Pour ceux qui cherchent des conseils sono, afin de bien démarrer
je remonte ce post
pour ceux qui cherche du matos sur bon coincoin, ne vous laissez pas avoir avec le matos AUNA c'est de la pur daube chinois
les ampli sont annoncé avec des puissance dingue alors qu'en reel il ne sorte RIEN exemple 2400w au reel 4 x 17wrms
Quand tu vois le prix et les pseudo watts ptdr
Quoi que SPAWN_77 avec leur merde de soit disant 10000w on peut aller peter record spl a pas cher mdr xxl
Bonjour à tous !
Je suis possesseur d'un 3008 phase II avec le wipnav+ sans option jbl . J'ai commencé comme beaucoup de monde à essayer d'améliorer le son.
Voici à l'heure actuelle mes modifications :
- FOCAL ISS 165 à l'avant
- FOCAL PC 130 à l'arrière
- Insonorisation (porte avant pour le moment) avec du Stuffson 5K + Plaque de mousse caoutchouc 10mm
J'ai tout de même une amélioration "globale" du son, mais je sens vraiment les limites du poste en lui même.
J'ai lu les différentes pages, et vous etes quasiment tous d'accord pour dire que le alpine ktp445A est un bon choix.
Ma question est que j'ai vu qu'il fallait forcement des adaptateurs pour le raccorder. J'ai vu ces références :
- Phonocar 4/790
- Phonocar 4/617
- KCE 445
Est ce bien compatible avec le poste du 3008 (wipnav+) ?
Autre question, j'ai des grésillements assez important en cable jack, constaté sur plusieurs 3008 avec ce wipnav+ (non présent sur le wipcom3d), avez vous rencontré ca? - > https://www.youtube.com/watch?v=CxIMQjB5pbY
Merci par avance !!
lut
le ktp est l'option ideal pour ceux qui cherche a modifié au plus simple
helas comme deja ecris la monté du volume des autoradio peugeot n'est pas lineaire, ca monte peu et fort d'un coup, ceci dit avec 45wrms au lieu de 15 a tout casser y'a de quoi avoir du confort d'ecoute et bien tenir tes hp
pour le reste les grésillements aucune idée, mais bien souvent un parasite est due a une mauvaise masse
Bonjour Rey95
Merci beaucoup pour ta réponse.
Oui, je ne cherche pas de la puissance a gogo, mais avoir un minimum de confort pour mes oreilles :D
D'originie je suis frustré, j'écoute souvent la musique plutôt fort, et le volume est trèèèèèès souvent a 30 sur 30... et le son médiocre qui va avec...
Donc tu me confirmes pour les accessoires (pour le cablage) cités sont bien compatible pour le wipnav+ avec le ktp?
Et oui je sais bien, mais je trouve le son mal dosé, comme tu le dis, le son montre tres lentement puis sur la derniere tranche du volume (25-30) le son monte rapidement.
Ce que je trouve aussi c'est que même à 30, ce n'est pas si fort que ca, comparé à d'autres véhicules (ex la 208). Par contre oui, le son n'est pas net, on sent bien le manque de clarté et de "puissance" du à l'ampli du poste.
Pour les grésillements, en démontant le poste je regarderai cette masse, si je trouve quelque chose.
Merci en tout cas pour tes éclaircicements ! :)
J'avais eu des parasites du au connecteur du tweeter côté volant, proche de la boîte à fusible
J'ai déplacé le moux du câble et parti..
J'ai toujours mon rt6 et j'ai monté un ampli focal 5 canaux et le son est plutôt bien sans avoir d'excès hein Reynald :sol:
Bonsoir spawn !
Interessant ! tu avais les parasites uniquement sur le tweeter gauche, ou bien sur l'ensemble des HP, pour ma part c'est bien sur l'ensemble des hp...
Pour trouver ce connecteur, c'est au niveau de la boite a fusible c'est bien ca?
Merci !
C'était sur tout mes HP, j'ai prit tout le moux du câble du tweeter conducteur et j'ai replié le tout en les attachant avec un colring, en mettant le moux derrière le hp Loin de la boîte à fusible. Ca a resolutionné mon problème de parasite
D'accord! Merci !! je verrai en demontant le poste.
Tu as pu accéder au cable par dessous le volant? ou bien as tu démonté autre chose?
Sur le 5008 tu sors le tweeter du TB par dessus, donc pas besoin de toucher au poste :lol:
J'ai monté un KE focal sur l'avant ( j'ai tout en focal)
Hello à tous
Ca faisait longtemps....
Bon depuis je suis passé chez Citroën (les cousins quoi), j'ai un C4 Picasso 2 de 2017 avec le nouveau poste connect nav
Bon le son est bien mais je voudrais que ca pete un peu plus
Connaissez vous la connectique de ces nouveaux postes qui sont je pense les même que les NAC
des 3008 II et 5008 II ?
Changement prévu avec Focal ISU 165 et Ibus 2.1
Autre question: Vu le peu de puissance d'origine, faudra t-il vraiment ajouter du Focal BAM sur la portière ?
Merci de vos retours
A++++
Lut
Insonoriser les portes n a rien a voir avec la puissance.
Mais la base obligatoire de toute installe
La pose est la pour empecher les vibrations parasites et permet ainsi de grandement remonter le niveau de grave
Bonjour à tous !
Bon je reviens un peu aux nouvelles. Malheureusement jai essayé ta technique, mais sur le 3008 je n'ai aucun mou... alors soit le cable est attaché, mais je n'y ai pas accès (il faudrait tout demonter) soit il y a vraiment pas de mou...
Du coup je ne sais pas quoi faire. (Pour le moment je passe en bluetooth donc ca va) et je viens de commander l'ampli ktp, on verra bien !! :)
hello
apres les fêtes peux être que certain ce sont fait plaisir avec de quoi améliorer le son de leur véhicule, si besoin d'aide n'hésitez pas a me demander
et si dans val d'oise je peux vous aider en direct
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année.....
Rey que pense tu de la marque de HP Hertz. Apparemment il y a de très bons retours sur leur gamme. Rendement élevé etc... J'attends l'avis d'un spécialiste éclairé.
Certes mais il faut taper dans leur haut de gamme la série HSK....Quelle différence niveau rendu avec mon kit Focal, qui pour moi est une bonne référence en terme de rendu....
Salut M. Rey. Je voudrais modifier mon son en 407. Rien de bien spécial, juste avoir quelque chose de correct. Je pensais à lampli ktp 445a. Je peux le monter avec quelles enceintes? Est-ce qu'il faut que je change avant et arrière?
https://www.alpine-electronics.fr/p/Products/SingleView/KTP-445A
Enceintes
https://www.norauto.fr/produit/kit-haut-parleurs-2-voies-separees-focal-iss130_653305.html?CatalogID=47935&CatalogCategoryName=47953
Il faudrait que je prenne deux voies séparées c'est bien ça?
Merci pour le temps que tu vas passer à me repondfe
le ktp445 sauve pas mal d'installe molle d'origine,
ke pour l'avant oui, pour l'arriere tu peux rester en coaxial car de toute facon en emplacement d'origine t'entendra pas les aigu
insonoriser les portes pour gagner en grave surtout c'est le plus important
