merci pour cette info je suis également sous Android 9 / MIUI 11.0.3.0 mais avec le NAC (depuis peu)
Ca permettra de comparer le comportement SMEG+/NAC avec le reste de la configuration presque équivalente.
Merci j'espère qu'ils vont prochainement les implémenter.Bonjour
C'est pareil pour moi avec la nouvelle 2008 GT (NAC wave 4)
Je pense que pour la nouvelle 2008 les données véhicule ne sont pas encore implémentées.
Merci pour ton retour, oui j'espère qu'ils vont bientôt implémenter les nouvelles 2008 et que les remonté d'informations fonctionneront sauf pour les trajets car pas de GPS, mais pour le reste sa devrait fonctionner car c'est des transmissions en BTBonsoir, j'avais le même affichage et je devais actualiser le kilométrage à la "main" sur ma 207 de 2011, sans RCC, SMEG ou peut importe.
Je pense que c'est parce que tu as un RCC et non un NAC qui intègre un soft différent, y compris le GPS.
Pour le coup, si c'est vraiment cela, je trouve ça super dommage que la fonction trajets ne fonctionne que avec un NAC...
Petite question : est-il possible d'avoir les données sur deux téléphones différents ? (Avec le même compte ?) Car c'est ma femme qui va le plus utiliser la voiture, et donc connecter davantage son téléphone
C'est sans doute pénible pour toi (tout comme d'ailleurs, pour d'autres, à avoir à lire du langage SMS sur un forum), mais c'est très utile pour d'autres puisque ça corrige des bugsC vraiment pénible toues ces mises à jour
Non, pas de façon simple comme l'a bien dit @picard60, et d'ailleurs, avoir 2 téléphones connectés en BT en même temps sur la même voiture, avec tous les 2 l'application peut provoquer le fait que certains trajets ne remontent pas sur le téléphone où on voudrait qu'ils soientPetite question : est-il possible d'avoir les données sur deux téléphones différents ? (Avec le même compte ?) Car c'est ma femme qui va le plus utiliser la voiture, et donc connecter davantage son téléphone
Ben je dois avouer ne pas avoir essayé avec un autre compte (la C4 de ma femme étant trop vielle pour etre supporté, nous n'avons qu'un compte ). Quand à un autre téléphone, j'essaierai le jour ou l'applie ne plantera plus sur celui de ma fille (c.f. mon autre message).As-tu essayé de te logger sous un autre compte ? Ou sous ton compte depuis un autre device ?
Hello !
Houla ça fait beaucoup de manip
il suffit d'avoir le BT activé, de mettre l'appli en "démarrage automatique", elle bosse en tache de fond, et hop on récupère les trajets comme on veut
Ce n'est que mon avis
Je croise les doigts pour ça dure ainsi !
Du coup, j'hésite à mettre à jour avec la 1.22.3 puisque certains semblent avoir de nouveau des soucis avec ?!
Pourtant j'ai appareillé depuis la voiture vers le téléphone, c'est bien ce qu'il faut faire n'est-ce pas ?
Je ne me souviens plus: tu as le BTA via Peugeot Connect & SOS ou pas ?Bon, je résume :
=> remontée : RIEN
- Appareillage Voiture -> Téléphone : ok
- tu as bien enregistré toutes les infos (je crois qu'il n' y a que le VIN) : oui, le VIN a été récupéré automatiquement lorsque j'ai saisie l'identifiant que j'avais sur le site
- vérifie si les données mobiles sont activées : oui
- Blutooth activé : oui, et détecté par le NAC.
- éventuellement vide le cache : fait
- J'ai même killé et redémarré l'applie avant d'aller à la voiture.
Bonjour. Testé ce jour avec la 1.22.2 : j'ai activé le BT, fais mon trajet et il est remonté tout seul à la fin. Pour le moment, je reste en 1.22.2 aussi.Hello !
Bon, après quelques jours avec la 1.22.2, je retrouve finalement un fonctionnement correct de l'application. Effectivement, il suffit d'activer le Bluetooth, et aucune manip particulière à faire: jusqu'à présent, l'appli se connecte bien toute seule en tâche de fond et récupère les trajets. Je croise les doigts pour ça dure ainsi ! Du coup, j'hésite à mettre à jour avec la 1.22.3 puisque certains semblent avoir de nouveau des soucis avec ?!
