à tous,
Un peu de mécanique aujourd'hui !
Pour commencer, mon problème de capteur de pression de pneu est confirmé suite à la permutation des roues (sujet ici :
http://www.forum-peugeot.com/forum-...ent-capteur-pression-sujet_37270_1.htm#t78860)
Bien ! ==> Problème résolu : capteur HS
Ensuite, j'avais une sorte de joint qui se faisait la malle sur le ressort d'amortisseur ARG : impossible de le remettre en place, il restera comme il est !
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/51408/IMAG0526.jpg
Pour celui-là, faudrait démonter complètement le ressort (son rôle est probablement d'éviter les frictions métal sur métal & leurs nuisances - une sorte de téflon, quoi !)
Enfin, j'avais surtout l'écran thermique d'échappement qui se déchirait dans tous les sens
Donc, changement aujourd'hui !
L'opération m'a pris 1h30
sur chandelles. Ça aurait pris moitié moins de temps avec une fausse ou un pont élévateur. Pas besoin de démonter l'échappement
L'enjeu en valait-il la (les) chandelle(s) ? J'en reste (fossement) septique, mon souhait étant néanmoins que ton problème soit définitivement résolu
Comme vous l'avez constaté, l'écran thermique d'origine est complètement hors d'usage et se déchire bien plus que je l'avais imaginé.
Je n'ai pas encore pu constater si ce changement a réglé ou non mes pb de vibration de caisse
et surtout de fesses.
