doute sur la cerine a mettre
vincent72470
11 Avril 2015
82
2
8
125
le mans
bonjour je voudrais refaire un plein de Cerine sur une 407 1.6 HDI de 2005 je viens de voir que la couleur du carré du connecteur est JAUNE sur le réservoir qui est transparent
je comprend pas normalement j'ai lut que c’était sois blanc ou vert ou bleu
d’après l’année de fabrication du véhicule 2005 ce serais de Eolys DpX176 donc connecteur carré VERT bizarre
le réservoir fait bien 3 litres ?
j'ai essayer avec diagbox essayer de voir si je pouvais visualiser la quantité de Cerine je lit ce message
volume additif restant dans le réservoir 0
j'ai voulut aussi tester la pompe d'additivation message (Activation impossible) je n'ai pas de message de défauts a ce sujet
ma question est pourquoi je peut pas l'activé avec diagbox aurait t'elle un probleme
et c'est bien de la DPX176 que je dois mettre
effectivement de visu le réservoir est presque vide il reste peut etre 50cl
pensez vous que cette photo sois lier a un problème de manque de cerine
merci a vous pour vos conseils
si tu ne peut pas activer et pas de defaut remonté,tu est surement defapé
bonjour et merci de n'avoir répondu
defapé de quelle manière par logiciel ??
normalement c'est pas possible le fap a étais changer par Peugeot il ya 100 000km actuellement 220 000 km il est a 48% ya 2 jours physiquement il est la
je vais remplir le réservoir de cerine apparemment Eolys DpX176 par rapport a l'année 2005 et je referais le test
il faut remettre aussi les compteurs éolys à zéro avec la valise peugeot,autrement le défaut et message resteront