Je ne sais pas ce que tu appele BTA mais j'ai Peugeot Connect & SOS.Je ne me souviens plus: tu as le BTA via Peugeot Connect & SOS ou pas ?
et si non, as-tu autorisé et réalisé le partage internet de ton téléphone vers la voiture (et donc que la voiture puisse se connecter à Internet) ?
J'ai la même chose sur mon Galaxy S9, mais moi, s'est bien l'utilisation en arrière plan, lorsqu'il est connecté en BT, qui ne lui plait pas. Et, il me fait la même chose avec d'autres applications.Quelques avancées.
Je me suis rendu compte que le téléphone se plaignait que l'appli consomme de la batterie en arrière plan : "accès régulier au BT en tache de fond" ... en dehors de la voiture donc sans rien de connecté. Je n'arrive pas a comprendre pourquoi il fait du pooling ainsi vu que normalement, une appli devait attendre les notifications de l'OS pour savoir si un périph est connecté ou pas, mais bon, une autre histoire.
Le BTA est le boitier utilisé entre autres pour le Peugeot Connect & SOS, et c'est lui qui remontera les infos aux serveursJe ne sais pas ce que tu appele BTA mais j'ai Peugeot Connect & SOS.
Et dans tous les cas, j'ai aussi parametré dans le NAC qu'il utilise le téléphone pour Internet (j'ai donc validé toutes les options).
Meme pour les trajets qui sont en attente ? Parce qu'il me manque au moins une semaine et d'hab, ils remontent lorsque la connexion refonctionne enfin.Et pour rappel, pour que des trajets remontent, il faut rouler au moins 200 mètres. Donc juste faire un test de désappairage-réappairage, sans rouler, ne sera pas probant.
???? J'ai d'autres applis qui ont le même problème, en particulier celle qui me sert de tracking pour le ski ... Ca veut dire qu'elles ne seraient plus utilisable ?Et depuis la mise à jour vers Android 9, il n'est plus possible de désactiver le contrôle de la gestion d'énergie pour certaines applications... On ne peut donc plus faire ce que l'on veut de son téléphone, ce qui m'a décide à le remplacer ! Merci Samsung.
Elles sont toujours utilisables, mais il faut veiller à ne pas laisser le téléphone les mettre en veille. Et vu qu'on ne sait plus mettre des applications en "liste blanche", le téléphone demande constamment des les mettre en veille... ce qui devient vite agaçant.???? J'ai d'autres applis qui ont le même problème, en particulier celle qui me sert de tracking pour le ski ... Ca veut dire qu'elles ne seraient plus utilisable ?
Oui, normalementMeme pour les trajets qui sont en attente ? Parce qu'il me manque au moins une semaine et d'hab, ils remontent lorsque la connexion refonctionne enfin.
Bonsoir,Et depuis la mise à jour vers Android 9, il n'est plus possible de désactiver le contrôle de la gestion d'énergie pour certaines applications... On ne peut donc plus faire ce que l'on veut de son téléphone, ce qui m'a décide à le remplacer ! Merci Samsung.
Ben voilà un pb de résoluBon, ca a marché : merci @W13 et j'ai 13 trajets qui ont remonté. J'ai même pu saisir la vidange
On verra si ca reste stable dans les jours qui viennent.
J'ai plus cette fonction, c'est par là que je passais avant la mise à jour (et sur mon ancien S7). On peut juste ajouter des applications à mettre en veille.Par ailleurs, tu peux même aller encore plus loin en allant dans "Paramètres" puis "Maintenance de l'appareil" puis "Batterie" puis "Gestion de l'énergie des applications". Il y a alors un choix "Applications non mises en veille" où tu peux ajouter dedans les applications que tu veux et qui ne seront jamais mises en veille par le téléphone.
Ça à l'air de fonctionner, merci pour l'nfo !Bonsoir,
Tu vas dans les "Paramètres" du téléphone. Puis "Applications". En haut à droite, tu as une icône avec 3 points verticaux pour ouvrir un menu. Choisis alors "Accès spécial" puis "Optimiser la batterie". Quand tu arrives dans cet écran, il t'affiche la liste des applications non optimisées. Par le menu qui est disponible sur cet écran, choisis "Tout" pour afficher toutes les applications. Trouve alors dans la liste l'application MyPeugeot et appuie sur l'interrupteur pour désactiver l'optimisation de batterie pour cette application. Maintenant, si tu rechoisis d'afficher les applis non optimisées, tu verras que l'application MyPeugeot est à présent non optimisée.
Ben en fait non ... ca recommence : aucun des 4 trajets que j'ai fait aujourd'hui ne sont remontésBen voilà un pb de résolu
