Bonjour,j'ai constaté l'affichage des rapports supérieurs à engager sur l'afficheur du combiné, mais pas les rapports inférieurs, semble t-il.
OK, merci. Je viens effectivement de le constater dans le manuel utilisateur. Donc la fonction fonctionne correctement.Bonjour,
c'est tout à fait normal, la fonction GSI (Gear Shift Indicator) ne signale que les rapports supérieurs conseillés. Dommage d'ailleurs, car la matrice serait à priori tout à fait capable d'afficher les rapports inférieurs (flèche vers le bas).
Cet affichage est normalement disponible sur les motorisations répondant EURO 5 boîte manuelle.bonjour
Petite Question pour quelle motorisation l affichage est il dispos ?
1.6 hdi 110 ?
En effet, je n'ai pas cet affichage sur mon 3008 Euro 4 boîte manuelle de ce mois, mais comme je préfère le 16V je n'ai pas non-plus l'ordinateur (consommation) sur l'écran principal (WipNav) et bien d'autres choses! "MODE" ne me donne que la navigation et la radio...Cet affichage est normalement disponible sur les motorisations répondant EURO 5 boîte manuelle.
Boite manuelles only !bonjour,
petite question sur l'indication de changement de rapport c'est valable sur les motrisations Euro5 avec boite de vitesses manuelle ou/et boite de vitesses manuelle pilotée, car je viens d'avoir une petite discussion avec mon CC qui me dit que ce n'est valable que pour les boites manuelles pilotées !
Ok alors je pense qu'il y'a une méprise.je reviens de chez mon CC qui m'affirme que l'indicateur de changement de rapport ne se fait que sur la boite manuelle motorisée ! Il me le confirme en ayant téléphoné à la plateforme
est-ce que quelqu'un parmi vous qui a un moteur Euro5 et une boite manuelle a cet indicateur ?
@ulysse85 : dans la mesure où dans la doc technique il est indiqué que l'on doit l'avoir, même si cela ne sert à rien cela doit être présent dans le véhicule, non ?
à quel degré d'humour faut-il prendre cette réponse ?
c'est à se demander pourquoi on s'échine à donner des infos....puisque c'est comme ça je boude...car j'ai des doutes malgré les infos de "tipenabo".
Le moteur 2 l HDI 150 CV est bien un moteur EURO 5.bonjour à tous,
je viens donc d'amener mon 3008 chez le CC, passage à la valise et bien je n'ai même pas dans le BSI>option client>indicateur de rapport, cette ligne ne figure pas du tout donc problème
à se demander si mon véhicule est bien motorisé euro5, je pense que oui puisque je l'ai reçu le 15/05/2010.
