je pense que ça ira et te prend pas trop la tête avec la temperature de la boite, l'essentiel est qu'elle soit chaude pour que l'huile se dilate
Avez-vous un avis sur ce type d'huile vendu il me semble pas très cher ?
https://www.ebay.fr/itm/10-1x10-Lit...494019?hash=item4d4758f503:g:dgYAAOSwMmNgIVOO
A première vue, les normes correspondent pour l'EAT6
Salut à tous
bon, je vais faire une vidange partielle de boite sur ma GT 180 EAT6 de 2015.
J'ai quasi tout lu, surtout sur la norme d'huile à acheter.
Donc tout le monde est bien d'accord pour dire qu'il faut de la 3324 et pas de la 3309 ??
Peut être faudrait il le mettre en rouge au début du tuto non ? Ca serait plus clair ! mbt47, tu peux le faire ? Ou un modo ?
Important : Est ce la même huile sur le Puretech 130 ou le HDI180 ?
Car Oscaro me dit que la 3324 n'est pas compatible et que la 3309 l'est !
Merci à vous
Lorsque j'ai fait la vidange de la BVA de ma GT HDi j'ai utilisé cette huile, qui correspond bien à la norme 3324
https://www.ebay.fr/itm/ADDINOL-Atf-Xn-6-Huile-de-Transmission-Automatique-Dexron-VI-Mercon-IV-10-L/323911153959?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
La 3324 serai mieuxBonjour
Du coup pour ma C4 1,6 HDi 120 bva tf-71sc de 2016
Je peux suivre le tuto avec la 3304
si c'est la meme bva (tf71cs) c'est idem dans ce casSalut,
Est-ce ce tuto est valide pour une 5008 1.6 EAT6 ?
En lisant je dirais que oui.
Merci pour ce tuto bien détaillé !
J'ai fait la vidange de ma BVA TF-70SC (noté sur la plaque) sur une C5 1.6 THP euro 5 de 2011 qui a 109 000 kms.
J'ai mis de l'huile JWS3309/AW1 comme c'était noté sur le bouchon hors je viens de lire le super tuto "mbt47" et j'ai donc pas mis la bonne huile, c’était donc la JWS3324 qu'il fallait.....j'ai fait 2000km.
Pensez-vous que c'est grave ?
C'est une voiture que j'ai acheté il y a 5 mois et je trouve qu'elle fait un bruit de sifflement sous 70km/h lorsqu'elle est en roue libre en descente et même sur le neutre, c'est très léger car lorsqu'il pleut le bruit n'est plus audible.
Je pensais à un bruit de roulement ou de pont et ça me rassure pas trop, lorsque je met la voiture en appui gauche/droite le bruit ne change pas alors j'ai pas l'impression que c'est les roulements de roues..
Côté conducteur je trouve que le cardan à pas mal de jeu au niveau de la boite mais difficile de savoir si c'est normal.
Avez-vous un avis sur la question ?
D'avance merci pour vos réponses.
