Pour vous tenir au courant, voiture qui était immobilisée depuis le 08/11 au garage.
Après dépôt du dossier complet et plusieurs passages, la prise en charge accordée par Peugeot a été de 100% pour le remplacement de la courroie de distribution, du carter inférieur, des joints, de la vis creuse.. etc..
Au départ on ne savait pas si remplacement de la courroie ou du moteur.
Hier on m'informe donc de cette prise en charge et de la réparation d'ici jeudi/vendredi pour restitution lundi au plus tard.
Et ce matin on m’appelle pour me dire que la voiture est prête. Ma confiance étant plus qu'ébranlée pour ne pas dire inexistante à la vue des événements, j'ai fais preuve de ma stupéfaction quand au délai de réparation plus qu'express et j'avoue / j'espère que le moteur a bien été vérifié!!
Dixit la concession,il n'était pas touché..
Je croise donc les doigts pour que la voiture fonctionne à nouveau normalement et que les soucis ne réapparaissent pas.
Chez les bisounours on me souffle à l'oreille
c'était pas plutôt un problème de niveau d'huile trop bas sur les premiers DV6???
