesn't work anymore, even if I have the same settings as on wave2.
Can it be fixed?
Olá, Graças a esta ferramenta útil, consegui telecodificar corretamente o NAC w3 padrão que tinha em casa para o DS3, pois é a unidade original após a perda da atualização do software 42.x todas as imagens do ds3.
Comprei um w3 NAC padrão do parceiro peugeot, alterei a calibração e habilitei manualmente todas as coisas importantes. Na verdade, estou usando a tela capacitiva ds3 original, mas é possível usar uma tela 208/2008 também alterando um valor simples dentro da configuração da tela para alterar a resolução, caso contrário, artefatos aparecerão na tela.
Incluí o despejo da minha configuração para compartilhar com você.
Obrigado novamente ao meu amigo Vlud.
[/CITAR]
Eu preciso disso ?
Reactions: Florin508
Bonjour @VLud au secourt STP
je galère pour active lane assist est régulateur adaptatif sur 508 R8 j'ai essayer avec diagbox d'une concession Peugeot impossible
de trouver sur le bsi on a ajoute le bouton lane assiste mise a jour du camera CVM_3 ni sur bsi ni sur la camera ont a trouver pour activer lane assist est régulateur adaptatif portant on a vérifier il ya bien le radar artiv
j’espère avoir une solution
merci bien
Hi, today i tried to activate the high beam assist with the following commnads:
>74A:64A - cvm ECU
1003 - open diagnostic session
:E2E5:03:03 - Unlock CVM ecu
2e210104B8DD - the code for HBA activation
2E2901FD000000010101 - secure traceability
1001
but after the command: 2E2901FD000000010101 i receive 7f2e31 which means out of range. Can anyone help me please?
Salut, aujourd'hui j'ai essayé d'activer l'assistance feux de route avec les commandes suivantes : > 74A: 64A - calculateur cvm 1003 - session de diagnostic ouverte :E2E5:03:03 - Déverrouiller l'écu CVM 2e210104B8DD - le code d'activation du HBA 2E2901FD000000010101 - traçabilité sécurisée 1001 mais après la commande : 2E2901FD000000010101 je reçois 7f2e31 ce qui signifie hors de portée. Quelqu'un peut-il m'aider s'il-vous-plaît?
Hello guys,
i have already posted on thread on vlud's web where the downloads and howtos are, but i made mistake with sw version of my NAC.
Problem i have is that on my NAC 21.08.87.32_NAC-r1 i cant connect with the most recent app and latest sketch. I tried that also on a bit older FW NAC 21.08.22.32_NAC-r0 with the same result.
My arduino uno and MCP shield is working as i am able to see the CAN messages when i upload CAN receive example. So i dont think this is the issue:)
Any thoughts please?
thanks
I have changed my RCC A1 wave3 for a NAC wave 2 and as a result of this change CITYPARK does not work even though it has been configured the same as in the RCC.
If I ride the RCC again, CITYPARK works fine.
The calibration I use is EXPERT-9692721580 since there is none that works on my peugeot rifter with NAC wave 2, can someone tell me if I have to change something at the console level so that CITYPARK works on my rifter as before using NAC 2.
Some help from @VLud.
Thanks in advance.
Bonjour et merci pour cet excellent tuto,
J'ai remplacé hier ma caméra 130° par la 180°sur ma 308 de 2015 équipée d'un NAC Wave 2 installee l'année dernière et telecoder par celui qui me la vendu. Le telecodage avec arduino super rapide grace à vous. Je rencontre parcontre un souci d'image, en effet la vu et mal réglée (trop basse et floue sur les bord ). J'ai parcouru les différentes pages de ce forum, ayant compris les grandes lignes concernent le dernier onglet du logiciel a modifier mais je ne sait pas quoi modifier clairement. Je ne comprend pas on plus la marche a suivre pour que les changements soient pris en compte (avec le terminal). Si quelqu'un pourrait me venir en aide ! Merci ;)Screenshot_20230505_130505_Messenger.png Screenshot_20230505_130524_Messenger.png Screenshot_20230505_130629_Messenger.png Screenshot_20230504_212342_Chrome.png
Reactions: Sosa
