Ah, cela m’étonnerait, mais tout devient envisageable...Ca peut aussi venir du smartphone qui pourrait avoir du mal à gérer 2 BT en même temps ...
Sauf que l’appli n’est installée que sur le smartphone et que la montre me sert à tout autre chose..,!
J’ai besoin des deux et l’une empêcherait a priori l’autre de fonctionner correctement...
ah oui la c'est autre chose, et, est-ce tu as fait le test de mettre hors circuit ta montre avant de récupérer tes trajets, parce que même si tu as un besoin des 2, quelques minutes sans montre c'est envisageable.
dans ta démarche, les premières utilisations de ta montre connectée sont aux alentours de Noêl.
Bonjour,Pas de problème particulier de mon coté avec le couple Apple Watch + iPhone X...
Elle a le "Peugeot Connect" (fonctions non concernées dans le cas de l'utilisation de MyPeugeot, a priori).Question en passant (pas le temps de retrouver la config de ta voiture) : a t'elle le BTA (Peugeot Connect) ?
Et si non, fais-tu une connexion Internet via le partage de ton smartphone ?
Ah, je l’apprends...Certaines informations remontent sur les serveurs via le BTA puis redescendent dans l'appli.
avec cette version (1.22.1), ça a l'air de bien rouler, est-ce le nac ou pas, jusqu’à maintenant mes trajets remontent bien à coupure moteur, bon parfois je n'ai pas de lieu mais ce sera peut-être pour la prochaine version![]()
Ce constat de fonctionnement redevenu normal semble en attester.
tu penses que tes trajets précédents (sauvegardés) seraient la raison de ton problème
Je ne vois pas pourquoi la sauvegarde .myp provoquerait des problèmes.
Donc ton fichier est foireux. tu as peut-être eu un problème lors de l'export
Bonjour.
Perso ça va faire 3 jours que je n'ai plus les remontées, sans aucune modification au niveau du véhicule ou de l'application. J'étais en version 1.21.1 et depuis lundi, 1.22.0.
Ça a commencé 2 jours après. Le pire, c'est que parfois l'application indique que je suis bien connecté mais il ne se passe rien :
Bloqué à 1111 km depuis le 25 décembre 5h47
J'ai effectué une 10aine de trajets depuis...
Peugeot est sur le coup car ce n'est pas mon premier soucis avec l'application mails là, j'ai décidé d'abandonner. C'est dommage, c'était trop pratique pour le suivi des parcours et l'alerte carburant faible
Bonsoir.
J'ai profité d'un changement de téléphone pour tester l'application.
Et bah les deux trajets d'aujourd'hui sont bien remontés
Par contre, j'ai perdu tous les trajets entre le 25 décembre et aujourd'hui. Je tiens à préciser que l'application affichait souvent "connecté au véhicule" lorsque je la lançais, sans que les trajets remontent.
En tout cas, toujours sous Android 9, des doutes sur le fait que ce soit mon ancien smartphone mais bon...
Je verrais sur la durée.
A+
Cette app est fort capricieuse. J'ai les adresses de toute une série de trajets qui ont disparues de l'app. Alors qu'il y a quelques jours, pour ces trajets, les adresses étaient bien renseignées...
Bonjour. Plus de remontées depuis le 6 janvier. Le 8, j'ai un trajet qui est remonté alors que j'en avais 9 en tout qui aurait dû venir.
Hier soir, après avoir stationné, j'ai rallumé le NAC pour la musique et j'ai lancé l'application My Peugeot au lieu de Deezer. Après la connexion Bluetooth, j'ai 13 anciens trajets qui sont remontés. Puis en repartant et en arrivant à la maison, j'en ai eu 24 de plus.
Pourtant, vendredi encore l'application affichait connecté mais rien ne se passait.. Je suis à 2660km aujourd'hui, l'appli m'en affiche 1715 dans les trajets et si tout est revenu dans l'ordre, je ne sais pas comment ça s'est fait...
Les trajets sont toujours là, mais les adresses de départ/destination ont disparues.Tu parles de cela ou d'une vraie disparition de tes parcours dans "mes trajets"?
Si tu le dis, alors, pas de souciIl est sûrement moins « foireux » que cela, puisque les trajets anciens eux, sont bien restaurés ...![]()
